Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 458 из 1304<  1 ... 455  456  457  458  459  460  461 ... 1304  >
товарищи подскажите успешную систему тестирования кулеров в домашних условиях.я вот вчера пол ночи тестировал 3 кулера S-Flex Штатный с ТТБТ VX и штатный с блока питания чифтек с560.
пеперповерял всё 3 раза поочерёдно ставя кулера на ТТБТ и проц в разгоне до 3240 при напряжении +0.25.
на оборотах 1000 тестировал в S&M,06 И вантаж марках и демке Резидента 5.получилось так (среднее)Данные по Эвересту.с тестов в S&M
S-Flex 31,56,60,54
ТТБТ 30,53,58,53
С блока П 31,55,60,55
в комнате кондюком поддерживалась температура +20
шум на таких оборотах-одинаков. за исключением что если поставить кулер почти к уху то слышен слабенький треск подшипников у кулера с ТТБТ.кулер с Чифтека абсолютно идентичен по шуму с S-Flex 1900.
кулер с Чифтека вроде HONG-SHENG
подскажите как ещё проверить эфективность кулеров.
вот думаю ещё на 4870 проверить.снять кожух с версии Токсик и прихимичивать кулера к радиатору Токсика...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Я конечно извиняюсь за оффтоп, но нужно ли снимать пластиковую плёнку, которая перекрывает половину вентилятора в БП.
Фото: 16
лучше не снимать, так обороты меньше будут в простое. А если уберешь, сам увидишь разницу. Эта пленка направляет воздушный поток в задную часть корпуса, чтобы не было сертвых зон с охлаждением элементов.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
А по какой причине должны возрасти обороты без плёнки в простое?
S0Trin писал(а):
А которые и на максимальных оборотах будет тише остальных?
Scythe GentleTyphoon
Фото: 4
Ни в коем случае!!!!! Плёнка, как говорил Schumi F1, задаёт поток на обдув всего БП, без неё торец вообще не обдувается( и может сгореть) а обороты будут выше - температура радиаторов будет выше из-за неправильного обдува.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 16
в таких блоках вентилятор крутится в зависимости от температуры радиаторов, ну или где там термодатчик стоит. А лишив обдува заднюю часть получаем излишний нагрев и следовательно обороты. Первые ревизии таких блоков были без кожуха, но вентиль стоял на 2700об. Это преступление против человечества за таким компом сидеть :bandhead: . Даже играть невыносимо будет.м
BF - Danger_Cat83
Господа подскажите пожалуйста, какие вентили из Scythe мне выбрать для работы в горизонтальном положении:
Scythe S-FLEX
Gentle Typhoon
Slip Stream
Поменять хочу 3 штуки:
Zalman F3 в БП FSP Epsilon - шуршит и гудит собака.
Zalman F3 на видеокарте - шуршит и гудит собака.
(мне кажется оба залмана со временем сильно зашумели)
И штатный на процессорном IH-4405 - хотя он вроде молодцом пока держиться
уже неоднократно говарилось что залман Ф3 нежелательно использовать в горизонтальном оложении.
а на что менять небуду советовать, сам никак нерешусь на замену 5-ти вертушек. все никак неопределюсь с цена\качетсво\производительность
2600К@4770,5(1.39v),Noctua NH-D14, ,mx-2,ga-z77x-ud3h,2*4096 ,msi 5700xt gaming x,Antec 900+noctua NF-S12B-850об,,antec sg-850,ssd512+ssd128+hdd1024
Enermax вентеляторы как показывают себя?
Как у них соотношение шум-эффективность, и стоят ли они своих денег?
Фото: 16
Dorogo & Glupo
BF - Danger_Cat83
*Cofradia Intel*
как этот кулер Floston 120x120 в плане тишины, машина в профиле
Фото: 16
Может конечно не совсем по теме, но и не оффтоп однозначно. Так вот, не так давно столкнулся с одной не очень приятной весчью. Вентиль Scythe 92mm PWM, который стоит на ВРМ видеокарты, был подключен к мамке. В простое крутился на ~600об, в играх, когда карта прогревалась выходил на ~1150об. После очередного сбора-разбора компьютера, включаю комп и вот этот вентиль сразу стартует на 1900об. Думаю че за бред, переставил в разъем проца и... вроде нормально, но как только нагрузку на проц даешь, он сразу раскручивается до 1900-2000 (как никак к процовому разъему подключен). Значит с вентилем все нормально. Выходит что перестал нормально работать 4пин разъем где он раньше стоял? Может из-за того что я иногда во включенный комп вентиль вставлял. Че-то там перестало работать. А если 3пин вентиль туда вставить, все работает. но есессно обороты не меняются. У кого какие мысли??? А то 92мм на 7В не справляются с охладом ВРМ. :(
BF - Danger_Cat83
Evileye В БП бери S-FLEX (1600-1900б, для блока FSP скорей всего лучше будет 1600), для видео и проца Gentle Typhoon и
Slip Stream.
Приветствую!
Прикупил тут себе http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=478&websiteLang=en вот такую штучку. Кто-нибудь уже трогал? Удивляет легкий ход - чуть крыльчтаку толкнешь, и она крутится, крутится, крутится... Сегодня вечером поставлю в качестве корпусного, о впечатлениях отпишусь, если интересно.
Еще купил NB Multiframe MF12-S2. Сейчас лежит передо мной. Такое ощщущение, что подшипник при вращении слегка шуршит :-( Поглядим, как заработает...
Мое кун-фу толще!
Фото: 16
Kabal{MSU} писал(а):
Прикупил тут себе http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... iteLang=en вот такую штучку
в наших странах такого не видать. Если БП крайне редко бывают, то такое и подавно не найдешь. Вы наверно единственным и останетесь у кого такой. Хотя интересно будет как он по шуму и расходу.
BF - Danger_Cat83
Evileye
В БП однозначно флекс 1600. На видео я бы тоже флекс поставил. Шарикам не доверяю. А на проц слип.
Стоит ли заморачиваться с поиском самого тихого вентилятора если все они будут подключены через реобас?
S0Trin
Нет, даже без реобаса :-)
Djafar, вот можешь почитать о них:
http://www.ixbt.com/cpu/floston-fan120-june2k9.shtml
хм, я сам купил себе модель Floston 120Q вместо Cooler Master SAF-S12-E1-GP и теперь думаю правильный ли выбор сделал в пользу первого?
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
