Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
RazR писал(а):
Breslavets писал(а):
Температура на 40% - скорость выросла на 20%, температура...
Breslavets, Server - 38$, T-Blancer bigNG - 100$. Вы слишком многого хотите...
Да уж. Могли бы и экранчик присобачить за эти деньги. Скачал доку, почитал - там ой-ё-ёй. USB подключение, устанавливается драйвер, датчики становятся видно программам мониторинга, ступенчатая регулировка оборотов от температуры(кривая обороты-температура), ... Вкуснятина вообщем.
Breslavets, а вот это читали? Не все там просто с этим девайсом "Найденные недостатки: * Отсутствие официальной поддержки продукта * Проблемы с драйверами, которые нужно преодолевать самостоятельно"
_________________ Ежели один человек чего построил, другой завсегда сломать может
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Взял себе Xilence FCP, позарившись на заявленную выходную мощность в 30 ватт - как раз, чтобы утихомирить не в меру громкую на фоне системника laing DDC. Как оказалось, Лаинг эта мелкая штуковина действительно тормозит. Но есть нюанс - дикий свист реобаса, начинающийся сразу же, стоит только повернуть ручку от максимума. WTF??? Производитель взял эти тридцать ватт с потолка, или это какой-то косяк конструкции и есть способы заставить девайсину замолкнуть?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Breslavets рад помочь. Судя по твоим требования тебе нужны так называемый смарт панели - грубо говоря информационная панель с программным управлением - подключается через усб. Выбор не маленький, но у нас найти сможешь буквально 1-3 и морально готовься к цене от 4к до 20к(топовые у нас даже под заказ проблема приобрести). Как вариант глянь http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6= , на местную статью тебе ссылку уже дали. Вообще беда с ними, причем не столько из за софта, сколько из за отсутствия нормальных обзоров, многие вещи из заявленных они делают, но не так как ожидаешь, а бывает и на оборот, что обладают большим функционалом чем написано. Как вариант глянь что продают и поищи обзоры на тубе, хотя и это тебя не спасет от сюрпризов(причем и приятных, и не очень).
bitterleaf кинь фотки начинки, тк я с трудом представляю, что там может свистеть.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak, собрал уже, но ладно. Вечером кину.
Разобрал - офигел. С одной стороны, транзисторы, судя по поиску в Гугле, действительно на три ампера. С другой - радиаторов на них нету никаких, что вызывает сомнения. В тех же Sunbeam на 20 и 30 ватт всё на радиаторах собрано. Плюс сама плата распаяна черт знает как, да ещё залита дрянью какой-то. Дядюшка Ляо получил контракт от Xilence?
Пока что залил катушки цапонлаком и установил распиленные залмановские радиаторы на четыре греющихся чипа, назначение которых я сам пока не понял. Транзисторы пока без охлада - в таком маленьком пространстве я хз, что на них налепить можно...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
bitterleaf/Vastak/Breslavets: Если интересуют в место обычных реобасов умные контроллеры для карлсонов и помп, самые разпространенные, которые могут потянуть DDC: Тройка лидеров: Aquacomputer's Aquaero 4.0 powerboosted: +очень хорошый софт +интегрированный LCD (но можно и без него купить) -маломощный (но одну DDC потянет, несможет D5 или две DDC (но если не важно, что вторая будет с максимальным волтажом на 1-1.5V меньше, можно для второй подсоиднить poweramp) mCubed BigNG: +самый мощный -староватый/неподдерживаемый софт Koolance TMS-200 +мощный -глюкавый софт, но так как люди активно продолжают работать над ним/поддерживать/разрабатывать/выпускать новые версии, то потенциально не проблема Все вроде умеют останавливать комп при например смерти помпы, регулировать обороты вентов/помпы в зависимости от температур, читать датчики потока/температуры, конфигурится/мониторится по USB и т.д.
Есть еще Alphacool Heatmaster, якобы крут, ибо используя PWM (чем обычно греется на много меньше чем занижая напряжение аналоговым способом. Вроде PWM в обычном случае для помп плохо, но тут специально разработано "под" - с увеличеной частотой модуляции.) может даже хоть 4 DDC помпы питать. -редко изпользованый, потому наверное мало найдешь информации/отзывов о нем, что бы более обективное впечатление получить -к сожалению - продукт Discontinued, можно забыть про далнейшую поддержку софта +но слышал, что из за окончания производства его якобы можно достать за полцены со скидками +питать 4 DDC - ето сила
Church, Vastak, Tchibo спасибо за информацию - перевариваю . Странно, что у mCubed BigNG софт не поддерживается дальше. Ведь больше всего предложений в Сети именно по T-Balancer.
