Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 444 из 456 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
CHiCHo писал(а):
Remarc лопаткой любая глина мажется нормально
та у которой есть более менее норм адгезия,в целом лопаткой чуть лучше,но большая часть остается на ней этакая горка на лопатке будет,которой елозишь по поверхности,а толку чуть
Jordan писал(а):
Всё размазывается, просто надо погреть шприц в горячей воде пару минут перед нанесением. Или феном в ветке ещё грели.
Но густая, да. Зато очень эффективная.
P.S. И нанёс ты разы в три лишку. :)
тюбик минуты 3 в кипятке был ;) эффективность как у мх4,да еще на 2-3 таких чипа хватило бы,с мх4 как раз так и делается обычно)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 24
Remarc писал(а):
нет не размазываемо тк нет адгезии с поверхностью,на фото это видно как раз
другая паста,а говоришь такая же
TFX так же размазывается как и Х25 и Х45 (я же лично мазал), можно об этом почитать. Написано уйма отзывов. Тоже не липнет совсем, но набравшись терпения и желания всё спокойно размазывается. Конечно эти пасты нельзя сравнивать по нанесению с МХ-4, т.к. там один силикон. И да, я размазывал не шпателем, который с пастой запакован, а кусочком мягкого, но упругого пластика (бирка от какой то одежды - лет 10 наверное ему уже, сколько пасты он перемазал, ХЗ, но сколько то десятков тюбиков разных точно).
Первые несколько нанесений грел феном тюбик и проц. Нанесение на фото вообще на холодную!
ты цитату читаешь прежде чем ответить?
как ты размажешь то что не липнет совсем? никак,вот мои обе пасты не размазываются
интересно каким образом терпение и желание тут помогут,увеличат адгезию этой недопасты на 10мпа например?
п.с. вечером еще выложу фотки что получилось
Мне кажется, вы сейчас спорите о довольно разных вещах. Х45 размазывается, при некотором терпении, вполне нормально по металлическим крышкам процессоров.
Но у Remarc нанесение на кристалл видеокарты. Допускаю, что тут с адгезией могут возникать проблемы. Точно потребуется очень тщательно предварительно обезжирить.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 24
Допускаю это.
Как найду какую-нибудь не гарантийную видяху специально попробую на чип нанести ровненьким слоем. Посмотрю что получится (если получится :D ).
Ты думаешь на проц паста прям сама прилипает? Разочарую, очень плохо, можно сказать практически ни как не липнет, скатывается с него как полусухая глина. Но как то же люди её размазывают! Если не получается ровным слоем намазать, нанеси каплю да придави охладом. Вот проблему то из пальца высосал.
И хорошенько прогреть пасту и чип. При нагревании паста сильно меняет свою консистенцию. Становится вязкой и немного липкой. Как только остывает сразу в сухую глину превращается и начинает скатываться.
Фото: 4
"умеючи" ;) Нужно "накладывать" тонким слоем и разравнивать "лопаткой". Не "размазывать" - а именно "накладывать", стараясь наложить слой как можно тоньше ;) Ведь к лопатке паста тоже НЕ ЛИПНЕТ!!! например "стоматологическим" шпателем такие пасты "разравниваются" в тонкий слой без проблем!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 273
Обычно. Лопатку чуть согни, чтобы ей можно было плоско давить на пасту, и окружение чипа не мешало движению лопатки. Пасту выдави колбаской на край чипа, от которого начнешь двигаться к другому краю.
ЧУТЬ под углом придави колбаску, чтобы выдавить порцию под лопатку, и далее по сути параллельно чипу двигайся к другому краю, сохраняя относительно сильное давление. Смещайся на соседнюю часть колбаски, если ширины лопатки недостаточно (а ее недостаточно :D ). Бинго. Если толщина слоя кажется большой, точно так же повтори движение от края к краю с давлением, теперь уже менее сильным.
При движении НЕ отрывай лопатки и далей движение по возможности БЕЗ остановки, чтобы не разорвать формирующийся слой.
