Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 469 из 1304<  1 ... 466  467  468  469  470  471  472 ... 1304  >
Вентилятор "Glacialtech" [GT12025-LWDOA-PWM]; 12cm; <Чёрный> [RTL] 12 см, 700-1400Rpm, 41.7CFM, до 29.6 dBa, 35000час
про этот вентиль ничего ненашел, может у кого такой есть?
Привет всем.вопрос может не по адресу но все же -кто нибудь занимался пересадкой крыльчатки с одного кулера на корпус от другого(хочу поставить на высоко оборотистый кулер крыльчатку от ноктуа или от енермакса магмы)? если есть опыт или мысли по этому поводу поделитесь пожалуйста
Droncl
у BDLA подшипники хреновые.
Лучше HDLA - гидроподшипник. Glacialtech" [GT12025-LWDOA-PWM] - вентиль с ШИМ управлением (4-х штырьковый) на неплохой втулке (entering bearing).
Учти, что с большой вероятностью GT трещат. Если комп "утихомирен" будет слышно.
Noizzlezz
Спасибо,а как Coolermaster из списка?
Последний раз редактировалось Droncl 07.09.2009 8:55, всего редактировалось 1 раз.
eugenB писал(а):
если блок стоит вентилятором вниз - долго не проработает. Если вверх - у меня стоял около года
Не знаю, у меня уже год как в БП крыльчаткой вниз и ничего, новых призвуков нет. Это, может, касается только флуид-биринг, а шарикам пофиг.
Фото: 13
это было сказано относительно Залмана Ф3 - там втулка.
Шарикам и гидродинамикам - пофиг.
посоветуйте плиз 120 вентилятор для ifx 14
Люди добрые, посоветуйте, что выбрать в блок питания.
Варианты такие.
GlacialTech Igloo 120x120x25 GT1225EDLA1 подшипник скольжения
GlacialTech Igloo 120x120x25 GT1225SDLA1B01 подшипник скольжения
Titan TFD-12025SL12B
Titan TFD-12025SL12C
Тишина приветствуется. Но не в ущерб остальным характеристикам. Надежность и долговечность будут поважнее.
PS. БП FSP 450W PNF
Заранее спасибо за помощь.
2Garin
С точки зрения долговечности подшипника, особенно для использования в твоем БП, первые два имхо сразу же опадают. Титаны еще куда ни шло, там в первом два шарикоподшипника, а во втором один. Они больше подойдут для подобного использования. Другое дело хватит ли их для охлаждения... А что с заводским вентилятором? Так все плохо?
Трещит зараза (вот не знаю, мотор или лопасти). И еще, когда берешь пальцем его поджимаешь кажется, что есть небольшой "ход" и потом несколько дней все нормально - потом все заново.
Тогда меняй естественно. В такие БП откровенный хлам ставят в лице втулочных ятлуней у который подобные призвуки вполне нормальное явление, особенно в горизонтальном положении. Правда на всякий случай поищи модель пооборотистей.
Фото: 13
2Garin
неужели выбор так скуден? даже под заказ ничего более не найти?
eugenB писал(а):
2Garin
Да как-то так...
Droncl писал(а):
Noizzlezz
Не знаю. У меня к ним доверия нет, впрочем как и к GT. Но у HDLA хотя бы гидровтулка есть.
2Garin
Титаны шуршать начнут своими шарами. А у GT оборотов маловато.
Ладно, а что посоветуете. Если в рекомендуемом вентиляторе еще и переходники будут - совсем замечательно.
2Garin
ИМХО S-Flex из Фака или Kama Flex (последний подешевле будет, если найдешь), пооборотистей. Там и переходник есть, правда если тебе переходник нужен для подкючения к БП, то скорей всего он тебе не поможет, так как в твоем БП провода скорее всего к плате припаяны.
zimbabwa писал(а):
2Garin
Да, провода и вправду запаяны. Именно переходник я и хочу впаять в блок питания и потом просто менять вентили - если чего.
Фото: 3
Народ, посоветуйте пжаста!!!
Что лучше будет в корпус поставить 120-ки толщиной в 25мм или 38мм на 1000 оборотах???
Интересует тишина/производительность у 25 и 38 на ~1000 оборотах?!
Из 38мм:
Scythe Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm
Arctic Cooling Arctic Fan 12 L, 120x120x38.5mm, 1000rpm (его как я понимаю только на выдох)
Arctic Cooling Arctic Fan F12 PRO PWM, 120x120x38mm (таже хрень, но похоже с авторегулировкой оборотов)
Из 25мм: (что из этих тише?)
Cooler Master R4-P2B-12AK PWM 120x120x25mm, 750-1200rpm
GlacialTech SilentBlade II 120x120x25mm, 950rpm, GT12025HDLA1
Scythe GentleTyphoon, 120x120x25, 1150rpm, D1225C12B3AP-13
Scythe Kama FLEX, 120x120x25, 1000rpm
Scythe S-Flex, 1200rpm или 800rpm, 120x120x25mm
Scythe Slip Stream, 120x120x25mm, 1200rpm или на 800rpm
Thermalright FDB-120mm 1000rpm
Zalman ZM-F3 120x120mm, 900/ 1800 rpm
Спасибо!!!
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
хочу приобрести вентиляторы для корпуса хайпер осирис посоветуйте из след:
1, 120x120x25 Titan TFD-12025GT12Z(RB) прозрачный, 16Дб, 800 об/мин
2, 120x120x25 Titan TFD-1202512Z/TC черный, 18Дб, 1500 об/мин, термоконтроль
3, 120x120x25 для корпуса Hiper Hiperflow HFF-2N12N 2 balls, Clear Frame & Bladesцена примерное одинаковая, нужны для создания тихой системы (чтоб не стрекотали, не гудели)
krialex
В корпус мне кажется нет особого смысла ставить вентиляторы с толщиной 38 мм. Они хороши там, где нужно давление.
Если все же нужно 38 мм, то Scythe Ultra Kaze 120x120x38mm, 1000rpm, так как та парочка вентиляторов от Arctic Cooling не имеет рамки и следовательно несмотря на фактическую толщину теряет преимущества рамочных вентиляторов с толщиной 38 мм (давление).
Из 25 мм наверное все же бери в качестве корпусных Scythe Slip Stream, 120x120x25mm, 1200rpm или на 800rpm.
wert74
Если для тихой системы, то тогда первый. Второй мне показался шумным плюс он плохо работает с реобасами и различными резисторами да и стартует сразу на слишком высоких оборотах. А третий не знаю, но так как он на шарикоподшипниках, то особой тишины от него ждать наверное не следует.
