Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 452 из 1304<  1 ... 449  450  451  452  453  454  455 ... 1304  >
Поставил такой вот кулер:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78759.html
2000 оборотов, 70 cfm, 19(!)дБа. Подшипник скольжения.
Подключил к разъему в блоке питания, 3 провод вывел на материнскую плату, для контроля оборотов
Подключал кулер к матплате - шум конечно значительно больше заявленных дБа, но дует сильно, наверное на самом деле 70 cfm.
Как уже сказал, подключил вентилятор к разъему бп, желтый провод (хотя он вовсе не желтый у этого вентиля) вывел к разъему PWR Fan на матплате.
В итоге: в простое показывает 1150 оборотов, когда эверестом нагрузил систему - стало 1230 оборотов. Неужели так мало должно быть? Шум этого кулера примерно такой же как и корпусных вентилей, работающих на выдув. Я думал будет большая разница между нагрузкой и простоем....
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
так с такой системой что в профиле вобще удивительно что вентилятор раскручивается выше.. там на круг 110+/- 10 Вт получается.. иноые блоки на такое и не отреагируют.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Rivendell, блок питания точно такой же, вентиль заменил на NF-P12, подключил на БП...
Простой 930-990 (смотря какая температура в комнате), под нагрузкой 1280-1330... Система стабильна, воздух под нагрузкой из БП выходит теплый, корпус блока питания теплый, а система у меня по-прожорливей будет + планирую поставить Phenom II...
Так что вентиль который стоит у Вас, особенно при таком экономичном конфиге, обладает колоссальным запасом производительности... Если шум раздражает, можете смело ставить что-то типа NF-P12 или S-Flex 1200, запитаете от БП, будет и тихо и прохладно...
Ну судя по графику поведения темоконтроля, нормальная ситуация...
Друзья приобрел IFX-14 посоветуйте нормальные вертушки к нему с упором на тишину.Разгон в профиле.
брать буду сдесь. http://www.ulmart.ru/cats/31579.html
Too good to be true.
как раз ненормальная( хотя и распостранённая... нормальная, когда до 30% мощности вентилятор не раскручивается быстрее. а это всё, на картинке, перестраховка, результат низкого КПД, или просто дубовость дядюшки Ляо.
Вы меня не так поняли, я имел ввиду, что график объясняет ситуацию значительного изменения оборотов при такой малой нагрузке, а то, что сама система регулировки - перестраховочная, я и не спорю :)
sollo7
http://www.ulmart.ru/goods/93965/
http://www.ulmart.ru/goods/123365/
Noizzlezz спасибо за помощь выбрал этот.
Arctic Cooling Arctic Fan 12025L, 120x120x25mm, Fluid Dynamic Bearing, 24.5dBA, 56.3CFM, 1500rpm
sollo7
Только учти, что он 1000 rpm на самом деле, там ошибка в описании. У тебя реобас какой MFC1 или MFC2? Если MFC2, то проверь сколько проводов у этого вентилятора. Если два (бывает и такое), то обороты не будут регулироваться реобасом. Если МFС1, то все равно.
У меня сейчас разгон до 3.8 при1.41 в. на проц в простое 40 по ядрам в нагрузке прайма 70 в linx 82 стоят две не извесные вертушки 1000 rpm .
Реобас ZM-MFC1 Plus. Там две вертушки через мамку подключаються по ним и смотрю скорость вращения. На остальных вытяжка корпуса и видюха.
Спасибо :beer:
Установил я в свой комп Sven SV8025L12S на проц (посмотрим доживет ли до апгрейда) и Sven SV12025L12S (2 штуки на вдув на передней панели). Впечатления великолепные. Я не могу сказать, что система бесшумна, но в тоже время она абсолютно не раздражает как раньше своим шумом. Только сейчас источниками шума являются БП REX 450W (практически не слышно на любых нагрузках) и СО Radeon X1950 Pro 512Mb (даже без нагрузки теперь ее отчетливо слышно на фоне остальных вентилей). Единственное но: температура видеокарты поднялась с 48 до 56 градусов, а темература проца с 58 до 65 градусов. Но если не быть температуроНОИКОМ, то с этим можно вполне смириться. Хотя и в квартире сейчас не антарктика (30 градусов). Станет попрохладней в квартире - отпишусь о температурах в компе.
