Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 46 из 69 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 69  >
Подскажите есть ли электрический треск у Scythe 80x80x25 S-FLEX SFF80B (1500rpm) ?
Приветствую.
Необходимо подобрать 80 и 92-ки к http://fotos.ua/chieftec/dragon-da-01b-d-400-400w.html
И сразу два вопроса:
1. 80-ки в корпусе крепятся на пластиковых держателях, которые крепятся в квадратные отверстия. Несут ли какие-нибудь минусы эти крепления в плане вибрации?
2. В системнике будет трудиться 8800GTX со стоком (достойную замену охладу пока не нашёл). Будет ли толк установки 2-х 92-ок на левую боковую панель или нет, а точнее какие +/- это несёт?
Ещё нужно найти замену для 80-ки в http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 42586.html обязательно с синей подсветкой, но в ulmart'е кроме ZM-F1BL больше ничего нет.
Группы цен две:
1. Дёшево и сердито.
2. Главное тишина, а потом производительность. На цену внимания не обращаем. :)
Стоит добавить, что всё будет подключаться через Zalman MFC 1.
Прайс:
80-ки: http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 2_444_1822
92-ки: http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 2_444_1821
Теория равнозначного обмена: чтобы что-то получить надо что-то отдать. Я против системы в жизни. А ты?
Фото: 53
UNdrey
Scythe Kama Flow2, более подходящего в Юлмарте ничего нет. В прочем это как раз лучший вариант цена\качество.
Добавлено спустя 17 минут 27 секунд:
Cruo писал(а):
Нужен был недорогой кулер на стенку корпуса - лишь бы создавал слабый поток воздуха.
Тогда нужно было брать Флостон 92q, и дёшево и качество нормальное.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Интересует тихий 92 мм куллер,для охлаждения ЦП,устанавливатся бужет на КМ ТХ3-спасибо!
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 53
ukrtel
Тебе с PWM или на постоянку тихий?
OQtagooi
Хочется на постоянку тихий 92 мм,на куллер Хайпер ТХ3-в МП подключить и забыть :beer:
Как насчет Noiseblocker BlackSilent XE2-подойдет кпо параметру тишина/качество?
Фото: 53
1800об/мин. - это нифига не тихо, какое бы там качество нибыло. Тогда уж Noiseblocker BlackSilent XE1, там 1500 оборотов - это по крайней мере не напряжно для слуха. :) А вообще, можно на те 1500 оборотов поставить Floston 92Q, который сделан на практически такой же втулке, только стоит в 6 раз дешевле.
OQtagooi писал(а):
1800об/мин. - это нифига не тихо...
Это не тихо для 120ок, а 92мм вообще не слышно. У меня как то временно Свен крутился на 2000 об/мин - не слышно было.
Фото: 53
Dimentoza
А у меня два ГлациалТека 92мм сидят на 5 вольтах, только так я их не слышу. На штатных 1700 оборотах они перекрывают своим шумом работу двух моих системников. :) Всё относительно, и критерии бесшумности у каждого свои. И чесно говоря я не представляю как можно не услышать 92 мм вентилятор на 2000 оборотах. Даже 80ка на такой скорости отчётливо слышна.
CoolerMaster O4-P9B-18AK-GP 4-х пин подключение ,что есть большой+,от 700-1800 оборотов
что можно взять из 92мм для корпуса - не сильно дорогой и чтоб воздух получше качал, ну и комп в пылесос не превращал ....
Фото: 53
__ALIEN__
Floston 92q
Камрады, подыскиваю 92мм корпусные крутиляторы для обдува хардов.
Бюджет до 10$ за шт., желателен уровень громкости не выше Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12L.
Присматриваюсь к Floston 92Q и ZALMAN ZM-F2 FDB с комплектными резисторами.
Что порекомендуете, может ещё какие интересные варианты вписываются в бюджет?
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Ещё думал о TITAN TFD-9225GT12Z, но вроде как Floston 92Q больше хвалите...
Ссылка на авторитет — не довод...
Фото: 53
artyun
Да в общем больше никакие. Флостон дует лучше всех, но на штатных оборотах не бесшумен, хотя слышно там только воздух, посторонних призвуков нет. Если запитать его от материнки с регулировкой оборотов, то наилучший вариант. Залман катит только если ставить на постоянку через резистор. Посторонних шумов у него тоже не наблюдается. У титана сильно плавает качество, через один попадаются шуршащие, да и треск движка бывает на некоторых.
OQtagooi, спасибо, тогда наверное возьму Floston 92Q.
Только что-то он из продажи пропал, по наличию нет.
Всем привет.
1) Нужны три 80*80*? с физическим регулятором оборотов. Что посоветуете тихое?)
2) Нужен 92*92*25 на замену в ASUS Arctic Square.
Core 2 Quad Q8400 @ 3,5 GHz / Asus Arctic Square / Asus P5K
Kingston HyperX 2x2Gb 800MHz / Sapphire Radeon 4870 1Gb Vapor-X / Asus A45-GA
Фото: 53
Что именно ты имеешь в виду? Тебе с PWM нужно или с реобасом? Реобас лучше отдельно брать.
Вентилятор Arctic Cooling "F8" d80мм, 2000об./мин. (питание от мат.платы)
Вентилятор Arctic Cooling "F8 PWM" d80мм, 700-2000об./мин. (питание от мат.платы)
А родной там какой стоит? Что на нём написано.
Rusel писал(а):
Q: От чего зависит уровень шума вентилятора?
На 80% - от оборотов. По этой причине вентилятор не может быть одновременно тихим и высокопроизводительным, как бы того некоторым ни хотелось . Разница между разными конфигурациями крыльчатки укладывается в оставшиеся 20% - именно в этих рамках и лежит разделение вентиляторов на более шумные и менее шумные. Граница бесшумности в открытом воздухе для большинства моделей - около 700 RPM.
То есть 70мм вентилятор будет слышно на 1200RPM ?
Всегда считал, что 700 рпм это для 120 мм вентилей;
хм, этот размер интересует, так как подумываю о покупке видео карты R5770 Hawk, нижний порог у комплектных вентилей там 1200 рпм..
Добрый день,
Столкнулся с проблемой, купил кулер http://www.dns-shop.ru/omsk/price_detail.php?i=124270 там вентилятор очень шумный, не посоветуете что можно поставить в замен него ? с PWM, чтобы регулировать можно было...
И в корпус на выдув 80мм, чтобы не орал как штатный.
Спасибо