с процами тоже самое,хотя их нагреть проще
мх4 и схожие пасты конечно,а эти нет,размазывают это сильно сказано скорее как шпаклевку толстым слоем наносят,когда паста сама за себя сцепляется так скажем
я не писал что у меня проблема с нанесением,это еще год назад смог обойти
прям целый ритуал)))и все из-за отсутствия связующего полимера в пасте)
soc8591 писал(а):
Поставил свой Silver Arrow T8, равномерно, поочередно затягивая винты. Получил, как всегда, хороший результат. А то, что предлагают просто нанести капли и потом установить кулер мне этот способ не подходит. Гадать, какой величины нужны капли мне не нужно. Меня устраивает мой способ. Шприца 2.9г хватит еще раза на 3.
Я раньше также максимально аккуратно размазывал термопасту по крышке, в какой-то момент надоело этим заниматься. Стал просто наносить и придавливать. Сейчас в случае тяжелых башен только придавливаю. На температуры не жалуюсь, хотя детального сравнения с более менее объективными условиями(с претензией на научность) между размазыванием и придавливанием не проводил. Потому и интересно, может кто-то этим уже занимался. Хотя нюансов много, от того с какого проца отводим тепло до свойств самой термопасты.
soc8591 писал(а):
Начиная с 2024 года, когда брэнд Thermalright был с потрохами куплен китайцами, их термопасты стали хуже и теперь в линейке даже имеется такой трэш как TF8 EX, которая более жидкая чем нормальная TF8 и даже чем TF7, с худшей реальной теплопроводностью.
Так Thermalright - это разве не китайцы? У них же штаб квартира где-то в Тайбэйе изначально была, да и сейчас, насколько знаю, там же. Единственное, что про продажу помню, это что в году 22м ее предыдущий хозяин ее кому-то продал, и все.
Litoy.88 писал(а):
Короче вывод термалрайтовскую пасту обходить стороной!
Нормальная у них терма, сколько TF9 и TF8й не использовал проблем не было. А мазал я их много.
CHiCHo писал(а):
Hy-p17 с алика
Если не сложно, поделитесь опытом как она эта Hy-p17, оправдывает репутацию из тестов Игоря или нет?
Фото: 273
Remarc писал(а):
связующего полимера
полимера :D Это тупо силикон)
он тестит, грубо говоря, на утюге. На процессоры не распространять!)
Да, норм паста, как и тфх, они +- одинаковы.
Фото: 4
CHiCHo писал(а):
Это тупо силикон)
силикон и есть полимер.
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 273
Grade86 понятное дело, но так гордо произнесено)))
Edema Ruh
Не надо мне приписывать чужие слова.
Каждый выбирает для себя свой вариант нанесения термопасты.
Неигровой ПК\12600к\z690 Gigabyte Aurus Elite DDR4\Silver Arrow T8\2x8GB Corsair 3600\Palit 1660 Super\ARDOR GAMING Ally 512GB\Plextor 256GB\ WD 500GB, 1TB\ ZalmanZ10
Представлена термопаста Arctic MX-7
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Arctic отмечает, что из-за после нанесения её не следует распределять по поверхности из-за низкой адгезии и высокой вязкости. Вместо этого рекомендуется просто нанести её в виде крестика.
Ну, сами Arctic пишут не так мягко про "не следует", а буквально - "Из-за своей особой текстуры пасту невозможно распределить шпателем". :-) Читай: паста нихрена не липнет к поверхностям и от лопатки будет просто скатываться комками.
У адептов тщательного размазывания, после покупки этого продукта будет бомбить.
Фото: 4
вы просто правильно "размазывать" не умеете ;) :D
Так-то "размазать" можно что угодно!!! было-бы желание и терпение!
Плюс - отсуствие адгезии - это только иллюзия! Если не будет адгезии - пасту не смогут наносить "трафаретным" методом(через трафарет шпателем) - а это большие финансовые потери! Ибо "машинное нанесение" сразу отлетает!
Фото: 4
"термонашлепки" хонивела топ - наклеил, разгладил, снял пленку - иззи пизи прост. ну и термостабильность - мое почтение.
В данный момент я оперирую только словами с официального сайта Арктика. :-) Появится паста в продаже - можно будем самим на практике попробовать, чего там они наваяли в этот раз.
https://www.igorslab.de/en/arctic-mx-7- ... he-top-10/
Overclocked Tester
ID-Cooling запускает Frost X55 с 16,2 Вт/М-К.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
