Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
k2viper писал(а):
Подшипник Нексуса я уже почти месяц проверяю на долговечность
Каким образом?
k2viper писал(а):
кстати, в акме остались еще 5шт оранжевых. Лучше вертушек у нас в городе все равно не найти.
А я думаю, кто скупил все Нексусы? По городу согласен, я все в столице заказываю.
k2viper писал(а):
А натяжка Магмы в ее "середнячковой" эффективности.
Я думаю, что это все фигня. Реально народ больше заморачивается над этим, чем это реально влияет на что-либо. Если без ведома юзера поменять в компе п12 на магму, ниче он не заметит, в плане производительности. Самое главное чтоб треска не было, воя и призвуков всяких.
Zubast писал(а):
а по шуму он даже тише.
На каких оборотах? Как определил?
Zubast писал(а):
однако разница в 1-2 градуса в пике и вправду не для всех критична
Я бы даже сказал, что такая разница на десятом плане, после шумовых характеристик, качества подшипника, стартового напряжения,цены и вида в конце концов.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Noizzlezz Что значит каким образом... работой, как их еще проверять 3 на радиаторе СВО, один на полу корпуса на вдув (тоже лежа) и 1 в вертикальном положении работает. В столице очень дорого, те же нексусы я купил по 250р/шт, а в столице сколько бы они стоили? Да еще доставка Черно-белые я скупил, но если надо, можно еще заказать, акме привезут. Просто надо им сказать что оранжевые не нужны.
Так и есть, я уже говорил об этом. Имея любые хорошие вентиляторы (на примере последнего обзора Джордана - из лидирующей группы) можно спать спокойно, менять их на какие-то еще более крутые и эффективные - нет смысла. Смысл в сравнении есть только для тех кто выбирает новые вентиляторы. В таком случае, действительно, есть смысл купить лучшее. Но, уже имея скажем Магмы в корпусе, менять их на что-то другое - будет пустой тратой денег.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Откуда: Ржев
На одних оборотах (например, 900rpm достаточно показательны у меня были). Я по слышимости регулировал, так Enermax держался примерно до 1Krpm субъективно неслышно, а вот Noctua скисла чуть выйдя за 800rpm, начала грустно подвывать. Хотя, насколько я понял по статьям, для Магмы это вполне типичное поведение, а вот Noctua мне слегка инвалидная попалась.
Полностью согласен. И только гадский перфекционизм кому-то спать не дает))
_________________ Чтобы установить обновления, необходимо установить обновление Центра Обновлений. (с)Vista
Ну, есть такие люди - энтузиасты Им вечно на попе ровно не сидится. Сам такой... вот опять начал думать об очередном заказе комплектующих для контура СВО, все улучшаю и улучшаю... эффективность, красота - хочется все сразу. И предела совершенству нет )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: Мытищи Фото: 1
Вобще-то, судя по всему это так же типично и для p12 * при использовании без шроудов. У мну их 6 шт., все ведут себя одинаково: на оборотах от 850 до 900-950 появляется какой-то странный акустический эфект, похоже мало связанный с шумом воздушного потока. При повышении оборотов - вроде пропадает, но уже слышно воздушный поток. Если просто слушать вентилятор без радиатора - таких эфектов почти нет (только в районе 950 что-то мелькает) ЗЫ: Радиаторы BI GTS/GTX360, PA120.3/1, всё тоже самое.
Tim Ronski Возможно, хотя у меня даже у отдельно стоящего вентилятора эффект сохранялся, правда, звук становился гораздо тише, почти на грани слышимости. Я грешил на вырезы на лопостях - на определенной скорости может возникать специфический срыв потока, но теперь вообще ничего не понимаю))
Да, не зря на форумах прикручена функция поиска. Великая вещь, в общем! Рекомендую!
Почитал - отзывы мне понравились. Ну и купил стало быть. Короче, доволен как слон! До этого стояли вентили, которые шли вместе с корпусом и 4 140мм Аэрокула на 1000rpm. 8 R4-L2R-20AC-GP шумят по меньше, чем бывший отряд вентилей(по моему субъективному мнению).
Твоя моя не понимать. Я о том, что за месяц их не проверишь.
