Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 47 из 78 • <  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 78  >
sanyok_007 Лучше поищи средний cpu куллер.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
AC/DC да, ты прав, пожалуй.
Ентот радиатор как полтора моей видеокарты. :oops:
Чтоб подогнать по размерам, нужно терпение :bandhead:
sanyok_007
..., а этим радиатором охлади блок питания, например. :)
___________
ЖК за флейм, например? /пофигист/ ;)
Я купил себе отл радиатор, только подонать по размерам и все. А этот никуда ставить не буду, тем более что t блока питания 66 C. Разве это температура? :)
Фото: 4
Подскажите из чего сделать радиаторы на силовую (питающую) часть ATI X1900XTX?
А то через несколько минут в режиме burn нагревается до >100°C, пищит и система зависает (на GPU стоит вода, тем-ра выше 52°С не поднимается).
Проблема в том, что радиатор должен быть узким но длинным. Материал только медь.
Кусков меди под рукой нет, самому выпилить не из чего.
summer
Честно говоря, я хоть убей не понимаю, почему у тебя при таком обдуве радиатор раскаляется... Кстати, радиаторы на память от Залмана имеет смысл прикрурить на текстолит с обратной стороны платы - они там ой как не слабо будут разогреваться.
summer
При отсутствии активного обдува разницы между медью и алюминием никакой, так что пойдет любой радиатор с правильным межреберным расстоянием.
Фото: 4
Mortis писал(а):
summer
Обдув есть - вентиль на 90CFM. Только лысый мосфет не сильно от него остужается.
http://images.people.overclockers.ru/84291.jpg 285 кб.
summer
Попробуй что-нибудь типа такого сделать:
#77 107.1 кбайт
Долго думал, как охладить мосфеты - в результате пришел к именно такому решению. Очень эффективный способ отвода тепла от труднодоступных элементов. Следующим образом был организован отвод тепла из под ядерного чипа с маленького свободного квадрата текстолита.
#77 33.5 кбайт
Фото: 4
Скажи с чего выпилил медные радики? Явно процессорный кулер какой-то...
summer
TITAN TTC-CU8TB
Осторожней с медью, карточка может очень много набрать в весе. :)
#77 33.5 кбайт
Радиатор на ядре (который алиминиевый) случайно не он Gembird (116 или 119), если да то какое от него впечатление по сравнению с залманом.
Скомар
Да, Gembird. Я его снял, т.к. сердцевина не полностью закрывает чип на Ti4200. Залмана не вешал на нее, сейчас стоит TITAN CU5TB
#77 156.8Kb
Последний раз редактировалось RazVV 09.08.2006 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Вот, этот клур будет бороться с пылом 6600GT в выходные :)
#77 26.5Kb
Последний раз редактировалось RazVV 10.08.2006 1:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Спасибо RazVV за совет.
http://images.people.overclockers.ru/84880.jpg
Вышло имхо неплохо.
Превышение размера картинки.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 09.08.2006 17:46
summer
Подробнее фотки задней части платы с мосфетами можно? Там два длинных радиатора, или это цельный кусок?
Добавлено спустя 4 минуты, 11 секунд
RazVV
Нафига такую дуру на бедный 6600GT!? Ты ему хочешь 2 вольта на чип подать? :spy:
Nazgul
На 6600 временно. Потом на ней опять поселится VF700, а этот переедет на отремонтированную 6800. Ну и посмотрим, как погонится бартон. Кстати, этот спизи один из немногих процессорных трубочных кулеров, которых можно посадить на видеокарту, в отличии от башен.
А как ты его сажать собираешься? Там небось теплотрубки все основание пронизывают, фиг просверлишь дырки...
Nazgul
Вот фотки с других сторон:
#77 31.1Kb#77 35.3Kb
Снимаем крепежную планку. Выпиливаем в середине ее еще один квадрат с поворотом в 45 градусов. Сверлим в нужных местах отверстия и прикручиваем обратно. :)
Фото: 4
Nazgul писал(а):
summer
На обратной стороне ниче нет - охлаждать нечего. А просто на текстолит решил ниче не приделывать. На памяти отдельные радиаторы на каждый чип памяти (Revoltek-овские), на питание напилил с TITAN TTC-CU8TB 4 полоски (2 большие, 2 по-меньше).
