Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 46 из 78 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 78  >
Nazgul
Не, корпус-то я специально толстый купил. Просто аккурат над видюхой будет торчать макушка Ninja (или чего-нить самопального, смотря какой проц будет), а над ней, в оставшемся до боковой стенки пространстве - урезанный по высоте питальник (вертикально). Поток тепла с видюшного радиатора будет все это дело снизу подогревать. Если только перегородки в корпусе поставить...
Я тут почитал и понял, что наиболее эффективный кулер на тепловых трубках для X1800XT, который встанет на видяху без разгибания и кромсания этих тепловых трубок и серьезной переделки это Cooler Master Hyper L3. Так или я ошибаюсь, если нет, то какой тогда? а зелман 7000 не эффективней? Правда он не с тепловыми трубками, но все же?
Решил и я отметится,X800Pro@XT PE
На чипе подпиленный Igloo 7200. Сорри за кач-во фотки, позже с фоткаю нормально.
на 6600gt прикрутил куллер IH-3175WV, правда пришлось его хорошенько попилить(3 армированных круга ушло), основание зашкурил и отполировал, сделать крепления и бэк-планку, но в итоге встал как родной и при частоте ядра 610 Мгц теперь держит температуру не выше 45 гр.
Народ, не вкурсе куда дели тему с фотками моддерского охлаждения видеокарт? Тыкаюсь в ссылку - пишут Темы, которую вы запросили, не существует. В наблюдении, в колонке форум числится в Чистилище каком-то. :?:
RazVV http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43155 По ссылке из FAQ.
Пялится и шизеть.
Недавно купил видюшку, поэтому инфы мало.
GF6800, 325/540@375@???, 12pp/5vp@16pp/5vp
модернизация: на GPU - Glacialtech Igloo 7200+Glacialtech SilentBlade GT12252BDL-2 120*120; на памяти напиленные радиаторы от P4 (3см в высоту).
фото чуть позже выложу.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Gorlum
7200 рулит :beer:
Имеется кулер Igloo 7300,девать его некуда.Думаю, может поставить на видеокарту.Сейчас на ней стоит Igloo 2500 ,немного уменьшенный в высоту.Планирую на будущее помощнее кулер соорудить.Имеет смысл поменять 2500 на 7300(учитывая ,что следующая карта точно будет мощнее текущей 6600)?
... камень предткновения всех мужчин?
-что за камень? -море? -алгебра? -дихотомия добра и зла? - БАБЫ!!! :)))) (См. ПКМ Сундук мертвеца)
MegaHertz На следующую и поставь. Мало-ли дырки не совпадут или ещё чего.
Пялится и шизеть.
пофигист
Дык, переделывать сейчас охота :oops:
да и чему там не совпасть- 4 дырки под М2
подскажте как лучше крепить кулер ?
Нахожусь в поисках кулера для VGA | Владелец OpenStand'a
A64X2 2900Mhz | DualDDR529 3-3-2-5 | x1950GT 600/1400
Гвин
сверлишь в нем дырки и крепишь к видеокарте через дырки в текстолите, главное незабудь подложить с обратное строны под винты кусок толстого оргстекла или изогнутую металлическую пластину, для того чтобы исключить прогиб текстолита
если будешь использовать металллическую платину, то под нее надо обязательно положить резиновую прокладку, иначе коротнет что-нить и привет :(
Добавлено спустя 14 минут, 37 секунд
черным обозначен текстолит видеокарты, зеленым - GPU
синим соответственно винты) оранжевым-усиливающая планка, препятствующая прогибу текстолита и красным упругая прокладка.
я на свою видюху крепил кулер, в качестве планки с обратной стороны использовал 10мм оргстекло а под него(в качестве прокладки) подложил(над чипом с обратной стороны) 4 кружка из резины диаметром 1см и толщиной чуть больше миллиметра, то есть общая толщина около 5-6мм
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
а боксовый радиатор/кулер целиком от пня 4целерона можно присобачить на радеон 9600 про?
Кто подскажет можно ли установить вентилятор от процессора непосредственно на радиатор видеокарты или устанавливать весь кулер? :oops:
sanyok_007 Если руки и голова есть то можно...
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
D@h@k@
Никто не запрещает тебе просверлить дырки в радиаторе в нужных местах, чтоб прикрутить его винтами, купленными в любом магазине крепежа. И наверное никто не будет против, если ты чуток подпилишь напильником радиатор, который не хочет идеально подходить именно на твою видеокарту.
Да я уже сам всё сделал))) Хорошо пашет)) Раньше было под 70 с лишним высыпал артефактами на номинале теперь частота +30% и температура не зашкаливает, спасибо за отличную идею))
D@h@k@
Можешь еще посмотреть ветку с установленными кулерами.
Уже видел может когда системник доделаю свои фоты выложу))
AC/DC посмотри что я нашел у себя домаhttp://sanyokfiles.narod.ru/radiator.jpg !
Как думаешь что-то получится? :oops:
