Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 442 из 1304<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 1304  >
Скажите, стоит ли брать Noctua P-12 на IH-4405?
Whistler-X http://www.youtube.com/watch?v=Jl7E8XXD2ks стоит посмотреть. Меня уровень шума очень впечатлил. Я сам выбираю вентиляторы для Продувки радиатора СВО.
http://www.youtube.com/watch?v=3NWkB0U6 ... re=related и http://www.youtube.com/watch?v=JrYiC9Xq ... re=related подскажите при каком напряжении кол-во оборотов = 1300??? У наноксии и ноизблокера соответственно.
Фото: 99
NEO1989 Это легко прикинуть, у наноксии номинал 1250об/мин (у младшей модели), поэтому 1300 оборотов достигаются на ~12в, у нойзблокеров XL2-Rev3 номинал 1500об/мин, значит 1300 достигаются на 10,5-11в.
пятачок его свинейшества
k2viper Получаеться, что ноктуа тише их обоих причём довольно значительно..
Добавлено спустя 8 минут, 6 секунд
Кстати, воздушный поток, который они выдают это сколько м3/час? И в чём он у них там измеряеться 36 при 12в у нанокии это CFM???
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
SilverStone FM122 а вот это чудо как???
Добавлено спустя 6 минут, 38 секунд
http://www.overclockers.ru/lab/32836_2.shtml#10 из тестов не понятно не фига. Тут уровень шума у всех вентиляторов примерно одинаков. Я сомневаюсь, что с расстояния 50см реально различить разницу в 3дб, тем более в 1дб, как между Ноктуа и Наноксией. В то же время Наноксия лидер в охлаждении. Но ведь пресловутые ДБ, очень мало что значат. Бывает ведь разный шум - от воздушного потока, от мотора, от вибрации и т.п. В общем, буду скорее всего Ноктуа брать. Т.к. после просмотра этого ролика http://www.youtube.com/watch?v=0NZf81n37w8 я получил не плохое представление, об уровне издаваемого ими шума. Жаль, что нет подобных видео записей с Наноксией и Ноизблокером.
Добавлено спустя 38 минут, 26 секунд
http://overclockers.ru/lab/28768_5.shtml а если исходить из этого теста, то Ноктуа вообще отстой. При обалденной цене они по производительности и по ровню шума уже сильверстоунов фм122 и того же слип-стрима.
Фото: 99
NEO1989
Вы делаете сразу целый ряд ошибок и неверно интерпретируете те или иные, где-либо прочитанные вами, вещи.
1. Сравнивать уровень шума вентиляторов в разных видеороликах, отснятых разными людьми, в разных условиях и при использовании различной техники - некорректно. В таком тонком и щепетильном сравнении, как сравнение уровня шума, годятся ТОЛЬКО прямые сравнения, записанные в одинаковых условиях.
2. Разница в 3Дб на деле означает увеличение уровня шума втрое. Ликбез - уровень шума в децибелах. Децибел - вообще не абсолютная величина, а относительная. В общем, изучайте матчасть.
3. Ну опять вы сравниваете несравнимое. Тестирование по последней приведенной ссылке, на мой взляд, вообще проведено по довольно спорной методике. Там автор пытается сравнить эффективность вентиляторов, взяв за основу некий равный уровень шума. При этом, одни вентиляторы вращаются на более высоких оборотах, чем другие в пределах одной группы. В общем, методика очень спорная. Иногда надо не только на графики смотреть, но и текст читать и голову подключать, чтобы разобраться - а так ли правильно получены данные, выстроенные на графиках?
В общем, на самом деле и нойзблокер XL2-Rev3, и наноксия, и ноктуа P12 очень хорошие вентиляторы, и вы не пожалеете, какой бы из них вы не выбрали. Но все таки, не нужно себя обманывать, не разобравшись в вопросе и не представляя, чего вы получите в итоге :) Я бы руководствуясь отзывами, ценой и внешним видом, из этих трех взял бы нойзблокеры :)
зы. если уж на то пошло, вот еще одно небольшое тестирование, но в нем нет наноксии :)
k2viper голова уже кипит :bandhead:
Это понятно, но что имеем... Что нашёл на ю-тьюбе, то и сравнил. Вообще лично моё мнение, что когда авторы приводят данные по уровню шума, то неплохо выкладывать видео ролик со звуком, по которому можно понять, какой шум издаёт тот или иной вентилятор с расстояния, ну к примеру 1м.
С физикой со школы дружу плохо :( Поэтому с теорией проблемы.
По практике могу сказать, что сам являюсь обладателем Cooler Master LED Silent Fan (TLF-S12-ER-GP) и Zalman ZM-F3 LED всего их в корпусе 6 штук. Все работают на 980 оборотов. И если исходить из данных последней статьи, то выходит, что уровень шума лежит в пределах 32дб. Компьютер конечно у мну тихий, но его слышно. Ноктуа больно дорогая. Нойз блокеры навряд ли продуют радиатор СВО. А по внешнему виду мне больше всего импонирует Наноксия. Я думаю всё же их возьму. за 14 евро можно их купить в комплекте с регулятором и поставить на 900 оборотов. Как я писал выше с теорией у мну туговато, но по практике могу сказать, что уровень шума после 1200 уже невыносимый, ну а до 1000 достаточно комфортен. Вообще лично моё мнение - пока сам не пощупаешь - сколько граффики не читай, не поймёшь ничего. :wink:
Затвра точно еду сюда за новым вентилем для продува IH-4405, поэтому прошу ответить мне. Нужен тихий и эффективный, сам думаю взять P-12 или S-Flex 1200. Велика ли разница между ними, кроме цены? Как себя ведет Thermalright FDB 1300? И посоветуйте еще какой-нибуть, какой сами рекомендуете, не обязательно из этого прайса :) Nanoxia не предлагать - ибо сейчас его в Москве, как я вижу, не сыщешь..