Да я не об Нексусах. Тем более, что когда я про запас накупил сайсов, у нас и нексусами не пахло. Хотя один раз в Санрайзе успел слип заказать. Zubast Теперь понятно. А то когда пишут, что вентиль тише, не ясно что это значит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2009 Откуда: Днепр
Здравствуйте. Планирую апгрейдить комп в следующую конфигурацию:
Gigabyte GA-Ep45-UD3R Intel E8400 - разгон до 4ГГц Skythe Mugen2 Sapphire HD4870 512Mb Kingstone KHX8500D2K2/4G WD3200AAJB (Потом заменю на Samsung HD103UJ) LG DVD-RW IDE (Заменю на SATA) Seasonic SS-500ET Active PFC F3
Для всего этого у меня уже есть вот такой корпус.
Здесь одна оговорка. После апгрейда жесткий диск будет переставлен под DVD-RW.
А теперь вопрос. Помогите, пожалуйста мне подобрать тихие и производительные 120-ки, которые у меня будут установлены в уже подготовленых отверстиях на лицевой панели корпуса (видны на фотографиях) и будут работать в нагнетающем режиме. При этом:
1. На выдув я вентиляторы не планирую с целью экономии средств и обеспечения относительной тишины.
2. Если смотреть на корпус (как на фото №1), то от левого вентилятора я планирую сделать воздуховод прямо к турбине Sapphire HD4870 512Mb.
3. А правый вентилятор будет подавать относительно холодный воздух для Skythe Mugen2 (относительно холодный потому, что у него на пути будет не слишком гарячий 25-29 град жесткий диск и две планки памяти)
4. При рекомендации прошу принять во внимание нестандартность корпуса (если это имеет значение) и то, что блок питания охлаждается независимо от остального оборудования (фото №2)
5. Наличие или отсутствие LED на вентилях значения не имеет.
6. Хотелось бы вложиться в 15$ за штуку.
7. Прошу предлагать из ассортимента доступных мне магазинов:
http://emag.com.ua/index.php?categoryID=5055 http://www.wsbase.dp.ua/vector.files/sklad/cooling.htm http://www.rim2000.com/price/price.php?tov=chassis
Сам я присматриваюсь к ZALMAN ZM-F3, 120х120х25мм 7-10$
THERMALTAKE Thunderblade 120mm LED BLUE. 2800RPM. 21dBA. 78 CFM. Sleeve. (A1926) 9$
SСYTHE S-FLEX 120мм обороты 800 или 1200 (подкупают гидродинамикой, но 18$ я готов за них отдать только если они супер-пупер производительные и тихие)
Посоветуйте, что-нибудь достойное. Спасибо за участие.
Udicium Из названных S-FLEX - это правильные вентиляторы (читайте мнения/обзоры).. Не TT однозначно (поверьте, 2800rpm и 21dBA несочетаемы в реальной жизни, к тому же втулка на таких оборотах очень быстро помрет). Насчет Zalman, я писал, но, повторюсь, это лотерея - хотите играть - играйте). Из указанной ценовой категории, опять порекомендую scythe slip stream - дешево и продувают прилично. Мимо темы скажу, что нагнетающая схема почти всегда менее эффективна, чем разрежающая, и, соответственно, практически всегда, требовательнее к вентиляторам - в вашем случае трудно что-то менять, но подумать стоит (я так и не понял, к чему вы пришли в обсуждении в соответствующей ветке)).
Последний раз редактировалось Zubast 04.07.2009 1:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Udicium ни одного достойного не вижу из трёх. ТТ- вобше только на 5Вольт можно юзать и то если нетребователен. флекс... на 800 ещё ничего. однозначно: SVEN SV12025L12B Вентилятор для PC 120мм 2Ball, 3-pin, red или SVEN SV12025L12S Вентилятор для PC 120мм Sleeve, 3-pin, black ибо вещь. я сам их из Киева 2 раза возил. один в компе трудится. это хороший тихий и нетрескучий вентилятор. ноктуа какая-нибудь и то трещит сильнее немного. я этим свеном (шариковым) самого Мортиса удивил, вентиляторного гуру нашего. правда втулочный ещё тише- нет шипения ш/п. а если их ещё и смазать хорошенько литолом например.. эх. дальше даже прайсы смотреть не буду,ибо за копейки можно купить пропеллер, которым лично я не брезгую, мягко говоря. Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
+1, и это тоже вариант, но 800 оборотов потолок их тишины по моим ушам. вот он на 700 у меня на выдув тоже как раз стоит.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Сейчас этот форум просматривают: Makiavelli и гости: 1
