Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 442 из 456 • <  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 4
kv0 писал(а):
Большая часть воздушных кулеров Термалрайта это и есть просто брак.
а я о чём твержу. Но адепты "тако оно и должно быть" не верят! Видимо ни разе не держали в руках РОВНЫХ термалрайтов!! Да, они были, есть и будут! Как в классе "воздуха", так и водянок!
Но по больше части да - основание у воздушных кулеров ТР горбом - "издержки технологии".
А ещё, о ужас - был один ТР "серебрянная стрела" с ВОГНУТЫМ основанием! Тогда у меня был "разрыв шаблона". Жаль - сдал обратно в ДНС данное поделие и взял другой такой-же с РОВНЫМ основанием ;)
Skylake i7 писал(а):
Таких сразу банить нужно , всё кулера по сути назвал браком(у которых не плоское основание
да, таких как вы банить нужно. Кто вам сказал вообще, что "горб" является НОРМОЙ? Маркетологи ТР и прочих китайских поделий? Только с появлением 1700 сокета со "сгибащимися" процами нормальные производители задумались о "искривлённом" основании. Но ненадолго, ибо "бесполезно" - усильте прижим и гнутый проц примет форму основания кулера!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
kv0 писал(а):
Большая часть воздушных кулеров Термалрайта это и есть просто брак. :haha: Когда одна сторона подошвы у них тупо завалена с неравномерной кривизной. При том, что у меня также был один экземпляр HR-02 Macho с почти образцово ровным основанием.
так и есть,у меня оба архона кривые при том sb-e вообще качать можно было,пока не выровнял
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
CHiCHo писал(а):
вчера намазал HY-P17. В сравнении с тфх она мягче, но при размазывании лопаткой слой рвется легче, чем тфх.
То есть, в одно и то же время наносить и проще, и тяжелее)
проверим в действии, хотя, это на амд 3Д)))
И как есть какая-то разница по сравнению с TFX? Вообще как вам паста? Мне просто она тоже едет, думаю стоит ли снимать башню и перемазывать на нее или нет....
soc8591 писал(а):
Ну так почему производитель термопаст рекомендует способ нанесения
Хороший вопрос. Лично мне это видится так, что с одной стороны производитель старается показать в инструкции максимально универсальный вариант нанесения. Потому что прижим тоже разный бывает в зависимости от реализации теплоотвода, и степень кривизны, как подошвы теплоотвода, так крышки самого процессора. И размазывание по всей видимости гарантирует, что термопаста будет нанесена по всей площади. С другой стороны при размазывании при неудачной технике можно и воздушных карманов наделать. Ну и с густотой пастой не все ясно, тестов сравнения размазывания и придавливания мне увы не попадалось, хотя склоняюсь к тому, что на башнях с сильным прижимом разницы либо не будет, либо она будет не пользу размазывания.
Было время, вернулся на TF9 вместо Х45. По старой привычке нагрел шприц с термопастой в баночке с горячей водой, пока термопаста разогревалась, обезжирил изопропиловым спиртом поверхности проца и радиатора. Взял фен, прогрел поверхность проца, взял шприц, выдавил капельки термопасты, под струей горячего воздуха разровнял капли по поверхности. Паста очень хорошо прилипает к поверхности. Потом пластиковой картой окончательно выровнял слой нанесённой термопасты. Получил очень тонкий слой. Излишков пасты на краях крышки проца почти нет. Поставил свой Silver Arrow T8, равномерно, поочередно затягивая винты. Получил, как всегда, хороший результат. А то, что предлагают просто нанести капли и потом установить кулер мне этот способ не подходит. Гадать, какой величины нужны капли мне не нужно. Меня устраивает мой способ. Шприца 2.9г хватит еще раза на 3.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ARDOR GAMING Ally 512GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB\ ZalmanZ10
Можно ли верить данной таблице? Просто в теме по выбору систем охлаждения Thermal Grizzly Kryonaut рекомендована как "максимальная эффективность\для разгона",а тут она на самом дне!
Prolimatech помню тоже очень годная паста была,тут тоже низ таблицы! Взял на пробу Gelid GC-Extreme.
Термалрайтами никогда не пользовался,я правильно понимаю,чем ниже цифра в модели,тем эффективнее,или тупо в таблице так совпало?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Overclocked Tester
Litoy.88
Это диаграмма, а не таблица.
Верить можно.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Шикарное замечание! :lol:
А про другие мои замечания,в частности крионат и рс-3?
Overclocked Tester
Почитайте для каких условий предназначен Крионат, он в этом тесте и не мог ничего показать.
Про Пролиматеч уже не помню, тем более сейчас она не актуальна.
А вообще, надо бы свежий тест сделать. Займусь, как будет время.
Нет, ты не понимаешь.
Ранее 2024 года цифра в моделях термопаст Thermalright коррелировала с их вязкостью. TF4 была самой жидкой, TF6 гуще, TF7 ещё более вязкой, и т.д., до TFX как самой густой и трудно размазываемой. Поэтому на коротком отрезке времени TF6 могла давать температуры чуть ниже, чем TF7. Но TF7 и года через два эксплуатации способна сохранять свои свойства, а TF6 к этому времени может и вытечь.
Начиная с 2024 года, когда брэнд Thermalright был с потрохами куплен китайцами, их термопасты стали хуже и теперь в линейке даже имеется такой трэш как TF8 EX, которая более жидкая чем нормальная TF8 и даже чем TF7, с худшей реальной теплопроводностью.
С каждым днём всё радостнее жить.
Откуда такие сведения?
kv0 Короче вывод термалрайтовскую пасту обходить стороной!
Overclocked Tester
Могу ошибаться, но это было раньше. 2023-й или даже 2022-й год.
Парни посоветуйте что сейчас хорошего из паст? Стоит ли смотреть Duronaft? Какой вариант наиболее оптимален, ну типа бест бай?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
я mx4 пользуюсь
Фото: 273
ximix
Hy-p17 с алика
Фото: 4
что сейчас можно оперативно купить из термопаст под кристал 4090? основное требование - чтобы не деградировала (выдавливает) за год. промажешь свежую (пробовал разные тюбики от кулеров) - хотспот под грелками 60. через полгода-год - 80 :angry:
я так понимаю нужна густая пластилиновая из новомодных с "фазовым" переходом?
Honeywell PTM 7950 ?
или графитовую прокладку попробовать? не коротнет? тогда уж жм, который уже в наличии есть.
не знаешь матан, превратишься в метан
Grade86 писал(а):
Honeywell PTM 7950
Да. Только на подделку не нарвитесь.
Фото: 4
AleksHort
а как подделку выявить? на озоне можно брать?
https://www.ozon.ru/category/termopasta ... ll+PTM7950
Я брал на Озоне, у продавца IcePC, но у него закончились. У НЕ подделки должна быть плёнка зеленоватого оттенка.
Тут мелькала ссылка на продавца с Авито, вот этот , вроде тоже не подделка.
Прочитал пол форума, так и не догнал что покупать для видеокарты
Был 7950 honeywell, через 2 месяца хотспот полез вверх относительно общей температуры. Присмотрелся к laird 7250, в верную сторону глаз кошу?
Сейчас этот форум просматривают: skif149, wwr222 и гости: 16