Кулерные железки обычно беру здесь - http://www.performance-pcs.com, там есть Koolance TMS-200, и mCubed BigNG, оба по $100, Alphacool Heatmaster $90.
>+питать 4 DDC - ето сила По виду не скажешь:
Дык говорил - из за того, что регулирует не аналогово понижая/повышая напряжение, а с PWM (Pulse-width modulation). Грубо говоря реобасы мало греются если подаешь на прямик полное напряжение, а греются когда аналогово частично понижаешь оную. PWM не понижает напряжение а быстро-быстро включает-выключает от полного напряжения до нуля. На сколько часто включает и насколько длинны интервалы включения в соотношении против выкл. - на столько быстро и крутится. Есть плюсы PWM-a, как на много менший нагрев даже без дополнительного охлаждения в виде радиаторов (как видишь на примере етого хиитмастера, а также некоторых других контроллеров, которые умеют и аналогово и с PWM, - на аналоге им указана на много меньшая максимальная мощность, чем при PWM, и иногда некоторые из таких если нехватает мощности по аналогу переключаются в PWM), и более дешевая разводка схематики, так и то что PWM-ом можно крутить вентили&помпы даже на меньших оборотах как их "минимальные", с меньшим етим виртуальным "напряжением", ведь по сути так и так то максимальные 12V(что само собой разумеется повыше минимального стартогово напряжения ), просто включаются реже/на более короткое время. Минус PWM-a - некоторые вентили или помпы специально непредназначеные/неспроектированые под него могут или заиметь лишние шумы при работе, и/или уменьшить свой ресурс. Якобы хиитмастер со своей нестандартной частотой модуляции ето якобы решил. Проверить неберусь, не у одного знакомого его нету. _Если_ бы он не был Discontinued, я бы взял для пробы. А так - жаба купить что нибудь не дешевое, которое например при следующей версий виндозы болше небудет супортится. Или если сгорит, как заменишь таковой? Ето лично по моему выбору главный минус конкретного в моих глазах.
Спасибо за пояснения. С PWM понятно, но я думал PWM тут только по вентилям, а остальные ваты на канал как-то еще на водянку уходят.(с водянкой не общался).
bitterleaf попробуй залачить катушки, тк больше нечему пищать. А что касается дядюшки Ляо... Ну 90% того что у нас продают(особенно много по электронике и химии) - великий могучий Китай. Чьих рук этот реобас мне не известно, но закрытый корпус и заявленные 30Вт на канал, как то не вяжутся, вот и поинтересовался начинкой(имхо лучше не закрывай, если можно без верхней крышки смонтировать).
Church спс за обзор.
scorp77 это вопрос к спидфану, а точнее к его разработчикам. Ни разу подобного не наблюдал.
Vastak, залил уже, пять слоев для верности с интервалом в три часа. Должно по идее полностью покрыть. Сейчас мне интересно, как радиаторы на транзисторы прикрепить. От греха подальше.
А касательно Китая - по сути дела там всё давным-давно производится. В развитых-то странах народ работать не хочет - не престижно ведь... Но дело не в том. Просто есть разница между китайским товаром и товаром, произведенным в Китае.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2010 Откуда: Гродно,Беларусь
Здравствуйте.
Присматриваю реобас для своего компьютера с полупассивным охлаждением (все вентилляторы полностью останавливаются при низкой нагрузке). Поэтому меня заинтересовал режим Auto реобаса Kaze Server. Вот всё, что мне удалось найти.
Dupl писал(а):
Авторегулировка, побаловался, что сказать - в принципе работает. Из особенностей - срабатывание происходит при превышении на 1 гр, отключение соответственно на <1 гр.
RazR писал(а):
Auto - выставляется верхний предел температуры, по достижении которой вентилятор(-ы) раскручивается до своих максимальных оборотов, после падения температуры вентиляторы плавным снижением подаваемого напряжения обестачиваются (упасть температура должна на 1 градус от установленной, по-моему);
Возникают вопросы.
1. Правильно ли я понимаю, что если температура <= заданной-1, то вентиллятор постоянно снижает обороты, если температура = заданной, то обороты не меняются, если температура >= заданная+1, то обороты постоянно повышаются?
2. Не приводит ли это к неспособности вентиллятора в случае необходимости поддерживать постоянные промежуточные обороты (он всё время то разгоняется до полной скорости, то полностью останавливается)?
3. В связи с этим также интересно, с какой скоростью он разгоняется и замедляется.
