Не могу никак решиться.. хочется купить на долгий срок, для процессорного кулера
S-Flex 1200
Thermalright FDB 1300
Noctua NF-P12
Чтобы ни о чем не беспокоиться сразу понятно - Noctua. Но т.к. цена у нее не сладкая, не могу решиться между S-Flex и TR-FDB. О Thermalright обзоров и отзывов мало, потому и стремно брать. А если S-Flex, хватит ли 1200 оборотов, или можно взять побольше, уши не завянут? Помогите наконец решиться
Thermalright FDB 1300 понравился, на 11V издает очень легкий ненавязчивый гул, у меня его не слышно за шумом от сетки на выдуве. Дует прилично. Вобщем, доволен
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Haifa_Трускавец Фото: 0
Поставил себе в корпус три вентиля(два вдув_1 выдув) S-Flex 800-тишина гробовая,доволен)
На очреди вентиль в бп,из имеющихся в наличии кандидатов на замену есть S-Flex 1600,SCYTHE KAMA PWM 120mm,Cooler Master R4-P2B-12AK.
Вентиль,тот что в бп,запаян черным и красным проводом в плату бп.Придеться резать проводки ибо залезть туда не реально,для меня)
Какой из вентилей,перечисленных мной выше, предпочтительнее в плане производительность_шум для бп.
Зы.Знающие люди,подскажите пожалуйста,-какой приблизательно шум в дб и cfm у S-Flex 1600 на 6в?
_________________ Воображение? Его больше всего у онанистов. Ежи Лец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Filantrop Я для Бп взял Каmа-Flex 1900, работает на 600-1100 оборотов в зависимости от температуры, я доволен, тебе либо 1900 либо 1600 нужно брать, помню в этой ветке кто то взял для блока FSP вентиль на 1900 оборотов и он у него в простое вертелся на 1200, так что тут всё зависит от БП, вернее от его умения регулировать обороты...
так в том то и дело,что не понятно,-бп брал из того ,что было на момент покупки 4870х2.Конечно можно его,бп,поменять и купить новый,-но вентиль поменять как-то дешевле выходит)))Вот и думаю какой вентиль в него посадить,накрайняк запитаю через реобас,если голосить будет сильно.
Filantrop Из перечисленный тобой я бы посоветовал как минимум S-Flex на 1600 оборотов. Всё-таки неплохо, если будет запас + подшипник более долговечный и подходящий для такого использования. ИМХО по любому должно стать тише, так как в твоем БП (если речь идет о профильном) скорее всего стоит более оборотисый вентилятор. Опять таки, если речь идет о профильном FSP, то эти блоки питания ощутимо увеличивают обороты вентилятора при малейшем увеличении нагрузки, поэтому особой тишины даже с S-Flex на 1600 может не быть. А если хочешь запитывать через реобас, так может и заводской подойдет? Я вот пару месяцев назад менял в одном своем FSP вентилятор на более тихий (кстати тоже на 1600 оборотов, но другой марки), правда у меня были противопоказания к использованию заводского ят луня (стрекотал и щелкал).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
zimbabwa С 1010 таже история была, штатное гуано где-то через полгода начало нещадно трещать под нагрузкой, причем судя по потоку и температуре воздуха на выходе - продувал очень фигово, несмотр на раскрутку до 1450rpm. Когда-то был сей БП, там в принципе вполне хватает 21Е на 1200rpm, если в корпусе организована нормальная вентиляция (как у автора) или если БП забирает воздух снаружи.
Запитать от БП, а мониторинг оборотов кстати вывести на МБ, если свободно - на cpu, с контролем оборотов при запуске. С запиткой через реобас идея не особо хорошая, хотя конечно тот же мониторинг можно вывести туда.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
Filantrop Из представленных - однозначно s-flex. Остальные 2 кандидата вообще не радуют. Питать лучше через родные провода - реобас штука полезная, но подкручивать его при каждой нагрузке и жарком деньке быстро надоест.
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду porject x Enermax можно посмотреть в x-memory - вроде у вас недавно магазин их открылся. Лучше вряд ли есть в этом классе, хотя зависит от того, куда вы его поставить хотите.
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
porject x писал(а):
хочу на охлаждение системника
Супер.. Просто "ВАУ"..) Я догадывался, что не на форточку..))
Если имелось ввиду "корпусной вентилятор", то кандидаты, на мой взгляд, не очень. Почему? Отвечаю..) Для корпусного вентилятора решающим критерием является создаваемый поток (есть исключения, типа продувки плотно упакованной корзины с винтами, но это уже отдельно обсуждается). Из названных нормальным потоком отличается enermax magma, но он имеет один существенный недостаток - цена. Nanoxia и Nexus упирают на давление и отлично подходят для радиаторов, но для продувки системного блока их покупать не стоит. От себя в который раз посоветую scythe slip stream, т.к. они достаточно производительные и тихие, да и стоют около 10$. Если не жалко денег, можно поставить enermax magma - они универсальные и живучие. Только вот дороже больше чем вдвое.
Супер.. Просто "ВАУ"..) Я догадывался, что не на форточку..)) Если имелось ввиду "корпусной вентилятор", то кандидаты, на мой взгляд, не очень. Почему? Отвечаю..) Для корпусного вентилятора решающим критерием является создаваемый поток (есть исключения, типа продувки плотно упакованной корзины с винтами, но это уже отдельно обсуждается). Из названных нормальным потоком отличается enermax magma, но он имеет один существенный недостаток - цена. Nanoxia и Nexus упирают на давление и отлично подходят для радиаторов, но для продувки системного блока их покупать не стоит. От себя в который раз посоветую scythe slip stream, т.к. они достаточно производительные и тихие, да и стоют около 10$. Если не жалко денег, можно поставить enermax magma - они универсальные и живучие. Только вот дороже больше чем вдвое.
