Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
gabrielvh, DeepCool UF 140 на подшипнике качения, который будет пошумнее чем гидродиномический, хотя если он у Вас уже есть и устраивает, то всё в порядке. У качения ресурс больше чем у втулки, так что как замена в БП в горизонтальном положении условно годен. Что самое интересное он ничем не хуже по соотношению поток/шум в сравнении с более дорогим Noctua NF-P14 FLX. Так что при минимизации затрат данный вентилятор кандидат номер один.
gabrielvh писал(а):
Спасибо за столь исчерпывающий ответ
Пожалуйста, один из пунктов моего характера - склонность к длинным постам
gabrielvh писал(а):
Можно ли его как-то закрепить в посадочных под 140-мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: Украина Харьков
gabrielvh, в общем Вам на рассмотрение NOISEBLOCKER BlackSilent Pro PK-3(подключение к БП и запас по оборотам для обновления системы), Noctua NF-P14 FLX(от мат. платы) или Arctic F14(от БП). Если деньги необходимо сэкономить, то F14 будет неплохим вариантом. Лично Arctic'и нравятся и ни один не подвёл, но вот серия 140 мм у них свежая и пока не ясно как она себя проявит, но думаю, что не хуже чем младшие модели.
Заказал все-таки Noctua NF-P14 FLX. Подкупило наличие в родном городе плюс переходники под 140 мм. Подскажите, какую рабочую скорость вращения стоит выбрать? Спасибо
_________________ Intel® Core™ i5-3450 / Asus P8Z77-V LX / DIMM DDR3 8 Гб DDR1600 Kingston HyperX (2048*4) Asus GTX660 TI-DC2-2GD5
Очень странное решение...у Вас лежит по характеристикам не хуже DeepCool UF 140, нужно было лишь немного доработать крепёж
Отрегулируйте в зависимости от температуры процессора так чтоб в простое было порядка ~700 при повышении нагрузки на процессор, а значит и его температуры, обороты достигали своих макс. значений. Допустим в простое температура процессора колеблется от 35-40 градусов, пусть этот диапазон будет соответствовать скорости на отметке ~700 оборотов, если в нагрузке он разогревается до 55С пусть это соответствует макс. скорости вентилятора. Это конечно "криво" по отношению к температурному режиму БП, но раз уж пошла такая пьянка Как именно настроить лучше спросить в ветке мат. платы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Народ, вообщем, только что проверил и выяснил, что у всех вентиляторов Noiseblocker Blacksilent Pro PK-3, которые у меня установлены в горизонтальном положении воет подшипник. Буду сдавать в магаз это говно. Посоветуйте, что взять чтобы таких казусов больше не было. Раньше были Kama Flow 2 и Flexы, но они 120, а мне надо 3 по 140 и одну 120. Может рискнуть и Noctua NF-A14 FLX взять? Не было по ним нареканий на вой в горизонтальном положении?
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду: PS: первый раз столкнулся с таким откровенным барахлом, были в горизонтале Enermax Magma ничего не выло, я и знать не знал об этой проблеме, купил 140 на свою голову это галимой конторы.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
delloff7, у TY-140 заявлен гидродинамический подшипник, так что в теории будет себя лучше чувствовать в горизонтальном положении чем втулка, так как ресурс заявлен больше. Лично у меня есть пара TY-140 ранее на малых оборотах(ниже порога PWM управления) наблюдался призвук при работе, но он каким мистическим образом со временем пропал. Вентилятор хоть и хорош в соотношение шум/поток, но не идеален и наблюдается ощутимая вибрация. В целом, если не волнует шум от HDD на 7200 об./мин., то шум от TY-140 будет приемлем.
delloff7 писал(а):
Возможно вам известна альтернатива ?
С подобных давлением/потоком/уровнем шума в купе с гидродинамическим подшипником TY-140 признанный лидер. Альтернатив я ему не вижу, если только уступающих по какому-то признаку, например меньше шума/вибрации => меньше давление и поток. Вибрации не столь ощутимы когда вентилятор на кулере, они явны лишь когда передаются на корпус, то есть вентилятор используется в качестве корпусного.
delloff7 писал(а):
И хотелось бы уточнить, радиатор повернуть получится в любую сторону, отверстия для крепления симметричны ?
На Intel можно ставить в двух положениях, на AMD...вроде тоже. Спросите лучше в спец. теме.
Lutharos, субъективное мнение всегда...субъективное. У каждого свои критерии по которым он судит. Для меня вот 140 мм на 1300 оборотах это уж точно не "не шумит". Но спорить на эти темы бессмысленно. У каждого своё мнение.
delloff7, не влезет, у корпуса ограничение в ~163 мм(по оф. заявлениям и вовсе 160 мм.), когда же сам кулер 170 мм. Влезает в горизонтальном положении при дольке везения в Z11 за счет выпирающего окна. Но подобного рода вопросы тут не обсуждают. Перейдите в спец. тему.
Уважаемые форумчане кто юзал Corsair AF140 Quiet Edition в горизонтальном положении хочу заменить noctua flx, как он в течении нескольких месяцев не меняет характеристик т.е. не появляются всякие нехорошие призвуки и т.п.
А зачем менять FLX?
Увеличить воздушный поток на тех же самых 750 оборотах на которых Noctua NF-P14 FLX работает от 5 вольт т разумеется более существенное если поток останется на том же уровне то уменьшить уровень шума
Поставил Ноктуа, слышу такой же вой. Поэтому нойсы не причём, видно решётка на корпусе или, что-то другое даёт посторонний призвук.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите вариант для обеспечения максимального воздушного потока и ,возможно, долговечности, акустический комфорт роли не играет. Компьютер будет в закрытой серверной. Заранее спасибо. Мои варианты: 1. DeepCool UF 140 2. Scythe Glide Stream 3. Thermalright TY-140
По характеристикам где ни почитаешь - везде различаются.
_________________ Load up on guns and bring your friends Модерирование или блокировка данного сообщения,темы или учетной записи ведет к половому бессилию,акне и диарее.
