Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 470 из 1304<  1 ... 467  468  469  470  471  472  473 ... 1304  >
Фото: 54
Подскажите кулерок с такими характеристиками не будет сильно шуметь? хачу поставить в БП!!
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 40 секунд:
подскажеть кто? :?: :?:
ASUS ROG STRIX Z490-G / Intel Core i7-10700K / GeForce GTX 980 / KLEVV CRAS X RGB 32GB 3600MHz / Crucial MX500 500GB + 3TB Toshiba / Corsair RM750X
Я думаю, что не должен особо шуметь, если качество нормальное.Можно будет и на 7 вольт посадить в крайнем случае.
Вот и у меня вопрос, хотя и не прямо в тему:Купил два 120мм вентиля, думал на 1300 об, а оказалось на 1900(Не особо важно в вопросе).От тех хорошие впечатления остались(Раньше там же покупал 1300 были).Так вот, вентили питаю от 5 вольт, шума от воздуха нет, но присутствует звук как у...дизельного двигателя. :slobber: Рокот такой, несильный, но на фоне моего системника слышно.
Что можно сделать?Заменить вентили НЕ предлагать.Может смазать их?
P.S. Рокот присутствует толь при вкл питании, то есть если вентилятор крутится при вкл. питании, то рокот есть, а если питание отключить(вентилятор еще крутится), то рокот мгновенно пропадает. :?:
Думал такой: http://www.it-for-me.ru/po?page=shop.pr ... 3&vmcchk=1
Купил: http://www.megashop.ru/product-39628548.html
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
Посмотри тут http://vvc.nextmail.ru/3_4.rar ~ 918.32 Кб как решить проблему с рокотом мотора.
vvc1, спасибо, отличная ссылка, но сложновато немного.Неохота вентиляторы разбирать, может поробую со временем.
Что спрашивал, то и получил.
Ну вот, расхваленный в обзорах noiseblocker multiframe, проработав пару месяцев горизонтально в крыше корпуса на выдув, начал шелестеть своим секретным nanoSLI подшипником. :(
&RAY
Ничего странного. Многие так-называемые "гидроподшипники" на поверку оказывались полной муйней. Только в этом случае еще и бабки за это дерут непомерные, урюки. Из тех, что "тру", на ум приходят флексы да ноктюа.
подскажите вот это стоит покупать,приор. нешумность ну и чтобы вытягивало нормально(устраиваемый.уровень шума равный вент.с 2000 об/с посаженый на 5в(т.е. около 1т об на дешевке) http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... aket-.html или стоит купить http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html
&RAY
Действительно не много для вентилятора такого ценового диапазона. Иногда даже простые втулки могут относительно долго проработать в таком положении в тишине перед тем как начнут шуршать.
Еще система MagLev хороша для горизонтального изпользования, правда по настоящему тихих вентиляторов, основанных на на этой системе я не встречал.
Stalker11771
смысл покупать очень быстрый вентилятор, чтобы замедлить? Тогда уж имхо стоит посмотреть в сторону моделей с PWM управлением, у них регулировать обороты удобнее.
Насчет первого вентилятора не в курсе, не видел и не слышал их, второй имхо ничего особенного, на 1000rpm шумит весьма прилично.
Подскажите: У Scythe 120x120x38 Ultra Kaze DFS123812L-2000 2 разъёма 4 pin, нужно подключать только к одному разъёму 4 pin?
pavel80 - а ко второму и не получится... Там "сковозной" переходник, чтобы запитать много вентилей от одной линии.
Tim Ronski
Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Ещё подскажите: у моего корпуса на боковой стенке отверстие 16см, какой лучше поставить туда вентилятор на вдув и ещё какой поставить назад вентиль 120мм. на выдув? Сзади стоит какой то неопределённой марки очень сильно гудит. Корпус у меня такой http://www.nix.ru/autocatalog/inwin/Big ... 36680.html
Подскажите,на что можно заменить вентилятор из БП.Характеристики-2000 об\мин. Производительность 96 CFM. Что нибудь не шумное на пониженных оборотах,так как БП сам регулирует обороты в зависимости от нагрузки.
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2
scythe s-flex sff21f 1600rpm или sff21e 1200rpm
Лучшие вентиляторы, на мой взгляд, - Noctua http://www.noctua.at/main.php?show=start. У себя в корпусе я давно заменил все вентиляторы в т.ч. Skythe, Zalman и вентилятор БП на продукцию этой замечательно фирмы, о чем впоследствии никогда не пожалел.
Klarfe писал(а):
заменил все вентиляторы ......на продукцию этой замечательно фирмы, о чем впоследствии никогда не пожалел.
ах, какие слова. надо с noctua деньги требовать! :-)
pavel80
на боковой стенке конечно можно установить вентилятор, но только тихий, до 1000-1200 оборотов, иначе гудеть будет стенка. floston на 1000 вроде есть в продаже.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_floston/Floston_120Q_tower_120x120x25mm_13.6_1000_55169.html - сам не слышал втулочный, только шариковый на 1800об, и он, при замедлении, не огорчил треском или вибрацией. как со стабильностью качества- без понятия, поищи в ветке. ну и slip stream остаётся из не очень дорогих.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:489:a:a:0:a:1:30:r:1:1&oper=70699::::
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1 уже совсем скоро будут нексусы)))
у них реально такой уровень шума 8.7dba s-flex 800rpm http://coolerok.ru/tovar.php?tovar=9738 ? и смогут ли они нормально продуть мою профильную конфу если поставить 2 на вдув и 1 на выдув ? или лучше на выдув на 1200 ?
quack quack
Tim Ronski
У scythe s-flex sff21f 1600rpm маловат поток воздуха.Опасаюсь за БП.В нём радиаторы малюсенькие.Нашёл вот такой вентилятор SilverStone FM121B.Кто что скажет про него? С этой фирмой раньше дел не имел,поэтому не в курсе
