Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
в соседней теме предлагают TY-140 при установке в БП вообще подключить к материнке , так-то 4pin с PWM , и обороты кулера будут мониториться , и ничего перепаивать не нужно будет, и режим работы вентилятора можно менять в Bios , вообще такая идея имеет право на жизнь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Яков Я считаю, что надо использовать логику управления самого БП ибо так и должно быть. Вывод мониторинга оборотов сделать - понты делов. Питать от мамки - это для ленивых и безруких.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
MaxA подключить вентиль в БП к материнке похоже не очень хорошая идея как мне сперва показалось... с одной стороны вроде как все просто - и перепаивать проводки в БП не надо , и мониторинг оборотов вентиля будет , и управление оборотами от материнки , так то заманчивое предложение конечно , но только вентиль в БП меняет обороты в зависимости от температуры , а разъемы CHA FAN на материнке никак не связаны с датчиком в БП (если таковой вообще есть...)
да это не проблема вообще , у меня появилась идея не резать провода вентилятора , а припаять в БП разъем "маму" 4pin , чтобы можно было менять вентилятор в случае необходимости без паяльника , и уже к разъему припаять провод с Тх вентилятора для мониторинга оборотов . хотя не думаю что в моем БП вентилятор еще раз потребует замены , скорее сам БП нужно будет менять - 3 года уже моему Chieftec APS 650W A135 Series) , еще пару-тройку лет и ресурс свой он скорее всего выработает... просто не хочется провода вентилятора резать .
А я не резал, я коротенький переходник 2 на 3 пина спаял. Тоже не самая сложная операция.
Вообще дурная идея для безруких лентяев.
Именно так. Просто надо чуть мозги включать, а не тыкать что попало куда попало. А потом еще удивляются росту статистики венерических заболеваний в стране при таких привычках-то
Wu-Tang
только не для безруких, а для тех, у кого знаний ноль в физике и электронике.
Да тут элементарную логику включить надо. Скажу честно, у меня по физике в школе "трояк" был, но это не мешает мне крутить вентиль от логики БП Экзамен в выпускном классе по физике сдал на 5, физичка сжалилась и поставила 3 за год, мне "пара" за непосещяемость грозила. НВПэшник (начальная военная подготовка) тоже сжалился и 3 влепил вместо 2 за то, что я быстро автомат Калашникова разбирал и стрелял не плохо из мелкашки (2 года пулевой стрельбы)
Оцените целесообразность. Вводная: корпус Full tower с верхним расположением БП. Над блоком до верхней чтенки корпуса свободное пространство 20 см и возможностью установки вентилятора на заднюю стенку. 1. Планирую установить БП вентилятором вверх, а на заднюю стенку нагнетательный вентилятор, чтобы прохладный воздух извне корпуса подавать на вентилятор БП. 2. Решетку гриль с БП снял и смонтировал вентилятор на силиконовые гвозди. Пришла в голову еще одна мысль. Как известно, вентилятор БП располагается полностью внутри блока и часть его площади перекрыта пластиковым экраном, чтобы воздух сразу не выходил за пределы корпуса блока. Так как у меня есть в корпусе свободное место над БП, что если вынести вентилятор за пределы корпуса БП, установив его сверху в те же монтажные отверстия? Повысится ли эффективность охлаждения за счет того,что уменьшится отражение воздуха от начинки блока? И нужно ли в таком случае оставлять пластиковый экран? Ведь если его снять, подача воздуха в БП увеличится на треть?
eugenev2 1. И большую часть нагнетаеомого воздуха БП будет тут же выдувать обратно. Круче всего будет его обратно на вентиль подать и гонять по кругу 2. Экран напрлявляет воздух.
Воздух будет разбиваться о компоненты и радиаторы и направление воздушных потоков будет абсолютно хаотичное и непредсказуемое. Считаю все это нецелесообразным.
улучшится ли эффективность охлаждения?
Охлаждения чего. Охлаждать надо то, что ниже БП, а туда воздух не дойдет, его выдует обратно БП. В фултауере особых измений не будет. У меня в профильном верхний БП вверх ногами, а верхний вентиль я вообще снял за ненадобностью.
Вопрос исключительно об охлаждении БП. Абстрагируемся от системы корпусные вентиляторы+БП и рассмотрим только вопрос 2 из моего начального сообщения - улучшится ли эффективность охлажления БП, если его штатный вентилятор вынести наружу корпуса. Таким образом на 25 мм увеличится расстояние от крыльчатки до компонентов БП.
это ничего не изменит , и то при условии что между вентилятором и корпусом БП не будет "щели" , а то может получиться эффект "эжекционного пылесоса" и воздушный поток от вентилятора при этом ослабнет... чего хотите добиться увеличением расстояния от вентилятора до деталей БП ? это скорее всего никак не повлияет на охлаждение БП... (ИМХО)
MaxA писал(а):
Размеры БП: 155 х 150 х 87 мм , Тут размеры TY-140: 160 x 140 x 27 мм , Офф.сайт: 152 х 140 х 26,5 мм , На яндекс.маркете тоже 160 х 140 , Тут 153 х 140.
купил TY-140 , и размеры оказались почти как заявлено на офф.сайте - 153 х 140 х 26.5 мм. откуда яндекс.маркет и другие ресурсы взяли инфу что длина 160 мм. не понятно... если только размеры упаковки указали...
Последний раз редактировалось Яков 12.11.2015 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Предположительно увеличения эффективности охлаждения за счет уменьшения "отражения" потока от близкорасположенных компонентов.
Хотя, изучая вопрос, встретил мнение, что турбулентность потока в данном случае полезна, так как приводит к увеличению горизонтального перемещения воздуха.
в этом конечно есть доля "истины" , но только это чисто теоретически , а как будет в реальности можно только догадываться... подтверждение или опровержение этой теории можно получить только опытным путем - ставить вентилятор внутри и снаружи БП и замерять температуру в нем. если есть желание - то экспериментируйте , о результатах потом расскажите .
Желание есть, но слишко много ньюансов. 1. Отсутствие контроля за оборотами вентилятора БП - не получится измерить обороты в каждом из двух случаев (теоретически меньшие обороты будут означать, что блоку более комфортно). 2. Контроль температуры воздуха выброса тоже малоинформативен без привязки к частоте вращения вентилятора. 3. Уменьшение температуры термодатчика в БП не всегда означает уменьшение температуры других компонентов (может быть локальный перегрев где-то ближе к стенкам). 4. И т.д.
