Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 45 из 142<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Ага, за такую цену и пассив нормальный собрать можно.
Про сомодельное полный интернет, искать только надо
Да тут есть в персональных страницах, но больно уж схема мудрёная выходит, даже для одного коннектора. А можно ли обойтись меньшим выносом мозга - например, впаять в плюсовой провод резистор какой-нибудь?
Если например радиатор вертикально стоит, а шланги подсоединяются снизу, для деаерации/выпуска воздуха из него может помочь пошатывание корпуса или даже поставка на бок.
Оба радиатора горизонтально.
Фото: 14
Всем здрасьте!!!
Имеется в наличии корпус Cooler Master HAF932, толи корпусные вентиляторы шумные, толи сама система, короче говоря задумал прикупить себе контролер вентиляторов - реобас. Выбор пал на:
1) ZALMAN ZM-MFC3 и
2) Scythe Kaze Master Ace KM02-BK
Какой выбрать??? В чем преимущества каждого из них.
Всего в корпусе 4-ре вентилятора , может и 5-тый будет. Выбранные мною варианты подойдут мне?
Помогите!!! Заранее спасибо ;)
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Fuzion, берите этот либо Kaze Server 5.25" Fan Controller:
- проверены временем;
- ручное управление (у Server-модели к тому же есть автоматическое и полуавтоматическое);
- четкие показания дисплея;
- возможность ПОЛНОГО обесточения вентиляторов;
- два цветовых исполнения.
Фото: 14
Спасибо что откликнулись!
Про Zalman MFC3 хотелось бы услышать, в чем его плюсы и минусы, стоит собака дороже Scythe :-x
И еще вопросик: данные реобасы 4-х канальные, 3-ри канала для корпусных вентиляторов и 1 PWM для кулера. КАк мне подключить 4, 5-ть корпусных вентелей, если всего 3-канала на реобасах этих :?:
Fuzion, да, 4-канальные. PWM - имеет четыре контакта и он обратно совместим с обычными неPWM-вентиляторами (3-пиновыми, "корпусными").
Но ничто не мешает повесить 2/3/4...-вентилятора на один канал через "Y"-образный переходник ;)
Доброго времени суток!
Посоветуйте пожалуйста рео для 4-6 кулеров 8х8!Датчики температур,оборотов и прочие прибамбасы не нужны!Желательна возможность полного отключения отдельных кулеров!Спасибо!
FSP SPI PRO 600W@MA770-US3 rev.2.0@AthlonII X3 425@Gemin II S@Palit 9800GT 512Mb
viewtopic.php?f=86&t=356923@89500149312@2я колонка Юлмарт-1299546
Фото: 15
Недавно, после продолжительной и успешной работы скончался реобас Aero Cool Gatewatch 1. Причем он не умер, а сглючил, танцы с бубном не привели его в чувство, так что обладатели продукции от данного производителя будьте морально готовы к "странному" поведению(произвольно переназначает клавиши, причем каждое нажатие, то есть если не настраивать его то все ок, но если надо что то изменить, начинается порно). Правда надо отметить что почти 5 лет он отпахал.
В итоге возникла потребность в замене. Изучать все обзоры времени нету, так что попробую изложить тут основные требования, может посоветуете что нибудь интересное, что я упустил.
регулировка минимум 4 каналов, больше не критично максимум 6.
в идеале с отображением оборотов и очень желательно способность понижения оборотов у 120 и 140мм вентилей(у моей модели с этим беда была, приходилось через резистор медленные вентиляторы сажать, тк ниже 1200 реобас паршиво снижал обороты).
в идеале наличие термодатчиков, от 2 до 4 каналов, но не критично.
Черный цвет, подсветка синяя(хотя не критично) и желательно отключаемая.
Заранее спасибо. Да если кто знает способ реанимации моего старичка отпишитесь, хотя логику перепаивать, я не готов, да и не факт что новую найду.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak, по всем параметрам удовлетворит Kaze Server 5.25" Fan Controller :-)
У самого такой: строго, функционально, идеально.
А вот AeroCool Gatewatch - безделушка для дошкольного возраста (тоже когда-то пользовался, знаю о чем говорю).
Фото: 15
ну насчет аерокула ты зря так жестко. 1 не греется и переживал у меня до 12Вт на канал, что для многих реобасов смертельно.
из недостатков только отсутствие регулировки медленных вентиляторов.
из мелких недостатков кроме не отключаемой пищалки ничего нет.
из попсовости ака "безделушка для детей дошкольного возраста" встроенный шумомер и машущий хвостом динозаврик.
но у него есть настраиваемый предел температуры тревоги для каждого канала, чего нету у многих реобасов, есть часы(как то не смешно, но самая часто используемая мной опция) вменяемое управление(если мучал реобасы лиан ли то понимаешь о чем я), старт вентилей на максимуме, что критично - некоторые вентили могут не завестись на пониженных оборотах.
теперь попытаюсь немного уточнить.. полного описания всех моделей Scythe не нашел, так что изложу тут поправьте меня если что то напутал.
Kaze Master 5.25inch Fan Controller базовая модель имеет проблемы с перегревом цепей питания вентиляторов.
Kaze Master Ace 5.25" Fan Controller немного изменен дизайн добавлена возможность отрубить вентили. проблемы с цепями питания теже.
Kaze Master Pro 5.25" Fan Controller
6 каналов в остальном тотже мастер.
Kaze Server 5.25" Fan Controller собственно тоже что ACE плюс доработанная система питания, добавлен полуавтоматический режим.
у всех подстроечные резисторы одинаковые? если да то не проще ли взять младшую модель и поставить радиаторы?
другие альтернативы доступные в Москве?
