Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Фото: 27
Доброго утра, скоро кулек заберу асасин 4й, вот думаю мх-4 есть, но она не столь долговечная а эту байду 1.5кг лишний раз снимать не комильфо - поставить и забыть на несколько лет пока 14700kf менять не придет время, что если хонейвел фаза, но пока не определился, есть два вида птм7950 - пастой и пластиной в виде прокладки, среди пасты много пали, а оригинал быстро высыхает ему как понял нужны герметичные условия хранения, в отличии от стандартных термух, потому либо паль если просто шприц приедет не герметично упакованный и норм консистенции окажется паста, либо ориджин но тогда высока вероятность что высохшая будет без должных условий хранения и упаковки, по отзывам днс - банка за 8 тырь. Думаю если брать то пластину, но как оно для видюх и ноутов на голый кристал пишут норм, а на счет проца с мет.крышкой кто пробовал пластину кидать, как оно? И процесс куда приятнее и эстетичнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Что за бред? Чтобы понять, что это бред. Достаточно понять, почему эту термопасту называют фазовым переходом. А он состоит в том, что когда термопаста с фазовым переходом находится в холодном состоянии, то она как бы твердеет или становится очень густой. И вы это называете высохла, но она не высохла. А когда нагревается, то она начинается разжижаться и становится более текучей или жидкой. Это примерно как вода и лёд, только у фазухи температуры перехода другие. Ну и чтобы не докапывались до определений, у фазовой термопасты не полный фазовый переход, а частичный. Но суть не меняет.
Статус: В сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
<TopUpdate> писал(а):
Что за бред?
Это не бред. Просто вы упустили из вида, что речь про фазуху в ШПРИЦЕ - она там "разбавлена" растворителем Чтоб быть именно "немного жидкой". Для удобства нанесения. Хотя "удобство" такое себе - ждать час после нанесения для "высыхания" - то ещё удовольствие.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad А зачем ждать целый час? Нанёс и сверху кулер присобачил. А растворитель в любом случае испарится через время. Ну и даже в очень густом состоянии, фазуху можно нагреть например феном, и чуть размазать по крышке проца. По сути фазуху можно кучу раз переиспользовать, главное чтобы она не запылилась или загрязнилась.
Тогда можно смело шприцом брать и будет однозначно лучше мх-4? Не подскажете ссылку на известные МП где точно не паль, если позволяют правила. Почему в нормальных магазах нет типа днс, ситилинк, онлайн трейд шприца на пару г за питифан, только в днс бочонок за 8 косарей, мне столько не надо.
Последний раз редактировалось tqran 01.07.2026 10:57, всего редактировалось 2 раз(а).
а куда растворитель денется? Деться он может только наружу, мог-бы, еслиб не мешал слой пасты По фатку - получим тот-же эффект, как и "пампаут". но из-за "испаряющегося" растворителя - пасту тупо выдавит парами растворителя наружу! А потом люди жалуются, что от фазухи нет у них никакого эффекта... "наши руки не для скуки"! Только вот ИНСТРУКЦИЮ начинают читать только после того, как уже всё сломано!
Вы серьёзно это пишите на техническом форуме? Это ж с какой силой должен испарятся растворитель, чтобы он этим выдавил термопасту. Из прижатого куллера.
если в пасте 25-30% растворителя - вполне обычный сценарий. А сила - чем тоньше слой - тем выше будет давление выдавливания. Не забывайте - фазуха "плавится" при нагреве и её ЖИДКУЮ вполне легко выдавить...
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Однозначно ничего не будет. Проблема продукции в том, что не только паль, но и контроль качества фиговый. Это и губит репутацию многих: сделают партию норм, а потом на букву "г". Пасты с "фазовым переходом" точно также касается. Поэтому тут крайне неоднозначные отзывы на всякую продукцию.
Как под 14700 будет не знаю. но под 8600к несколько лет стояла. Не давно снимал кулер, какая была такая и есть. А сейчас намазал МХ-7, определенно лучше мх-4.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Есть 14700 с установленной рамкой Thermalright LGA1700-BCF. Хочу попробовать Thermal Grizzly PhaseSheet, есть уже упаковка.
Там расстояние между цпу и рамкой минимальное и еще скругления в углах. Как, думаете, если я вырежу немного с запасом и углы срезать не буду и пусть небольшая кромка лежет на рамке Thermalright?
Читал на igorslab, что он рекомендует вырезать чуть больше по размеру (хотя у него там в основном про GPU). Просто вырезать в размер и еще точно приклеить, боюсь будет затруднительно. Или лучше тогда немного поменьше сделать?
именно - процентов на 30 меньше В идеале - чуть больше размера кристалла. Ибо дальше 2-3мм "тепловое пятно" не расходится. и весть теплопоток идёт именно в месте расположения кристалла!
Понял вашу мысль: основное тепловое пятно действительно находится над кристаллом. Но припаянный медный IHS как раз и нужен, чтобы распределять тепло шире его проекции. Поэтому покрытие всей крышки термоинтерфейсом помогает передать кулеру и ту часть тепла, которая разошлась по IHS. Вклад краёв меньше, но он всё равно есть. Разве не так?
IHS скорее выполняет защитную функцию, чтобы нубасики не скалывали кристалл проца. А так медь не настолько сильно тепло-проводная, чтобы тепло махом равномерно по всей крышке расходилось. Основное тепло снимается с небольшого пятна, кстати шлифовка для уменьшения толщины IHS всегда положительно отзывается на снижение температуры. А кому этого мало, те просто скальпируют проц, чтобы охлаждать напрямую кристалл.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
так и есть,на более ранних процах плотность теплового потока была низкой и это хорошо работало,на современных она сильно возросла (особенно на амд) из-за этого у меди уже не хватает теплопроводности,тепло просто не успевает расходится по большей площади
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 252
Remarc, с уменьшением нанометров и ростом плотности транзисторов на единице площади кристалла, тепло не успевает отводится самим кристаллом, а переход с индиевого припоя на пасту дело усугубил.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
скажем так - "вклад краёв" меньше, "очень меньше". Это меряли ещё во времена кенстфильдов и йоркфильдов. И да - давным давно как-то делал "расчёт" - солид почти не врёт...