Фото: 99
Верно :beer:
А еще, разница в уровне шума у хороших вентилей на невысоких оборотах (до 1000-1100) вообще не настолько велика, чтобы тратить сотню баксов на одни только дорогущие вентиляторы, имхо :)
Поэтому на самом деле я бы предлагал руководствоваться ценой, доступностью, внешним видом... а не выбирать по тестам идеал, которого все равно нет :))
Я так и сделал, и купил по дешевке Nexus D12SL-12, и пока оч доволен :)) А главное, закрыл вопрос с продувом радиатора СВО. Можно найти более эффективные вертушки, можно найти более тихие... но это доп.траты, а выигрыш потенциальный - будет мизерным. Поэтому я спокоен :)
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Whistler-X Разница зависит от оборотов, на которых будете использовать :) Имхо из этих трех - оптимальный выбор это термалрайт. Цена доступная, гидродинамик... Ну и давление он неплохое развивает. Думаю, не хуже ноктуи.
А еще, лично мне совсем не нравится цветовая гамма ноктуи. А у термалрайтовских вертушек - черная классика :)
[quote="JAWA-163rus"] Это терморезистор. Такие стоят в некоторых ятлунях. Используется для регулировки оборотов.
Если воткнуть в асусовскую матринку с контактами под термодатчик (типа рампаги) можно мерять температуру в интервале -40-+100
Вообщем я сделал так - на ютьюбе сравнил между собой Nanoxia FX12 2000, Noise Blocker XL 2, GentleTyphoonAP15, ScytheS Flex F, ZalmanZM 3, Scythe Ultra Kaze 1000, ScytheSlipStreamSH. Ну и сравнил их при одинаковом воздушном потоке 20-21 и получилось, что самые комфортные вентили Gentletyphoon от скайт. Остальные шумят примерно одинаково.
k2viper ну использоваться будут в районе 1200-1300 оборотов естественно :) а с шумом как у FDB? У S-Flex вроде же тоже гидродинамик, но срок жизни в 3 раза больше почти. Мне у Noctua еще цена не особо нравится :D
Это точно полный кал :beer:
k2viper писал(а):
Я так и сделал, и купил по дешевке Nexus D12SL-12, и пока оч доволен ) А главное, закрыл вопрос с продувом радиатора СВО. Можно найти более эффективные вертушки, можно найти более тихие... но это доп.траты, а выигрыш потенциальный - будет мизерным.
Согласен :wink: Кстати, есть ли смысл устанавливать 6 вентиляторов на водоблок на выдув и вдув. На суперкулерах это помогает выиграть пару градусов.
Тоже согласен. А после 1200 оборотов слышно будет любой вентилятор, поэтому любителям тишины, целесообразно использвать их на оборотов 900.
Кстати, а у вас нексусы через реобас трудяться или по умолчанию на 1000??
Фото: 99
NEO1989
1. Устанавливать 6 вентиляторов на водоблок смысла нет, а вот на радиатор - есть :) Те же пару-тройку градусов отыграть можно будет. Разница только в возрастании уровня шума и цене (одно дело добавить к 1 вентилятору на кулере еще +1, другое дело добавить к радиатору СВО еще три)
2. Нексусы на дефолтных 12вольт работают, там около 1050-1080 об/мин. Уровень шума меня устраивает. Снижать обороты не стал.
k2viper http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c789_Nexus.html я так понял вентили за 9.90 отличаються только подсветкой. ТХ одинаковые :spy:
Подскажите пожалуйста )) У меня 4 слипа на 1200, и еще будет два на ifx-14 на 1600 оборотов, так вот до скольких оборотов панелька душит слипы на 1200 и на 1600 если ее поставить на минимум. Панелька такая http://emag.com.ua/index.php?productID=26115
Фото: 99
Похоже что так. У меня простые, черные с белой крыльчаткой
.fx У меня с ZM-MFC1 Plus получились следующие результаты (по показаниям Everest):
SlipStream1200 регулируется в диапазоне 650-1050 RPM .
SlipStream1600 регулируется в диапазоне 750-1300 RPM .
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
SergKr Спасибо дружище ))
Т.е. я через ZM-MFC1 никак не выйду на их 1600 RPM и 1200 RPM соответственно?
Последний раз редактировалось .fx 17.06.2009 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Zubast писал(а):
Arctic fan 12L обладает единственным преимуществом - он тихий
Тихий он оборотов до 800. А дальше треск появляется. Да и вибрирует он сильно.
Именно так. У него по спецификации макс.выходное напряжение - 11V