4. Где хранятся настройки: в энегрозависимой памяти (требуется батарейка) или во флеш-памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
silence_keeper, по пунктам:
Неправильно понимаешь. Режим "Auto" более "интеллектуальный": выставляем, например, "пороговую" температуру 28, при значениях менее 29 (т.е. менее, чем "пороговая+1") вентиляторы полностью обесточены (либо начинают обестачиваться (снижается напряжение), если изначально крутились)! Если темп-ра достигла 29 и выше (т.е. более, чем "пороговая+1") - начинается раскрутка вентиляторов, но раскручиваться они будут не до максимума сразу, а плавно и до определенного значения, при котором температура перестанет расти (например, при темп-ре 29.3 мои Тайфуны раскрутились лишь 1300 об/мин (хотя максимум у них 1800) и продолжали крутиться с этой частотой, и дальше температура начала падать, если бы темп-ра и дальше росла - раскрутились бы до своих 1800).
Читаем предыдущее предложение.
Разгон происходит довольно быстро: до 1300 разогнались за 15-20 сек. Снижение более плавное - 30-50 сек (и, по-моему, для режима "Auto" тоже опирается на температуру).
RazR, спасибо! "Интеллектуальность" режима Auto очень радует. Если можно, хотелось бы уточнить некоторые детали.
То есть, даже если вентилляторы изначально крутились, при снижении температуры они полностью остановятся?
Из сказанного здесь напрашивается предположение, что алгоритм регуляции следующий. При температуре <=28 градусов ("пороговой" температуры, выставленной пользователем) подаётся нулевое напряжение. За каждые 0.1 градуса сверх 28 градусов добавляется 5% напряжения. Таким образом, при 29.3 градусах имеем 13*5=65% от максимального напряжения (12V). При 30 градусах и выше подаётся максимальное напряжение.
В чём причина падения температуры: упала загрузка процессора или при постоянной нагрузке сервер выставил завышенные обороты вентиллятора.
silence_keeper, именно так.
Да, очень похоже.
Это вопрос?.. Дело в том, что пример я привел для радиатора СВО: на нём 3х120 мм вентилятора, все три подключены к одному каналу Server'а, термопара этого канала прилеплена к корпусу радиатора. Так вот, при отсутствии обдува температура начинает быстро расти, после включения вентилей (даже на 1300 об/мин) она сначала стабилизируется, а затем начинает уменьшаться.
за такие деньги можно купить 7 дюймовый ЖК, цветной монитор подключаемый через усб и выводить на него абсолютно любую!!! информацию о состоянии системы и не только, можно и в CS шпилить))
а что значит стандартная частота??? всем из теории, при ШИМ управлении, если скорость включений/выключений будет больше 20kHz (верхний порог слышимости человека) то вы попросту не услышите шума, который создают катушки индуктивности двигателя постоянного тока, коими в большей степени являются все "компьютерные" вентиляторы а также и некоторые популярные помпы, при резкой подачи тока на них(катушки). Резкое включение/выключение катушек сопровождается небольшим треском, при малой частоте он слышен отчётливо, поэтому, например у того же Т-балансера, при частоте Шим в 250Гц (если не ошибаюсь) при попытке снизить скорость вентиля по методу ШИМа вентиль начинает издавать дополнительный треск. Т.к. ток в катушке индуктивности мгновенно изменится не может (ТОЭ), то он нарастает постепенно, по экспоненте. В момент "паузы" Шим-сигнала происходит тоже самое,только теперь ток спадает по экспоненте, при большой частоте такая кривулька вырождается практически в линию. Такое включение/выключение катушек способствует меньшему тепловыделению, т.к. ток в катушке не "постоянен" и катушки не успевают сильно нагреться, в отличии от классического управления где управление происходит не напряжением (как у ШИМ) а током, то есть по катушкам всё время течёт максимальный ток (при одном и том же уровне управления), создающий также дополнительные потери по мощности. Этим также и обуславливается сложности построения схем управления (наличие радиаторов и так далее.). для справки: В хитмастере, если разобраться, используется классическая схема (проста в реализации) преобразователя постоянного напряжения понижающего типа. Поэтому на вид он выглядит очень неказисто. но вся суть его заключена в мощном ПО для мощного АВР микроконтроллера ATMega32. Немного иформации о этом устройстве можно прочесть здесь. Согласно разработчикам частота Шим сигнала гораздо больше требуемых 20кГц. Жаль что развитие этого проекта остановлено, так как по функциональности он мог бы превзойти всех конкурентов. В планах фирмы было также добавить внешний экран (по типу Акваэро) для него, для этого на устройстве уже распаяны спец разъёмы. Но увы
_________________ Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
RazR, похоже на то, что Kaze Server - единственный на рынке хардверный реобас с правильно и до конца реализованной функцией автоматического управления вентилляторами.
1. На сколько градусов она уменьшается? 2. Уменьшаются ли обороты вентилляторов вместе с уменьшением температуры? Если да, то насколько? 3. Стабилизируется ли в конце концов температура после уменьшения?
