Это именно рекомендованный, а не обязательный, способ. И кстати, в сети есть куча видео, где тестят разные способы нанесения пасты, и, как правило, разницы нет, после установки и снятия в.блока пятно ровное.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Если разницы нет, то все-таки почему производитель рекомендует свой способ нанесения. Можно подумать, что он не знаком с другими способами нанесения термопасты?
Так, может, у них и спросить тогда, тут, полагаю, производителей нет. А вообще, с появлением термопаст (ещё в докомповую эпоху) способ нанесения ровным слоем, как бы, общепринят, оттуда и ноги растут, полагаю.
Будет время, тогда спрошу у Thermalright. Там менеджеры довольно отзывчивые. А пока буду продолжать нанесение термопасты своим старым способом, фен + шпатель + разогретая TF9. Можно контролировать толщину слоя.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
а скачать "даташиты" на "термал компаунд"-ы религия не позволяет? например "лаирд" советует наносить "тонким слоем толщиной 0.2мм"(через трафарет - квадратиками или треугольничками). А вот хонивэл наносит "каплями"(точками) диаметром 2-3мм(в зависимости от густоты пасты).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
ну почему-же - вам тоже совет подходит. "в докомповую эру" пасту наносили кто как гаразд(вплоть до окунания в пасту!). Ровным слоем не всегда комильфо, когда площадь большая - воздух не успевает выйти при сжатии. Потому пришли ко всяким точкам/крестикам/полоскам/каплям - причём есть даже научные изыскания на эти темы! Но - всё опять-же зависит от самой пасты - "фракция" наполнителя и текучесть разбавителя. Так что у каждого "производителя" свои "рекомендации" по нанесению ИХ паст.
Зачем мне скачивать "даташиты" на другие термопасты, если я много лет пользуюсь Thermalright (TF8, TF9) и там все указано.
У кулеров Thermalright, да и у многих других есть горб в середине площадки, термопаста будет выдавливаться от середины к краям и микрополостей с воздухом не будет.
Что являлось и является БРАКОМ От которого многие избавлялись вручную и получаю "выигрыш" от 3-5 до 10 градусов в зависимости от "кривогнутости" основания!!! Помнится, термалрайт одно время признало, что это брак, но потом сказало, что это фича. типа "рамка сокета выгибает крышку, получается вогнутость, и вот в эту вогнутость и помещается выпуклость основания. Проблема только в том, что выпуклость всегда разная у них была Вон, нокута специально даже ТРИ вида кулеров с разными основаниями выпустила, а потом свернула, оставив классическое ПЛОСКОЕ!
Да неужели? Тогда все кулера от Thermalright можно считать браком.
Вот только, как обычный пользователь будет определять какой ему нужен, указать забыла. Я не нашел инфы. А такую инфу дает гугловский ИИ. Попробуй возразить.
Некоторые производители, такие как Noctua, Thermalright и DeepCool, выпускают кулеры с выпуклым (конвексным) основанием. Выпуклость часто является преднамеренной конструктивной особенностью, а не дефектом, и считается, что она способствует более эффективному отводу тепла. Производители, выпускающие кулеры с выпуклым основанием: Noctua Thermalright DeepCool Valkyrie Ice Hammer Arctic Cooling ID-COOLING Почему основание делают выпуклым Лучший контакт с процессором. Основание кулера специально делают немного выпуклым в центре, чтобы при прижиме оно лучше контактировало с центральной частью теплораспределительной крышки (IHS) процессора. У большинства процессоров центр IHS имеет небольшую выпуклость. Эффективная передача тепла. Слегка выпуклая форма обеспечивает лучшую передачу тепла, поскольку она минимизирует воздушные зазоры, которые могут появиться в центре между кулером и процессором, и позволяет термопасте более эффективно заполнять микроскопические неровности. Что нужно учитывать Не всегда брак. Если основание кулера имеет небольшую, равномерную выпуклость, это не является браком, а, скорее всего, особенностью конструкции. Дефектным считается основание с сильными неровностями или искривлениями. Соблюдение правил установки. Для достижения наилучшего результата важно правильно устанавливать кулер с выпуклым основанием. Это означает, что нужно обеспечить равномерное и плотное прилегание, чтобы выпуклая часть прижималась к центру процессора.
Вот из за таких дураков , потом люди не знающие думают , так же
Если хотя бы примерно представлять технологию изготовления теплосъёмников для СЖО, то становится вполне очевидно, что именно такой "брак" там невозможен. Если бы это был брак, то выпуклость (как и впуклости) была бы на разных подошвах в рандомных местах, а не точно посредине. Насколько я помню, именно брак такого рода был на воздушных кулерах с теплотрубками, из-за особенности сборки подошвы при запрессовке в неё трубок и забивании болта на последующее выравнивание.
НЕ ВСЕ! были экземпляры с РОВНЫМ основанием!!! Да и сейчас успешно выпускаются! РОВНЫЕ. Без всяких выпуклостей и кривогнутостей!
Уважаемый. а не объелись ли вы ухи? В материале хоть чуток компренте? Про "яйцо на термалрайтах" вы не слышали?
ЛЕГКО! Толщина "подошвы" современных АИО водянок - около 0.5мм! Стоит положить сверху ЧУТЬ БОЛЕЕ ТОЛСТУЮ "резиночку" - получаем "яйцо" на основании Асетеки не дадут соврать! СТоить чуть пережать винты после разборки - здравствуй выпуклость! Да и на заводе иногда тянут до талого и из коробки такие водянки имеют выпуклость. а в соседней коробке нормально затянули и там ровная подошва
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
Таких сразу банить нужно , всё кулера по сути назвал браком(у которых не плоское основание ) термарайт у меня отлично себя показывал хоть и горбатый и отпечаток как и должен быть в центре давил
_________________ RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 19.10.2025 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Большая часть воздушных кулеров Термалрайта это и есть просто брак. Когда одна сторона подошвы у них тупо завалена с неравномерной кривизной. При том, что у меня также был один экземпляр HR-02 Macho с почти образцово ровным основанием.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
