Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2005 Откуда: Москва-Сталь
W124TH писал(а):
а почему не Multiframe S3? Типо подшипника один и тот же, а вибраций на корпус передаваться будет меньше. (форма крыльчатки в малых габаритах не столь сильную роль играет)
W124TH, спасибо. В блок питания думал Магму, т.к. она оборотистая - вроде полезно это. Хотя посмотрел - S3 даже чуть эффективнее и тише, точно! С другой стороны, 6 лет у меня был ГласикалТек с 24 CFM и 1700 оборотами. По характеристикам к нему ближе всего Multiframe S2, который прокачивает чуть больше воздуха, а также должен быть заметно тише. Так стоит ли брать S3 или всё же остановиться на S2?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Earthman Лично я исходил из довода, что вертушка будет подключаться к управлению силами блока питания, а S3 на 4В по звуку вполне комфортен. Ничего против S2 не имею. Вполне возможно он окажется даже лучшим выбором.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Взял S2 Правда крутится на 1850 оборотов. Вообще, если вне корпуса блока питания, то норм, почти не слышно, но стоит поставить в БП, то слышны воздушные потоки... гораздо тише, чем было, но не абсолютно тихо (( А обороты БП не меняет, т.к. серверный - видимо, поэтому. Думаю, можно ли как-то ослабить поток принудительно? Реобас локальный надо купить и поставить в БП?
SilentFreak
Earthman Я S3-й в ИБП использую - тоже обороты не меняет самостоятельно - для регулировки скорости поставил залман фанмейт 1 (в чулане нашёл один завалявшийся). Без проблем (типа посторонних призвуков) регулируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Подумываю взять Arctic Cooling F8, возможно запитаю через резистор от Zalman (и точно смонтирую на шпильки от Zalman). Использование — условно "на вдув" (фактически, просто движение воздуха от морды создавать). Чего из этого получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
А хрен его знает, потому как хрен его знает в какой именно корпус и как именно ты его собрался поставить.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi, в старый, где БП стоит вертикально и посадочного места под вентилятор на выдув вообще нет. Основная задача вставляемого в морду — шевелить воздух под жестким диском, потому что иначе греется прилично. Пока поставил туда ZM-F1, но он старый, убитый, и потребовал аж два резистора последовательно, чтоб не шумел. А F8 дешевле, да еще и якобы на "гидродинамике". Жесткий все равно греется, но уже не так сильно.
F8 дует в двое лучше ZM-F1. Сравнивал новые экземпляры. Залман ф топку! Ну если точнее то в ископаемый БП на 300 ват. В "тихом" домашнем сервере сейчас крутятся два F8. Один на выдув назад и второй на процессорном кулере. Отчётливо слышу кулер на видеокарте ASUS HD 6850 котрый во всех обзорах почему то называю бесшумным. А, да, видеокарта в соседнем системнике.
ckotick писал(а):
а чего по шуму? Вроде, с резистором должно быть около 1400 оборотов, что уже негромко.
Если ты про ZM-F1, то у него та же беда что и у СлипСтримов - завывания на высокой ноте. Вроде и не громко, но слух режет.
не, я про F8. F1 с одним резистором дует 1900-2000 оборотов, это громко. А F8 номинально 2000, отсюда и предполагаю, что с резистором 1400. А раз он и дует хорошо, то выбор понятен, ага...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Беларусь Фото: 7
Здравствуйте. Возникла проблема с рабочим компом (не с тем что в профиле). Стал ДИКО выть вентилятор в блоке питания. Чистка и продувка не помогла. Обратился в другую ветку по подбору нового БП, но там отговорили. Сказали лучше заменить вентилятор, чем выкладывать за БП пол стоимости системы (конфигурация- Ahtlon X2 4400+, планка на 2 ГБ , жесткий диск на 250 Гб, видео - интегрированое). Блок питания из разряда самое дешовое, но и компьютер нагружаю только Вордом и Экселем. Прошу назвать пару тихих вентиляторов 80х80 и 92х92 для БП. Изняюсь что не сказал марку БП- забылся посмотреть.
nb3 Из "мелкого калибра" лучшие на сегодня Арктики и Нойзблокеры. Какая именно модель тебе нужна, зависит от того какой у тебя сейчас в БП вентилятор. Если хочешь более конкретного ответа, то посмотри что написано на вентиляторе и запости сюда.
OQtagooi Раскрутил БП- модель Delux ATX- 350WP4. Вентилятор стоит на внешней стенке на выдув- модель Martech DF0802512SEM. Первый раз слышу такое название. Смутило то, что провод от вентилятора идет в плату на прямую без разъема. А я пояльника в руках не разу не держал. Учитывая что в корпусе всего два вентилятора, может вообще из БП его достать, что будет? На вдув этот вентилятор не поставиш- конструкция его не позволяет. Ниже названия модели вентилятора стоит 0,13А 1,56W. Я как понимаю сила тока и напряжение для запуска.
nb3 Вентилятор MARTECH DF0802512SEMN размеры: 80x80x25 мм скорость вращения 2500 об/мин. тип: для корпуса
Тебе вполне пойдёт Arctic F8. У него обороты 2000, так что с продувом справится без проблем. Если проблема в вентиляторе, то станет вообще тихо, а если в регуляторе по температуре, то крутиться будет на полных оборотах, но он и на полных оборотах не сильно шумный.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Какой 80-92мм кулер есть с 3-pin или molex со скоростью вращения не ниже 3000 об/мин? В идеале 4-5 тыс об/мин (или поток не ниже 100 CFM). Шум неважен. Ну и чтобы в продаже был в Мск.
