Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Church в целом верно, но есть 1 НО. В большинстве случаев нас раздражает призвуки вентилятора(только маньяки пытаются бороться с "шелестом" воздуха), а они для каждого конкретного вентилятора свои(даже вентиляторы 1 модели и из 1 партии, "звучат" немного по разному), в итоге установка сразу нескольких вентиляторов просто "размажет" эти призвуки по большей частоте и они почти не усилят друг друга. ИМХО усиление происходит по указанной зависимости, но еще слабее, раза в 2 примерно, если оценивать по паразитным шумам. Если по шуму воздушного потока, то формула верна.
Сегодня довелось помучать Scythe master pro. В целом тот же мастер, но 6 канальный, добавили радиаторы на цепи питания. Немного помучал с остановкой вентиляторов и холодным стартом, проблем не обнаружил, хотя набор вентилей доступных для тестирования и их количество было весьма мало. Ровно как не смог повторить фэйл мониторинга мастера(хотя он и на мастере не всегда проявляется - зависит и от панели и от вентилей, а точнее тока ими потребляемого). http://www.youtube.com/watch?v=dpWTqENH434http://www.youtube.com/watch?v=x8LwiIz0 ... h_response
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Последний раз редактировалось Vastak 23.04.2010 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: Москва
Интересует такой вопрос: решил купить Scythe Kaze Server, но задумался будет ли работать автоматическая регулировка скорости вращения вентиляторов (PWM) на вентиляторах с 3 pin подключением? Искал в нете подробности, но так и не понял: вроде PWM работает с вентилями 4 pin подключением, но большинство современных кулеров используют 3 pin подключение (в системе Zalman CNPS 9500 и VF 900).
SMN он вообще то на 3-х пиновые и рассчитан. Просто управление сделано по разному, 3-х пиновый замедлить можно только понизив напряжение, а у 4-х пинового можно понизив напряжение или подав управляющий сигнал на 4-ый пин. Поэтому и не делают реобасы под 4-х пиновые, тк это не нужно, поскольку они "умеют" понижать напряжение, а двойную регулировку делать просто бессмысленно.
А я вот на днях купил Scythe Kaze Server, подключил к компьютеру чтобы проверить, а он никак не реагирует на нажатие кнопок, даже экран не выключается, хотя индикатор работает и скорость вентилятора показывает правильно. Может кто-нибудь подскажет в чем может быть проблема. Для замены реобас придется отсылать в другой город.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Екатеринбург
Купил ZALMAN M-MFC1 Plus Black 6 Channel вполне доволен и смотрится стильно. Интересно вот у него 2 канала у которых можно отслеживать скорость, один (первый самый - белый) судя по FAQ преднозначен для CPU, никаких конфликтов не будет если я за место CPUшного воткну туда кулер вдува с морды? я как всегда походу пишу сначала не в той теме, извиняюсь )
Последний раз редактировалось Nortt 24.04.2010 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже приобрел сервер, заодно заказал ламптрон для водянки.
Теперь микро обзор по серверу.
1 фейл - не поддерживает подключение вентиляторов на лету - тупо их не видит пока панель не обесточить выдергиванием питания(может и ресет помог бы, но до питания мне проще было добраться, чем искать скрепку или иголку.) 2 фейл мониторинг - температуры "скачут" как ненормальные, в диапазоне 30-45 градусов ошибка доходит до 3 гр, аэрокуловская панель "скачет" и гонит меньше(максимальная ошибка была 1.5гр). Ради интереса поменял термопары с аэрокула на scythe и наоборот, никаких изменений, что ожидаемо, что то намудрили в Scythe. 3 полу фейл - шаг регулировку не заявленный 30, а 60 об в мин, что в целом не значительно, но обманывать не хорошо. 4 полу фейл - использованы не стандартные 3-х пиновые разъемы на псб, то есть без "родных" кабелей вентилятор не подключить. Аналогично с питанием.
Теперь о плюсах. 1) Порадовал полу автоматический режим, в принципе можно повесить на харды и чипсет(для проца и видяхи не подойдет, тк с внешней термопары показания будут далеки от реальности и сильно запаздывать). 2) Можно выставить отдельно для каждого канала режим управления, чего не было на аэрокуле и нету на многих других конкурентов. 3)Кабели для подключения вентиляторов совместимы с 4-х пиновыми моделями(хотя отломать боковушку не проблема, но все же).
