Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Wu-Tang
вроде да мониторит, но не управляет.
Так и должно быть, ни разу не видел рулимый пауэр. У меня из вентиля идёт 3 хвоста. Мониторинг оборотов откушен у коннектора. От старого вентиля откусил хвосты в коннектором на 2 пина и напаял разъём типа "мама". Получился переходник 2 пин-3 пин. Третий хвост выпустил через дырку БП для питалова мамки, сконстролил 1 пиновые разъемы "папа/мама" (обыкновенный коннектор скушен бокорезами с боку, выровнен напильником). "Папу" подпаял к вентилю. Из "мамы", 3-х пинового коннектора и провода сантиметров но 25-30 сделал удлинитель мониторинга оборотов от БП к Power_Fan. Все пайки в термоусадке, все разбирается, перекоммутируется, все очень культурно получилось. Люблю иногда позаморачиваться.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
а реально установить в БП - Chieftec 650W (A135 Series) вентилятор TY-140 ? возможно без особого "колхоза" с креплением , межцентровое расстояние отверстий крепления у родного равно 120х120 мм. , у TY-140 = 105х105мм. по идее отверстия в корпусе БП
Яков Размеры БП: 155 х 150 х 87 мм Тут размеры TY-140: 160 x 140 x 27 мм Офф.сайт: 152 х 140 х 26,5 мм На яндекс.маркете тоже 160 х 140. Тут153 х 140. Шо попало и для тебя эти пару мм критичны. Если длина БП 155 мм, предположим, что толщина металла 0,5 мм, получаем 154 -> 153. Можно их конечно об кусок крупного наждака сточить. Только как-то зафиксировать надо будет лист наждака, например, на мой любимый двухсторонний скотч к чему-нибудь прилепить и вжить, вжить - работайте негры, солнце еще высоко. Там рамка толстая. Похоже по 3 мм со стороны убрать можно. В руках смотреть надо. Судя по фотографии и размерам там и больше можно снять, миллиметров 4-5.
Далее, посадочные на 120мм. В родные отверстия не станет. Но тут колхоз понятный: 1. Пластиковые ушки с двумя отверстиями. 2. Конский метод - двухсторонний скотч.
думаю все-же больше доверия к офф.сайту чем к каким либо тут. да гадать можно бесконечно , нужно просто взять TY-140 и примерить - войдет или нет !
не совсем понял - куда кусок наждака лепить и зачем ? если точить корпус вентилятора - то не буду я париться вручную , есть эл.наждак , для этого , да "сточить кусок пластика" вообще не проблема ! можно даже нагретым канцелярским ножом обрезать .
ну это и "ежу" понятно , я имел ввиду просверлить в корпусе БП новые отверстия под крепление TY-140. вопрос в другом - хватит ли производительности этого вентилятора для нормального охлаждения БП ?
Яков
Именно так!
Ну, тогда ты просто царь зверей - король природы в области спиливания вентилей
1300 RPM, 73.6 CFM - должно хватить. "Максимальная скорость вращения этого вентилятора по спецификации составляет 1500 об/мин, которая соответствует максимальному воздушному потоку 112 CFM и уровню шума в 31,7 дБ."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
MaxA молодец что паял, сам не люблю колхоз когда скрутку сделают и изолентой сам также всегда паяю и в тут только из того что ты описал я нифига не понял, фотку бы
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang
Ой, извини, влом тачку курочить, она еще и при весе в 20+ кило в угол задвинута, там вся коммутацию переключать надо будет, дофига сильно телодвижений. Вкратце, ща поймешь. В БП воткнут переходник 2пин на 3 пин (мама) сантиметров 5, в него вентиль - ничего не режем, просто коммутируем, что висит, подбираем стяжками. От третьего свободного пина на переходнике выпускается из БП хвост для мониторинга оборотов, короткий, где-то на 1 см торчит из БП... проще нарисовать.
MaxA да теперь понял у тебя разъем в бп, у меня не было, я резал и паял, выводить не стал тк некуда воткнуть мониторить
ps мож посоветуешь товарищу нужен кулер во фрактал, там 1000об, тоже белый и с такими же спеками, а то ориг фракталы ток с заграницы хзаказывать. либо 4шт 140 с синей подсветикой не дороже 1к за шт.
Wu-Tang
Не знаю ничего приличного с подсветкой. Специально посмотрел, ХЗ, я бы себе ничего из этого не взял. Хочет делать из компа новогоднюю ёлку, пусть заказывает или экпериментирует методом тыка с Aerocool и Enermax.
MaxA тогда я решил предложить ему просто докупить 1шт thermalright 147a и остальные не трогать. аерокул заказывать не надо он вроде в наличии есть, но я про них ничего не знаю.
Wu-Tang
thermalright 147a
На кулер
И не надо, крайне посредственные вентили, просто нормальные конторы вентили с подсветкой не делают. А так на 1000 оборотов можно было бы beQuet поставить. Вот это была бы вещь. Но хочет устраивать игрища модинговых хомячков пусть ставит всякую полову ибо другого с подсветкой не производят.
Wu-Tang
Ну, пусть тогда либо парится, либо религию меняет. Сообщение РИА Новости: "Небывалого размаха достигли протестные движения моддинговых меньшинств против ограничения ведущими производителями свободы выбора цвета корпусных вентиляторов. Часть митингующих была одета в костюмы весёлых разноцветных кулеров, часть размахивала символом движения, флагом с изображением вентилятора раскрашенного в цвета радуги. Некоторые из демонстрантов пострадали от перегрева и были в срочном порядке доставлены в больницу. Представители либерально-демократических сил назвали действия производителей недопустимыми и выразили солидарность с протестующими. Представители ультра правых, увидев цвета радуги на флаге, приняла их за представителей ЛГБТ и утроили массовые беспорядки. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водомёты. Количество пострадавших выясняется."