возможность отключать пищалку и экран конечно радуют, но не являются значимыми критериями(паяльник у меня есть :D и я его использую если понадобиться :gun: ), автоматическое, полу автоматическое управление в принципе не нужны, система эффективно продувается и по сути вместо реобаса я могу и постоянными резисторами обойтись, но привычка все мерить и тестировать обязывает...
критична живучесть агрегата, возможность управления медленными вентилями(единственное из за чего я не побежал за новым гейт вотчем).
Vastak, Kaze Server 5.25" Fan Controller в сравнении с Master (обе модельки долгое время эксплуатирую):
- Server имеет иной тип дисплея с возможностью включения/отключения самого дисплея, под углом - слепнет (Master - имеет яркий VFD-дислей без возможности отключения, хорошо читается под любыми углами, через 1-1.5 года станет тусклым);
- Server имеет дискретную ступенчатую регулировку вентиляторов: каждый шаг - +/-60 об/мин, регулятор не имеет крайних пололожений (сначала не понял для чего это сделали, но потом понял: для широких диапазонов настройки температур и оборотов различных режимов);
- Server выполнен более качественно, передняя панель - из мелкопрофилированного металла, регуляторы - тоже (в Master всё пластиковое);
- Server при включении раскручивает на 1-1.5 сек все подключенные вентиляторы до максимальных оборотов и уже затем запускает режим, который предшествовал выключению ПК (для каждого канала режим может быть свой, в том числе - обесточенное состояние вентилятора);
- Server имеет три режима: ручной, полуавтоматический и автоматический (каждый режим по-своему удобен, если есть желание - могу описать более подробно).
Если бы сегодня передо мной стоял выбор реобаса - это был бы именно Kaze Server 5.25". :-)
Фото: 15
понятно тогда пару вопросов.
на фотках не видно никаких радиаторов на цепях питания ни у мастера, ни у прошки, ни у аса, ни у сервера, вопрос почему тогда пишут что проблемы перегрева как у мастера на остальных вроде как разрешены(кроме изменения элементов на более мощные или путаницу в фотках на офф сайте ничего не приходит на ум).
сервер по сути тогда с цифровым управлением. что несколько настораживает после "прикола" предшественника.
по прошке мало инфы, но тоже интересен. не подкинешь ссылку на отзывы, тк базовые тесты в 90% случаев ущербны до безумия.
Vastak, на Server точно есть...
На Master - точно нет. На счет Ace и Master Pro ничего сказать не могу (по-моему на Ace всё же есть).
Угу.
Тоже ничего не знаю. :-|
Фото: 15
взято с хобота
тоит kaze server, к нему подключены 3 вентиля- titan-ы green vision (2- 120, и 1- 92). так вот, при запуске компьютера вентили не стартуют, такое ощущение, что просто реобас не видит их на каждый стоит ручной режим (т.е. man по ихнему). если вентиль раскрутить ручками, то реобас находит его, и только тогда можно с ним работать. бывает, правда, что маленький вентиль и запускается сам, но редко.
итог печален, особенно тем что вообще система не видит их, иначе бы сигнализация остановки сработала. пока у друга заберу аерокул гейт вотч 2. дальше буду думать.
что насчет Akasa AK-FC-03 скажете?
5erafim писал(а):
Всем здрасьте! Стал счастливым обладателем корпуса Silverstone Raven в котором уже стоит 4 вентиля - 3 по 0,3 ампера -180мм, один я без понятия на 120 мм. и два (а возможно скоро и три)140 мм на 014 ампер. заинтересован в покупке панели в отсек 5.25 с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки (возможно даже и выключением вентилей).
интересны Zalman ZM-MFC3 и Lian-Li TR-5B. желательно наличие индикации ваттопожиралова. остальное уже ваши советы
может всетаки есть у кого мысли по этому поводу?
рекламное место сдается
Фото: 15
мысли банальны. "ваттопожирание" есть только у залмана(о других моделях я не слышал, не считая тех что поставляются с корпусами)
плюс у лиан ли довольно специфическая настройка, так что из этой пары я выбрал бы залман. а так без ватопожирания моделей подходящих море. главный вопрос, а ты готов слушать "разгоняющиеся" вентили? если нет то и смысла в авто управлении ноль. тем более равен довольно хорошо проветриваемый корпус.
Vastak, всегда есть брак, поломки, неудачные экземпляры и т.д. и т.п. :)
5erafim, пардон: зачем?! :slobber:
Vastak писал(а):
Vastak, есть у меня Kaze Master (RazR, привет!). К нему подключены С-флекс, Ноктуа и два "зеленых" Титана, Все ручки регулировки стоЯт на половине. Так вот при старте ПК Титаны не раскручиваются, только дергаются, а все из-за того, что и них высокое стартовое напряжение. А панелька просто супер! Да, резисторы очень греются, за 2 секунды палец обжигают, я прилепил маленький радиатор, теперь все в норме
что посоветуете взять NZXT SENTRY или Scythe Kaze Server?
Фото: 15
localpirat понятно что у них высокое стартовое напряжение.. просто тот же аэрокул отрабатывает старт как положено - выдает полное напряжение, а после уже понижает. удивляет что Scythe даже на дорогих моделях не способен это повторить, хотя потуги сделать это есть.
так что возникает дилемма.. взять аерокул и смириться с отсутствием нормальной регулировки низко скоростных вентилей или взять scythe и развлекаться со стартом и отсутствием аларма при фейле старта. или найти 3 вариант. собственно поэтому и хочу помучать владельцев akasa и прочих аналогов.
Vastak, а я для кого писал:
Видимо как раз для раскрутки и сделано...
