Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 464 из 1304<  1 ... 461  462  463  464  465  466  467 ... 1304  >
Всем привет! А что скажите про бюджетные Coolcox?
Noizzlezz писал(а):
Ну выше 850 ни у кого тишиной не попахивает. Разве что ноктюа или тайфун, да и то относительно
А NoiseBlocker?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Согласен. Однако тоже дороговато.
люди подскажите стоит ли брать вентиляторы 120x120x25 для корпуса Hiper Hiperflow HFF-2N12N 2 balls, (Напряжение 12VDC
Операционный диапазон 10.8 ~ 13.2 VDC
Воздушный поток 49.7 CFM
Воздушное давление 1.91 mmH2O
Входной ток 0.20A (Max)
Скорость вращения 1500 ±10% RPM
Тип подшипника Dual Ball Bearing
Уровень шума 19 dB(A))
для корпуса hiper osiris куппить реобас ???
Фото: 13
если в двух словах - громкий ужОс!
Вентилятор для корпуса 120x120x25 Cooler Master Blue Neon (R4-L2R-20AC-GP)
что скажите про этот агрегат? хочу прикупить для охлаждения радиатора от СВО. вот такого:
или лучше докупить еще 3 залмана ф-3?
all I realy want, is money in my pocket..
Подскажите адреса интернет-магазинов где можно купить 120-140 мм вентиляторы.Доставка по России,оплата наложенным платежом.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 27 секунд:
При работе вентилятора в горизонтальном режиме его обороты не будут падать? Можно заменить в Hiper Type R MK II 680w вентилятор 140мм на Zalman-ZM-F3 120 мм обороты вроде подходят? Можно плюс и минус подсоеденить к разъёму БП а сигнальный на мать,обороты можно будет контролировать?
Ну, с наложкой навряд ли получится, да и зачем?
http://coolerok.ru/
http://www.xmemory.ru/
Эти точно не обманут. Проверено.
Мониторить с помощью мамы реально. По поводу замены не знаю, у меня БП со 140 мм вентилем нет.
Добрый вечер.
Все еще стою перед выбором кулера для блока питания. Выбрал 3 модели которые подходят по параметрам.
Что посоветуете?
Thermalright "TR-FDB-12-2000"
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=82954::::
Scythe "S-Flex SFF21G"
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=72562::::
TITAN "TFD-12025L12S"
Первые два на гидродинамическом подшипнике, ну а последний обычная втулка. Стоит ли брать гидро, действительно ли они так хорошо отбалансированы, что я буду слышать только шум воздуха, а не вибрации или жжужание?
Pilcos
в случае с титаном разница будет приличная и в производительности и в механических шумах.. разные это вентиляторы по классу
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Помогите советом. Имеется новый бп FSP ATX-450PNF, не знаю какой в нём вентилятор, но он самый громкий компонент в системе. На замену есть S-FLEX SFF21F 1600rpm. Сможет ли он охладить бп, будет ли тише.
И для корпуса (вдув/выдув) взял два Scythe Kaze Jyuni Slip Stream 1600rpm, подключил к реобасу всё крутится, и шумов посторонних вроде нет но чувство что что то не так. Первый крутит минимум на 840 оборотов, максимум всего
1470, стартует только на 900. Второй минимум на 900, свой максимум набирает нормально, стартует только 930-970. Перед установкой пропеллеры смазал (было сухо). Всё ли с ними нормально или такая работа говорит о скором походе в магазин за заменой? подскажите на каких минимальных оборотах может работать/стартовать данный вентилятор.
Заранее спасибо :-)
приобрел начитавшись обзоров Noiseblocker XLP 3.0 PWM - движок жужжит один в один ,как и залман Ф3 ...ну и дует так же , и самое интересное , что нигде , ни на самом вентиле , ни на упаковке не написано по Китай .. Manufactured Germany
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Мне кажется S-FLEX SFF21F 1600 RPM должно хватить в плане охлаждения. А ты попробуй загляни сзади и посвети чем-нибудь. Если еще не сильно пыльно, то маркировку вентилятора разглядеть можно. Но обычно в эти блоки ставят Yate Loon D12SM-12 (1650 RPM) или D12SH-12 (2200 RPM). Если повезет, а с ятлунями везение ИМХО нужно (часто попадаются стрекочащие, клацающие, колотящие и т.д. экземпляры), то по идее это относительно тихие вентиляторы. Другое дело, что блоки питания FSP при малейшей нагрузке очень быстро и интенсивно увеличивают обороты вентилятора, поэтому даже если поставить более тихий вентилятор, ИМХО особой тишины можно и недобиться. Другое дело, что у S-FLEX подшипник более подходящий для БП, чем втулки ятлуней, которые со временем от использования в таком положении и месте начнут издавать посторонние звуки, если уже их не издают.
ЗЫ
Здесь про твои Слип Стримы пишут: http://www.silentpcreview.com/article832-page3.html#SS-H
Судя по тому, что там написано, ситуация по оборотам примерно как у тебя.
zimbabwa
Спасибо. даже без нагрузки от бп исходит небольшой гул, а шум наверно больше от воздуха проходящего через решётку. Лень сегодня напала :-) не охота доставать всё это дело из под стола, на выходных разберу, поменяю вертушку и думаю может в стенке бп полосы через ячейку вырезать, шуму должно убавиться.
а са Слип Стримами наверно пролетел, надо было брать модель на 1200 оборотов, думал будет запас на лето горячее, но сейчас это не так важно, с этим бп их и на 1000 оборотах не слышно
SizzaR
нормально дуют у меня на двухсекционном радике стоят неочень шумят и продувают будь здоров!!!а твою бандуру и вовсе продуют толкьо понизь обороты а то шумновато наверно будет в горизонтальном положении неслышно вообще а вот в вертикальном шуршат почуть
Вылечу кривые руки топором!!!
думаю вполне достаточно.
думаю смазка не очень, или очень много.
Тогда неудивительно, что шумит :fingal:
На упаковке моего MF-S2 написано: designed in Germany, manufactured in China.
Мое кун-фу толще!
DEATH666
спасибо за ответ. я сразу запитаю кулера на 7V. что скажите про их подсветку?
SizzaR
обычная неяркая невыключишь млин если бы ее вырубить можно было то вообще было бы хорошо
главное что я уяснил при нормальной цене в 270р дует отлично и главное тихо(по крайней мере для меня приемлемо) ну а кто спит на системнеке его мягко обнимая может быть и громко)))
лучше на реобас поставить
хотя такую бандуру ... хоть что это если не сенкрет радиатор офигенно большой)))
всем доброго времени суток.
Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> -кто юзал подскажите как производительность/шум?
ссылка на более подробное описание http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=78759@078088
*на днях попал мне в руки CM gemin ii :) собственно на него и нужна парочка,планирую кастом кейс,поэтому нужны именно led'ы(синие,ну или зеленые).
