Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2005 Откуда: C:\RecyclerBin
RazVV
RazVV писал(а):
Ребят, а процессорные куллеры на тепловых трубках кнто-нибудь ставил уже? Можно наверно такое провернуть.
Mortis писал(а):
Трубки вниз головой будут, что не есть хорошо.
У меня системник как ВТХ лежит. На свою х800ГТО 670/670 ставил ТТ СоникТовер. Охлад офигенный!!!! Даже без вентиля справлялся.
Mortis писал(а):
Кстати, распаял седня Igloo5600 (припой плавится примерно при 120 градусах, если кому интересно). Трубки разогнулись в лучшем виде, получилось две палки длиной 26см
Фотки можно заценить???
_________________ Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
человеки, я вот представлял представлял как на видюхе будет стоять процовый кулер и вот вопрос: проц на видюхе то вы остудили, а чипами памяти что? ведь на новых видюхах стоят кулеры покрывающие и проц и память на этой стороне, охлаждая и ее непосредственно соприкасаясь с ней.
А в этом случае? охлаждается ведь токо проц, а память так обдувается, исходящими потоками, уже теплыми!! Т.е. разгона проца можно достичь хорошего, а вот с памятью думаю неахти будет.
Если не прав, поправте меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Ну а если кулер будет целый, покрывающий и память и ГПУ, то память будет охлаждаться радиатором, который уже нагрет чипом. Так что.. А выходящий из кулера воздух в любом случае холоднее радиатора. Я не хочу сказать, что схема с раздельными радиаторами на памяти и чипе лучше, особой разницы нет, фанатам проще сделать раздельную, а производителю цельную систему охлаждения. А памяти важно, чтобы температура не превысила некую пороговую.
А подумать самому слабо? Ты должен получить что то похожее на это
Если вентиляция воздуха в корпусе правильная - никаких траблов быть не может. А радики от Залман700 - это только баловство.
Mortis писал(а):
Чего, трубок?
всей конструкции
народ я вот смотрю вы все пишете про "смешные" радиаторы от залмана, тобиш я так понял проще сделать что-либо свое и это думаете будет эффективней?
и есчо вопрос, я сейчас собираюсь ставить на свое 7600ГТ либо vf700ку либо vf900ку..вот и думаю эти дополнительные 5гр разницы дадут ли мне еще мгц в разгоне...
з.ы. еще не решил, но скорее всего будет вольтмод ядра.
NeRv писал(а):
vf900ку
за эту цену можно пол-водянки собрать... Имхо, игра не стоит свеч. 5*С - слишком мало. У меня при разнице 20*С на х800гто по ядру было только +80МГц. А при 5*С - делай выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Откуда: Казань
Вот старый Glacial Tech 2500+Вентилятор от бокса на 2000 Об/мин ,разгон до 500 по чипу-55С в Ati tools,на памяти распиленные алюминиевые радиаторы от ТТ
Ах да видеокарта Asus 6600,если не узнали
P.S.фоткать пришлось тогда сотом,так что за качество особо не пинайте
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2004 Откуда: Бостон, США
Это не совсем так. Конечно, лучше брать те, что идут в отдельно продающемся комплекте: там есть высокие. Но их всего 4 штуки Но если не делать на память вольтмод, а на чипе радиатор хоть чем-то да обдувается, то даже радиков от 900 хватит с головой. Вспомните, Залман гарантирует стабильную работу видео на своих кулерах даже в бесшумном режиме, а в этом случае память обдувается еле-еле.
а что целиком не поставил? ИМХО лучче бы было...
Nazgul писал(а):
гарантирует
многие много что гарантируют, а на деле от этого оверам не легче. Кому то и Залмана на 1300об хватает, а кому то и 0*с на ядре мало (мне например)
Nazgul писал(а):
Полная переделка воздушного охлаждения системы - выполнено 100%
рад за тебя
Дык я же не про ядро, я про память Экстримальный разгон памяти - редкость, а для обычного как раз радиаторов Залмана с минимальным обдувом вполне хватает.
niyaz007 писал(а):
рад за тебя
Я просто задолбался полгода видеть комп в режиме стенда и пару недель назад решил плюнуть на все дела и собрать. На этих выходных последнюю шероховатость убрал и стало 100%. В июле обязательно напишу подробную заметку на ПС
niyaz007
целиком его бы хватило на 4 чипа,идущих подряд.А у меня они по 2 идут.СМ фоты
_________________ ... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! ))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
Mortis поясни каким образом слималось бы тепло верхним радиком. Это же тыльная сторона чипа, а там куча мелкой дряни.
Mortis писал(а):
Правда, верхний радиатор скорее всего придется выкинуть.
потому что упрется в стенку? Так разверни трубки вертикально вверх и расположи его вертикально (т.е. ребра паралельно земле, трубки идут от уровня видео до уровня проца). Так ни во что упираться не должно. Правда, конвекции будет мало...
