Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2009 Фото: 0
Тут вопрос скорее к удобству монтажа, у залмана хорошая длинна, и если позиция для захвата не очень удобная, то все равно хватает места для захвата пальцами чтоб вентилятор налез, у Ноктуа тоже есть гвозди похожие, но там короткий хвостик, и если места для маневров мало, то установить на такие гвозди получается невозможно, на пример как в мое случае на передней панели, спереди перед вентилятором корзина на очень маленьком расстоянии, и захватить их должным образом крайне сложно, а всякие там пинцеты и тд - рвут. А у гелида посмотрел картинки, и чет я не совсем понял как на них ставить, они вроде короткие, тут надо спрашивать у тех кто имел с ними дело.
Был CM 200, зашуршала втулка спустя 9 дней. Очень обидно, он меня полностью устраивал всем. Теперь висит ty140, чудовище производительности. Еще погонял старичков залманов 120, синих, до сих пор работают и довольно тихо, но моторчики у них рычащие, как и сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2013 Откуда: Россия,г.Москва
Здравствуйте. Нужно 2 вертушки, обе 140мм. Одну поставлю вниз корпуса на вдув, а второй спереди на вдув. Почитал тему, так и не понял. Выбор сократился до четырёх вертушек: Arctic F14 PWM Thermalright TY-140 GELID WING 14 Scythe GlideStream 140 PWM Что же взять? Склоняюсь к TY-140, два уже стоят на True Spirit 140 и никаких нареканий. Нужно что-нибудь помощнее, чтобы всё в корпусе продувало. Стоковая передняя вертушка вообще слабенькая какая-то, руку подношу и как будто выключена. Верхнюю перенёс вниз, но тоже слабовато дует. На верх решил не ставить, сзади и так ветрище, а вот перед и низ... Что посоветуете? Корпус Cooler Master CM 690 II Advanced Nvidia Edition.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Chyvak3, из приведённых именно TY-140 будет самой мощной как по потоку так и по давлению, если всем устраивает, то выбор очевиден Но примерьте на всякий пожарный, мало ли впереди не уместиться.
Egor008, всё уже отмерено, специально снимал и проверял. Спереди даже TY-150 уместиться, но какое у него посадочное крепление? Под 140мм? А так спасибо, развеили мои сомнения.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: И кстати, каковы же отличия между TY-140, TY-141 и TY-147? TY-143 понятно, у него обороты повышены до 2500, а вот остальные.
У TY-141 и TY-143 подшипник качения, они обычно шумнее чем гидродиномические, которые у TY-140 и TY-147.
Как я знаю 140х120, то есть ни то ни сё. Вот отзыв с юлмарта:
Загайнов Александр Олегович писал(а):
кулер имеет посадочные отверстия под 120 мм с одной стороны и под 140 на другой стороне, поэтому посадить его на стандартные крепления 120 и 140 невозможно - он будет держаться только на двух винтах.
Последний раз редактировалось Egor008 30.03.2013 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Scythe glide stream посадочные под 120, могут не влезть парой рядом, тк немного пузаты как и ty-140. На 800об тихая версия и производительная, на 1200 слишком громкие уже, ну и бурчат-мурчат немного. Как бонус уже вмонтированы резиновые вставочки в местах крепления, мелочь,а приятно. Молекс, винтики, многоразовая упаковочка. Ty-140 на стяжках висит- втягивает воздух. На максимальных громковато, но прокачивает будь-здоров. Шнур очень короткий, комплектация нулевая- только картонная коробочка многоразовая
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Минск
Посоветуйте тихоходные вертушки - 300-600 оборотов. А то и 2 "родных" Silent Series R2 и 2 TY-147 на 5В начинают раздражающе вибрировать, на 7В вибрация практически исчезает, но шум заметно возрастает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: Украина Харьков
Посоветуйте замену штатному кулеру в блок питания. Chieftec CFT-700-14C, расположен вверху корпуса. Расстояние между крепежными винтами в стандартном кулере 125 мм.
За три года работы кулер стал заметно шуметь на фоне основных элементов системы, ищу ему тихую и надежную замену.
Спасибо!
_________________ Intel® Core™ i5-3450 / Asus P8Z77-V LX / DIMM DDR3 8 Гб DDR1600 Kingston HyperX (2048*4) Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
Да, система профильная. Kama Flex, Nanixia недоступны. NOISEBLOCKER BlackSilent Pro PK-3 Black есть одно предложение, можно попытаться. Как показывает практика если в http://rozetka.com.ua/ чего-то нет то шанс найти где-то еще минимальный (((
Там выбор под замену в БП...никакой. У Вашего БП диапазон оборотов такой, как видно в пике нагрузки обороты на отметке 2100, с условиям что потребление системы всего-то ~50% от мощности БП, то можно взять и вентилятор на ~1200 оборотов, но это при условии, что БП внизу корпуса. Правда даже тот же Noctua NF-P14 FLX стартует лишь при ~6.6V, что высоковато для БП, он просто может и не стартанут от него. А DeepCool UF 140 с посадочными под 120 мм и опят же высоковато стартовое - ~5.6V, но заявлено 7V, так как в зависимости от экземпляра оно может плавать.
gabrielvh, Egor008, а почему Вы не рассматриваете вариант покупки любой 140-ки с ее последующим подключением к материнке? Можно ведь взять, скажем, http://hotline.ua/computer-kulery-i-rad ... 000-gba01/, подать на нее ~7v (или сколько там в минимуме можно поставить на LX) - будет точно тише, чем даже свежий D14BH-12@1200. Система маломощная, скоростной вентилятор для охлаждения БП не нужен.
К сожалению, БП вверху корпуса и планов менять его не было. DeepCool UF 140 у меня есть, у него крепежные отверстия не совпадают, без дополнительной доработки не поставишь. Noctua NF-P14 FLX доступен, если верить обзору http://www.easycom.com.ua/cooler/noctua_nf-p14_flx/ в комплекте идут переходники под монтажные отверстия для 140 мм вентиляторов. Его можно рассматривать как альтернативу?
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
Да, такой кулер в продаже. А не будет БП беситься без подключенного кулера?
А чём я и говорил:
Верно.
Вполне. Но не от питания БП, как я уже говорил стартового напряжения может не хватить, чтоб вентиль раскрутить и в итоге он включиться лишь когда нагреется сам БП. Хотя эксперимент устроить можно.
Нет. Там нет тахометра, так что БП вертушки не 'видит", весь процесс регулирования оборотов происходит путём снижения/повышения питающего напряжения в зависимости от температуры термодатчика, который обычно расположен недалеко от радиатора диодных сборок.
По моему совету уже в паре БП стоят F14(пока никто не жаловался), у них широкий диапазон напряжения, который пригоден для БП, но вот качество самой вертушки пока что особо и неизвестно, то есть как они себя в горизонтальном положении чувствуют, хоть и заявлен гидродинамик, но на рынке вентиль сравнительно недавно. Как более дешевый аналог очень даже годиться.
Очень странное заявление...ведь тема и для того создана, чтоб выбрать лучший или хотя бы оптимальный вентилятор под определённые задачи. gabrielvh, в общем Вам на рассмотрение NOISEBLOCKER BlackSilent Pro PK-3(подключение к БП и запас по оборотам для обновления системы), Noctua NF-P14 FLX(от мат. платы) или Arctic F14(от БП). Если деньги необходимо сэкономить, то F14 будет неплохим вариантом. Лично Arctic'и нравятся и ни один не подвёл, но вот серия 140 мм у них свежая и пока не ясно как она себя проявит, но думаю, что не хуже чем младшие модели.