*Cofradia Intel*
прошу помощи в выборе тихого кулера, но и чтоб хорошо дул, вот прайс http://www.nix.ru/price/price.html что из него посоветуете
п.с. заранее спасибо
Последний раз редактировалось Djafar 09.07.2009 7:50, всего редактировалось 1 раз.
Djafar
А для чего кулер? Для блока питания или для корпуса?
Если для БП то могу рекомендовать http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 78759.html подключая его в к разъему в блоке питания.
Вот этот наверное тоже не хуже, но его не ставил:
http://www.nix.ru/autocatalog/Xigmatek_ ... 58128.html
Для корпуса неплохо гласиалтек HDLA-1 http://www.nix.ru/autocatalog/glacial_t ... 73157.html
ну и может быть залман F3 на пониженной скорости, хотя у меня стоял такой, мне его шум не понравился, хоть и не громкий он, но какой то неприятный, но может быть просто такой экземпляр был.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
*Cofradia Intel*
Rivendell кулер нужен для корпуса, предложенный Кулер Мастер имеется, работал в корпусе но уж слишком он шумноват((( а вот Гласиал Тек он даже не дует...
Rivendell писал(а):
могу рекомендовать
дело в том что данный сабж обладает очень сильной вибрацией именно в положении как в БП. и почему-то только в таком положении, так что не совсем подходящая затея с БП, а в остальном вентилятор неплох.
раз надо чтобы дул, тогда ищи Scythe Kaze Jyuni на 800 или 1200об.
*Cofradia Intel*
этот кулер не подойдёт, шумноват, могу заказать только по этому прайсу, мне он для того, чтобы выдувал воздух наружу, распологаться будет на задней стенке корпуса
как насчет этой модели http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 69583.html и этой http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2241
это как так :spy: ?? сам ведь писал что твой субъективный порог шума 120ки -1200..1300 оборотов. ну ладно ещё 1200 оборотов, согласен что шумно, но 800 совсем даже не громко, а наоборот весьма тихо, и почти бесшумно.
более того чтобы наслаждаться шумом 120ки "казе" на 800 оборотов, надо сначала видеокарту с БП "успокоить"..
по ссылкам: первый вентилятор нешумный вобщем-то, как обычно на 1200 оборотов. но втулка запрессована, не смажешь :grob: , а конкретно у моего экземпляра втулка шуршала, похоже на недостаток смазки или трение об стопорную шайбу. вобщем избавился от него.
про второй ничего сказать не могу, не пользовал.
*Cofradia Intel*
cold_1
писал, но ведь у Scythe Kaze Jyuni заявлено 24дб, цифры ведь взяты не с воздуха
видео пассив (см.профиль), а БП даже на 50% не нагружен, так что винтель сильно не расскручивается
по ссылкам: первый мне тоже не очень понравился, как то не качественно сделан что ли...
буду брать из этих двух
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 69536.html
а точнее что окажется в наличии
опять поехали.. у какой модели заявлено? у 1200? ну так есть 800я, есть реобас, замедляй на сколько надо, и всё.
хватит уже читать характеристки. я тебе не зря про термалтейк напоминал раньше, с ихними 16дБ при 1800оборотах. ты это тоже читаешь? там вобщем-то все 30дб есть. и то если мерять гласиатековскими децибелами. шумомер 40++ покажет.
касательно гласиала из ссылки- именно HDLA не трогал, но SDLA и EDLA (год назад) были трескучие. сейчас не знаю. надоело каждый раз брать "на пробу" и материться.
*Cofradia Intel*
да вот на 800оборотов вообще нету и не были((
припоминаю)))
cold_1 посоветуй что нибудь из того что есть http://www.nix.ru/price/price.html