Граблей с мониторингом не обнаружил, а вот при подключении мощного вентилятора(порядка 6+ Вт) идет фейл старта в мануале, но учитывая их малочисленность, не смертельно, хотя и не приятно. Ну и углы обзора довольно маленькие - лсд большим углом обладает.
В целом не плохая панелька, но именно из за отсутствия конкурентов в свободной продаже у нас.
Да. Но было в обзорах отписано... И разве часто меняете вентили?
Как не удивительно, но у меня сенсор прилеплен к теплотрубке AcceleroS1 и показывает температуру ядра с точностью до 0,5 градусов, если верить realtemp'у О_о
Это да, но опять же - было отписано.
Нечасто, но бывает. Поэтому и отнес к фейлам.
дай угодаю.. realtemp проходит поверку каждые 2-3 года и меряет температуру тепловой трубки путем.. хз каким реал темп снимает данные с термодатчика, причем данные весьма далекие от абсолютных величин, иначе разница в 0.5 градуса между температурой чипа и ТТ его куллера не объяснима(ну разве что чип очень слабо греющийся).
Ладно теперь конкретика. Я тестировал ТТ чипсетного радиатора, и мне нужны были температуры воздуха, воды и основания радиатора в реальном времени и с точностью до 0.1 гр. При использовании Scythe возникли следующие проблемы: 1 показания температуры воздуха скакали примерно на 0.3 градуса, основания на 0.4, воды на 0.7(чтобы вода не попала на провода и возможно не сказалась на точности измерения, в воду опускалась непосредственно запаянная часть провода с термопарой). 2 расхождение показаний с другими термометрами, даже при измерении в 1 точке разные каналы показывали разную температуру, с разницей до 1.3 градуса между собой. Тогда я ради интереса взял панель аэрокул и ее решил помучать, она тоже скакала, но значительно в меньших пределах, воздух 0.2 основание 0.2, вода 0.3, а разница между каналами не превысила точности измерение(0.1 градуса). Возникла идея проверить точность абсолютных цифр, взял мультиметр с термопарой(точность измерения 0.1 диапазон от -60 до 200), бытовой медицинский термометр(точность 0.1 диапазон от 34 до 42) и спиртовой термометр для лабораторий(точность измерения 0.25 градуса диапазон от 10 до 70) и ртутный медицинский( 34-42 точность 0.1). Замерять воздух было довольно проблематично, тк в комнате было 25 градусов и для сравнения на такой температуре было доступно только 2 эталонных термометра, но при замере температуры воздуха вышло следующее - мультиметр и спиртовой термометр показали одинаковые значения, аэрокул прогнал на 1 градус, scythe на 1.5(в среднем по 4 канала, ближе всех попал только 2 канал). Решил заменить термопары - выяснилось что гонят не сами каналы, а термопары, в итоге из 6 комплектных термопар выбрал 2 показывающие результаты наиболее близкие к измеренным ранее. Начал тестирование водой температуры 38гр, снова все эталонные термометры были 1 мнения, аэрокул прогнал на 1.2 градуса, Scythe снова показал расхождение каналов между собой и от эталона отклонился на 2.1 гр. С увеличением температуры воды ошибки росли, как и скачки мониторинга scythe.
Так что если неточность измерения и разницу между каналами легко объясняет "кривость" термопар, то вот скачки показаний говорят о недоработке самой панели, хотя объяснить почему и как не могу.
Хотя в целом для обычного использования, а не для точных измерений, панель и комплектные термопары сойдут.
GlukoO писал(а):
Также как у меня? =(
Угу, на автомате заводятся, а с мануала никак. Холодный старт сильно не мучал, но 3 раза точно запустились в мануале с низкими оборотами(дальше мучать не выйдет, тк вентилятор изъял у знакомого и уже вернул, у меня таких прожорливых монстров нету).
Чтобы дальше не разводить флейм, все указанные недостатки и плюсы являются таковыми для меня и не факт что они являются значимыми для кого либо ещё.
