Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 453 из 1304<  1 ... 450  451  452  453  454  455  456 ... 1304  >
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли для продувки пылевых фильтров корпуса Centurion 590 http://fotki.yandex.ru/users/d1985sergio/view/94122/?page=0&ncrnd=6793 вентилятору иметь большое статическое давление или нет?
Фото: 99
2young2love Разумеется, хорошее статическое давление не помешает.
пятачок его свинейшества
Djafar
Если в корпус и чтобы дул, то из никса самое лучшее наверное тот xigmatek и кулермастер http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 74455.html
У того кулермастера что ты предлагал поток ненамного выше чем у гласиалтека...
cold_1
Ты говоришь у Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) большая вибрация в положении "лежа". Не мог бы ты уточнить, как именно она проявляется: в виде шумовых волн или в виде вибрации передающейся на корпус или и того и другого? Я поставил этот вентиль в БП, действительно обнаружил некоторую вибрацию (поменьше чем с родным вентилем). Подложил под БП и между БП и задней стеной корпуса линолеум - вибрация почти исчезла. Думаю вот возвращать этот кулер и заказывать xigmatek в никс или оставить все как есть...
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
вот именно так. шум почти не меняется.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Djafar
Смотрю я на все это и думаю, что взял бы Залман.
А хватит ли для их продувки Scythe Slip Stream? или лучше что нибудь с большим давлением?
Noizzlezz писал(а):
Djafar
Если его ставить на 800 оборотов он тих, однако поток по логике хуже чем у гласиалтеков (у них 900 оборотов). При 1800 залман довольно сильно шумит
:D А не по логике я слышу у ГТ нехилый треск. К тому же через резюк Залман дает не меньше 900 оборотов.
хмм, у меня 2 гласиала HDLA-1 - никакого треска нет. Хотя в любом случае, человек говорит что поток на таких оборотах его не устраивает.. все же, из того что сейчас есть на никсе склоняюсь к xigmatek и кулермастеру.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Смотря как слушать. Спорить тут бесполезнo. Про их трескучесть многие пишут. Про не трескучесть тоже бывает. Факт в том, что есть риск попасть.
Что-то не уловил я этого. Да Залман можно и ускорить.
Значит с треском везло мне просто)
ну он говорит что гласиалтеки слишком слабо дуют. Залман на 900 оборотах думается будет дуть не сильнее гласиалтека на 900 оборотах)) А на максимуме у залмана значительный шум все-таки, думаю об этом спорить не будем.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Не обязательно на максимум выкручивать Залман. Без реобаса он конечно не слишком удобен.
Может кто подскажет, есть ли какие-нибудь достойные 140мм вертиляторы?
Добавлено спустя 2 минуты, 49 секунд
А ну еще вопросег, есть ли разница в качестве между залманом F3 с подсветкой и без?
2young2love
Из тех, что пробовал и которые имею в наличии я бы порекоммендовал Scythe Kaze Maru.
Ещё в принципе Cooler Master R4-L4S-10AB-GP неплох, правда у меня после 7-8 месяцев использования в горизонтальном положении зашуршал достаточно ощутимо. Надо будет разобрать, посмотреть что там такое. Ещё народ Ятлунь рекоммендует. А так в принципе действительно выбор не велик.
наконец-то форум разродился работоспособностью, а сайт- новой статьёй-тестированием
вот! вот это тестирование! полагаю что на него будет много ссылок в нете. методика измерения и инструментарий- более-менее хорошо, даже без "менее".
и про своё "уникальное" ухо автор не забыл. при этом опять же радует что ухо это считает комфортным шум при 900+/- оборотах. т.е. до 30дБ ( настоящих кстати)
это вполне вписывается в понятие тихого вентилятора и в эту тему. результаты вызывают доверие, кроме разве что момента с s-flex подобными вентиляторами- возможно разная тональность шума по разному воспринимается детектором, но ухо мне кажется реагирует несколько по иному, а именно: вянет от воя обозначенного вентилятора при скоростях выше 1300-1500. хотя конечно тут много субъективных тонкостей.
из минусов статьи- почти нет данных про реальных производителей вентиляторов. многих можно было вычислить. хотя опять же данная информация не является секретной, и запросто может быть найдена на просторах нета, и даже рунета.
вобщем после прошлых статей чувствуется что не "ложили с прибором" а взялись за него :)
ЗЫ. этот пост конечно должен быть в ветке про её(статьи) обсуждение, но пока что некуда его "приткнуть"..
Уважаемые !
Что можете сказать на счет этой вертушки" Кулер для корпуса ASUS 120мм ASUS BLUE (1200 rpm, 23dBa, 60000 часов) blister".
Хочу прикупить для своего IFX-14 , так как ничего больше в нашем городе нет.
Квад 9450 разогнан до 3.81работает 24/7.Очень нужно ваше мнение .
Too good to be true.
Фото: 99
У меня вызывает полное недоверие и непонимание факт, что при испытании на кулере победил слипстрим. А также то, что почему-то в испытании на кулере при не указанных, но походу низких оборотах, не участвовал Nexus Basic. Только прочитав последний абзац на 2й странице, стало понятно что в последнем тесте выбрана черта 900об/мин для сравнения. 900об/мин нексусы могут работать, почему их не было в тесте? Работа на плотном кулере - конек вентилей с высоким давлением...
Победа слипстрима на кулере противоречит всем виденным мной ранее тестам и обзорам. Неужели все остальные настолько ошибались...
зы. Ну и номинация "выгодная покупка" для нойзблокеров MF-S2 это какое-то издевательство, при цене 17,5 евро за штуку - безусловно, очень выгодно :D
По поводу статьи о тестировании вентиляторов скажу, что статья хорошая, но она мне показалась уж очень похожей на эту:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919 которая намного обширнее и нагляднее и все выводы о вентиляторах я уже давно для себя сделал, но все равно, два обзора и мнения лучше и объективнее одного.
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
Последний раз редактировалось andrei_kovtun_78 23.07.2009 17:42, всего редактировалось 1 раз.
посоветуйте фан в бп FSP Everest 900. Штатный это что-то с чем то. После 2 дней роботы и выноса мозга посредствам дикого гула, бп был разобран, штатный вентиль выкручен и выброшен. В данный момент установлен S-flex на 1200rpm. Пока проверял тактильными ощущениями нагружая систему Linx, Vintage, игры. Воздух еле теплый, бп еле теплый. Мб нужен все-таки вентилятор пооборотистей?
s1ay У тебя отличный вентиль и его вполне достаточно для охлаждения БП, при его 1200об/мин он дает очень хороший поток воздуха и при этом не шумит.
Intel 8600K@4.9GHz
750W Corsair RM750x
Сейчас этот форум просматривают: egor111, iPharaon, Ханыга и гости: 8
