Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9033 • Страница 439 из 452<  1 ... 436  437  438  439  440  441  442 ... 452  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Exterminatus писал(а):
В чем минусы?
Нет эффекта Икеи, чтобы хорошенько помучаться с пластилином типа X45 и больше ценить посредственный результат :)
В итоге,что на сегодня из доступного обладает золотой серединой цена\качество?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Подскажите вот тут на озоне продают Thermal Grizzly Kryonaut, люди в отзывах пишут что паста с кодом который пробивается на их сайте как оригинал, это реально оригинал продают? просто я наслышан что много сейчас подделок существует этой пасты.
В комплекте с кулером была tf7. С трудом размазюкал, результат.. приемлемый (как-то работает). Сравнивать с имеющейся в наличии мх-2 даже не буду пытаться, ибо незачем. А ещё кулер был лишь капелюху горбатый, и отпечаток получился вполне норм.
ЦП (сток) под праймом температуру держит ниже 85 попугаев. Чья в этом заслуга - сложно сказать.
Теперь это всё надо на длинном интервале времени наблюдать. И вот тут к мх-2 у меня никаких вопросов ни разу не было, но и процессоры под ней были не более 140Вт (в основном до 80 вообще).
Мне кажется, мх6 мажется хуже
Grammar Nazi mode ON
Приветствую всех.
Может кто-то поделится опытом использования HY-P17, если таковой имеется? Присматриваю себе термопасту под новую сборку для процессора, хочется выбрать что-то дающее максимальный результат, но не жидкий металл и не графеновую экзотику. Видел тесты лабораторного Игоря, там у него эта паста лидирует, но есть определённые сомнения в отношении того все ли факторы он учел, поэтому полного доверия его таблицам нет. И, если кому-то доводилось пробовать X45 и Maxtor CTG10, какая из них по ощущениям погуще пожиже? Была ли какая-то разница в производительности на процессоре?
Предупреждение
Фото: 266
паста вот имеется, а опыт нет :D Просто пока не было компа под сборку... Но в целом она и будет оставаться +- топом, хотя отличия на реальном процессоре редко превышают 1,5-2 гр между ведущими пастами.
Термопаста + FAQ на первой странице #18462438
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
CHiCHo писал(а):
паста вот имеется, а опыт нет Просто пока не было компа под сборку... Но в целом она и будет оставаться +- топом, хотя отличия на реальном процессоре редко превышают 1,5-2 гр между ведущими пастами.
Вот я как раз и запомнил ваш пост, и написал в надежде, что может уже довелось попробовать эту HY-P17. :D А то реально темная лошадка, людей у кого она на руках то ли мало, то ли они предпочитают молчать о данном чуде. :D А то интересно же, топовый ли это топ, как в тестах и графиках Игоря, или что-то плюс минус на уровне x45, MX6 или TFX. Вы ее текстуру не пробовали, насколько она липкая, легко мажется? Понятно, что тут еще скорее всего от тюбика к тюбику будет разница, но все таки, хотелось примерно понимать насколько она густая. Просто думаю, стоит ли связывать HY-P17, там просто доставка еще времени займет....
А на счет 1,5-2 градусов - это то понятно, но я как раз за ними и гонюсь, в современных реалиях это легко может быть разница между есть сброс частот или нет. По производительности там, конечно, мелочь, но если уж заплатил за весь процессор, то хочется, чтобы он работал на максимум в имеющихся условиях.
Спасибо. Если x45 равна mx4 - это грустно, особенно учитывая как mx4 легко наносится. А на каком процессоре это? Контакт теплораспределительная крышка и теплоотвод?
именно,я покупал с целью заменить мх4,пробовал на процах с крышкой i5-750,p4 631,r7 7700, phenom 9750
Фото: 24
Что лучше взять для U7 265KF? ID-COOLING FROST X45 или Thermalright TFX? Сейчас намазана ID-COOLING FROST X25. Или вообще ничего не выиграю?
Может еще чего посоветуете более производительного? Но только из доступного в сетевых магазах.
почитай отзывы в теме
Фото: 24
Remarc, да почитал и ничего толкового не вычитал. То, что мажется хреново, так и Х25 не фонтан, но трудностей в этом не вижу. А вот прямого сравнения что то не нашел. Может плохо смотрел :facepalm:
Предупреждение
Фото: 266
vadimazz чем 265 сильно отличается от любого другого проца? например, 14600?
Без разницы, что там намазано, разница 0.5-1.5 градуса между большинством паст.
ссылка выше есть на мой отзыв например,так же x35 пробовал,в целом по ним отзывов мало тк пасты дорогие
Фото: 24
Remarc, я не поверю, что МХ-4 равна Х35. Не знаю как вы там её проверяли, тестили, может подделка или еще что. Дело не моё, не хочу даже дискутировать на эту тему. Пусть каждый остается при своем мнении и выводах. По крайней мере я Х25 отыграл у МХ-4 пару градусов. Поэтому и спрашивал за топовые пасты. Прямого сравнения "в лоб" на одной и той же платформе ID-COOLING FROST X45 и Thermalright TFX я не нашел.
твое право,у меня mx4 равна x45, x35 хуже их обоих,проверял аидой fpu
достаточно мой профиль посмотреть чтобы понять для чего мне нужна была x35 и x45 как замена mx4
Сравнивал Х45 с TF9. X45 выше на пару градусов при одинаковой нагрузке на проц, да и наносится хуже. Сейчас опять возьму в ОТ TF9. 2,9г за 609. TFX хуже точно не будет TF9.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ Intel 760 256GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB
Фото: 6
х25 нормальная тема 2-3С просерает топ пастам , шла в комплекте от недоводы . платить за топ пасты ну нафиг ,если не оверчпокер на мегаразгоне цп
если память не изменяет примерно тф 7 от крепления на 1700 сокет )) и х25 равны ...
RTX 5060 рулит)
Фото: 24
soc8591, во хоть один дельный отзыв! Спасибо за инфу! Возьму тогда на пробу TFX.
Skylake i7, если скину 2 градуса, буду счастлив :lol:
Сейчас макс.80*С при 100% нагрузке в стресс тестах. Это с оффсетом естественно, но лимиты не резал. Вот и хочется удержать проц до 80*С.