Vastak Я сам в шоке насчет Accelero. Либо просто так совпало, что температуры (погрешность realtemp'a и погрешность термопары) идеально сошлись, либо Accelero ооочень хорошо, практически 100%, проводит тепло о_О
Noctua P12 (DC12V 1.08W 0.09A) не такой и прожорливый, а тоже не пускается, так что прибавляем один полуfail =)
Скорее 1. У меня вообще при попытке измерить ТТ в зоне испарения температура почти всегда 1 и та же, а в зоне конденсации от температуры чипа довольно сильно расходиться(для процессора до 15 градусов во время берна).
Глядя на номинал конденсаторов, сдается мне что в них проблема. Возьми хороший мультиметр и измерь пусковой ток(время "старта" измерить будет куда тяжелее), вполне может быть что в этом проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2007 Откуда: Украина, Киев
Можно ли повесить на AK-FC-06BK (3-х канальный) шесть вентиляторов? Две пары стодвадцаток (2Револтек+2Залмана МФ-3) и пара вентилей 92 мм... Не накроется ли всё это счастье медным тазом?
_________________ кр - с.т.
Последний раз редактировалось Флипунчик 28.04.2010 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Msk SouthPort Фото: 70
Флипунчик писал(а):
Можно ли повесить на AK-FC-06BK (3-х канальный) шесть вентиляторов? Две пары стодвадцаток (2Револтек+2Яалмана МФ-3) и пара вентилей 92 мм... Не накроется ли всё это счастье медным тазом?
В спецификации указано 0.83 ампера на канал. Два залмана это плюс минус 0.75 ампера - то есть залманы можно. Про остальные вентиляторы не знаю. Посмотрите что на них написано и посчитайте.
Спасибо (совсем разучился думать), должен всё потянуть...
купил Scythe Kaze Server подключил процесорный вениль и 3 корпусных которые подключались через стандартные молексы блока питания, но сделал переходнички чтоб подключить к реобасу, но так вентеля вообще нестартуют
Добавлено спустя 1 час 48 минут 6 секунд: на вентелях нет тахометра, что можно придумать кроме как покупать новые кулеры с тахометром?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Vastak, спасибо за советы.
Вопрос по серверу в автом. режиме. Можно ли задать диапазон скоростей? Мин-Макс как в спидфане(там в процентах)?
Повысилась температура до какого-то уровня -уходит на установленный макс (а не на максимально возможный, т.е. не на 12В). Понизилась - уходит на минимальный, заранее заданный уровень.
И если Сервер не умеет работать в таком режиме, то умеют ли это другие реобасы?
Не совсем понятна гонка за точностью "градуса". Ведь всегда можно "откалибровать" показания датчиков реобаса с датчиками мат. платы. По-моему это всегда будет относительная величина. Ну как измерить температуру ядра CPU? Процессорный кулер, кстати можно повесить на авто-режим от термопары чипсета. Будет достаточно объективно. - Выросла температура на чипсете - надо поднять обороты на CPU(лишним не будет , но могут быть и исключения. ).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
Breslavets писал(а):
Вопрос по серверу в автом. режиме.Можно ли задать диапазон скоростей?
Breslavets, режимы на Server работают так:
Auto - выставляется верхний предел температуры, по достижении которой вентилятор(-ы) раскручивается до своих максимальных оборотов, после падения температуры вентиляторы плавным снижением подаваемого напряжения обестачиваются (упасть температура должна на 1 градус от установленной, по-моему);
Semi - выставляется верхний предел температуры, выставляется необходимое минимальное значение оборотов, при превышении выставленной темп-ры вентилятор(-ы) раскручивается до максимальных оборотов, после падения температуры вентилятор сбрасывает обороты до выставленного значения;
Man - всё вручную: обесточение, раскрутка, регулировка.
Мне нравится режим Semi (полуавтомат) для вентиляторов радиатора СВО (3 штуки на одном канале). Корпусные вентиляторы включаю ручками, режим Man.
RazR, Спасибо за подробный ответ. Полуавтомат почти то, что нужно, но хотелось бы вот так(стоит хорошо, и еще не понял как всё это управляется - экрана нет)):
Yes you can define a temperature after which the fan's speed increases automatically. For example, if you define the jump point at 40°, you can have the speed of the fan increase gradually to a maximum of 20% as temperatures go up until 40°. If this 40° temperature is passed, the fan rate will increase to, say, 50% and raise gradually according to the increase in temperature.
Т.е. можно ступеньками повышать(ну и понижать) обороты при росте температуры. Температура на 40% - скорость выросла на 20%, температура ...
