Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1601 • Страница 46 из 81 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 81  >
foga
foga писал(а):
Вероятно это-TEC1-127120-50
это
foga писал(а):
Найди даташит
обыскался уже, немогу найти единственное что есть это маленькая бумажка в пакетике с модулем где написано название, ток , вольты и код товара :D
foga писал(а):
Если так - одного мало
А сколько надо?
foga писал(а):
113Вт "холода" при "дельте" 0С
foga писал(а):
Интересует "дельта"в районе 25-30С
Это как можно поподробнее?
Ну и в общем если знаешь то может подскажешь: Сколько и с какой хладопроизводидельностью нужно использовать модулей поверх которых будет водянка, на процессоре типа кор дуо 6300 , чтобы получить температуру близкую к нулю либо ниже нуля? И как это можно определить хотя бы на вскидку (тоесть грубо, неточные расчеты)
https://icg-extreme.team/
Kovzel писал(а):
Cronos Я писал же при 12В 12А ... так к чему ты все это ведешь ? Говори уже...
Я не знаю как доходчивей тебе уже обьяснить...
12A достигается при 15.4V, при этом Qc=113W.
При 12V будет 12* 12/15.4=9.35A и Qc=88W.
Это при дельта T=0. Всегда при расчетах надо ориентироватся на dT=1/2Tmax, если ты реально хочешь что-то охлаждать а не просто электричество в тепло переводить. В данном случае Tmax=60.
При dT=1/2Tmax холодильная мощность будет 1/2Qc=44W. Таким образом этот модуль при 12V будет иметь реальную мощность 44W,
чего не хватит даже на простенький C2D без разгона.
Cronos
Cronos писал(а):
12A достигается при 15.4V, при этом Qc=113W. При 12V будет 12* 12/15.4=9.35A и Qc=88W.
ну все понял просто у меня на бумажке было написано 12В 12А, потом я уже нашел характеристики где написано 15.4В
Cronos писал(а):
Таким образом этот модуль при 12V будет иметь реальную мощность 44W, чего не хватит даже на простенький C2D без разгона.
А сколько таких надо соединить в "пирамиду" чтоб охладит кор дуо?
В пирамиду их нельзя обьединять, так оно не работает.
Только параллельно ставить и делать чиллер.
Надо минимум 3.
Либо сделать здоровый переходник в виде как раз пирамиды из меди,
с основанием 10x10 см, верхушкой по размерам процессора, наверх 4 таких модуля и все хорошенько заизолировать.
Самое лучшее, однако, плюнуть на это дело слюной, как плевали до эпохи истмата.
Cronos
Cronos писал(а):
Надо минимум 3.
нда... это еще 2000р...
Cronos писал(а):
и делать чиллер.
тогда уже и пельтье не нужны будут... мне хотелось то получить температуру на процессоре 0-10 градусов а такое можно получить и просто с чиллером без пельтье..
тоесть если я просто поставлю 3 штуки параллельно с простой водянкой то я не получу желаемых 0-10 градусов?
Добавлено спустя 50 секунд
Cronos
все больше и больше к этому склоняюсь...
Добавлено спустя 27 минут, 32 секунды
Cronos просто у меня сейчас стоит выбор делать чиллер с температурой воды 2-7 градуса(на проце конечно больше будет) тыс за 4000-5000 уйдет ,или же если можно получить с пельтье тот же эффект за те же деньги тоесть чтоб температура на процессоре была не 0-10 градусов + гораздо меньше возни с пельтье будет чем с чиллером.
Чтобы получить 0-10 градусов под нагрузкой на C2D, надо не менее 10 таких модулей,
причем обязательно надо делать чиллер, иначе никак.
Но скорее всего даже с чиллером такого не получить.
Cronos
Cronos писал(а):
Чтобы получить 0-10 градусов под нагрузкой на C2D, надо не менее 10 таких модулей, причем обязательно надо делать чиллер, иначе никак. Но скорее всего даже с чиллером такого не получить.
Жесть! а чего же(какую температуру) я бы теоритически получил при трех таких под обычной водянкой?
30-40C
Cronos
Cronos писал(а):
30-40C
Вот это круто! :) потратить 300Вт мощности , 3000 рублей и получить разницу в 10 грудусов в сравнениии с водянкой!
чего же этими модулями тогда охлаждают 3Вт транзисторы :) ...
Kovzel
Вы же хотели экспериментировать,может надо потратить время на читку данной ветки а не тратить бешенные деньги за не известно ЧТО(на бумаге и не то можно напечатать). Конечно, за 1000 рублей покупать не надо. Я охлаждаю С2Д (6400 разгон 3,2 ГГ температура 30-35 градусов в мах разгоне.Вопрос в том,что хочешь "низкого холода"- и рекордов или СВО с эффективным охлаждением - замена ветродуя.
Надо минимум 3.
Почему это не работает? Наоборот у этой системы растёт Qc! Только вот я так и не понял как их подключать к источнику питания, последовательно или параллельно?
За счет чего-же оно растет, позвольте спросить?
Николай Андреев
Чем?
Добавлено спустя 16 минут, 26 секунд
У меня еще возникла идея пока не знаю осуществима или нет , одна из основных проблем этих модулей еще в том что вся холодильная мощность к примеру 113Вт раскидана по всей площади модуля 127ю элементами, так вот когда мы кладем этот модуль на CPU или GPU то грубо говоря охлаждают CPU или GPU только к примеру 13 элементов из 127 остальные в этот момент курят в сторонке так как на чипе они не находятся а передача холода с краев пластины к центру по средствам керамики ( у которой шикарная теплопроводность :) )минимальна, таже ситуация и с горячей стороной модуля еслии ее полностью не покрывает водоблок! Так вот было бы просто отлично разобрать модуль и все элементы собрать в маленькую кучку которая находилась бы прям над чипом и желательно заменить керамику на медную пластину. А если использовать два и более модулей то было бы отлично наклеивать через термоклей непосредственно элемент на элемент без двух слоев керамики с каждого модуля. Но что то мне подсказывает что это очень тяжелый и кропотливый труд! ( и не факт что все выйдет ) Поэтому можно попробывать для начала просто заменить одну из керамический поверхностей (холодную) на медную. Или же самы простой вариант с обеих сторон на модуль через термопасту приложить тонкую медню пластину ну или на край фольгу, для того чтобы обеспечить передачу холода/тепла с краев модуля к центру там где находиться чип.
Сегодня вечером планирую попробывать с фольгой и посмотреть какой будет результат.
ЗЫ наткнулся я на эту мысль когда щупал холодную сторону пельтье где с краев пластина была очень холодна а к центру и сам чип был на уровне 50 градусов !
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд
Dmitry. Cronos Когда я говорил пирамида (пардон если не правильно поняли не селен в терминах по пельте) я имел ввиду положить один модуль на другой , а электрически подключить их параллельно.
Kovzel
serj писал(а):
для начала, между пельтье и процессором надо класть теплораспределительную пластину и толстую.
Ну страницу назад же было. Неужели всегда так на авось делается? :neutral:
n00ba ага пропустил :wink:
То serj а зачем именно толстую? Она ведь дольше прогреваться/охлаждаться будет.
Cronos от чего же уж так сразу - чиллер? можно и термосифон + водяное охлажнение :) .
prfds.clan.su/forum/
luckylamer
luckylamer писал(а):
термосифон
Это что такое?
Kovzel
это для начала http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%E8%F4%EE%ED
luckylamer Посмотрел что то я не увидел особой эффективности ... так что наверное ТС не подойдут для таких целей...
Kovzel как-то ты очень быстро посмотрел :lol:
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 11
