Это просто единственное, что нашел в своем городе с PWM, обычные 3-х пиновые мать не управляет, временно стоит 120 от Термалтейк на ~1000об, неслышно, вот и думаю - стоит или нет. Это на кулер для камня, Sonic Tower.
У scythe s-flex sff21f 1600rpm маловат поток воздуха.Опасаюсь за БП.В нём радиаторы малюсенькие.Нашёл вот такой вентилятор SilverStone FM121B.Кто что скажет про него? С этой фирмой раньше дел не имел,поэтому не в курсе
Ты учти, что во многих БП (например, Corsair, некоторые модели FSP) стоят точно такие же вентиляторы как Флексы, только на шарикоподшипниках (производства ADDA, примерно 2000 об/мин.) и при этом работают там далеко не на максимальных оборотах, и с задачей своей справляются хорошо. Поэтому Флекс в БП имхо оптимальный выбор. Если вызывает сомнение 1600 об/мин, то возьми модель на 1900 об/мин. Только ведь ты хотел сделать БП тише, если я правильно понял...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
zimbabwa Правильно,хотел потише.Поэтому и спрашивал хорошиц ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ вентилятор(для максимальной нагрузки),способный бесшумно работать на пониженных оборотах(для минимальной нагузки).Такие существуют?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: нашёл подходящий вентиль фирмы SilverStone,но с этой фирмой не сталкивался раньше? Никто не знает,что за вентили она делает?
Micha2 Почитай ФАК, там есть ответы на большинство поставленных тобой вопросов, в том числе косвенно и по Сильверстону, так как он выпускается все той же Everflow, которая раньше производила вентиляторы для Гласиалтех, ну и про "бесшумную производительность" там тоже есть информация. От себя добавлю, что лично я бы поостерегся принижать Флексы в плане производительности, так как у них хорошо с давлением (а это для БП важный момент), да и широкая шайба там компенсируется площадью лопастей. У меня два БП с упомянутыми выше вентиляторами ADDA. Один в профиле, а второй Corsair CX400W. Если профильный FSP более шумный (но это прежде всего из за черезмерного увеличения блоками FSP оборотов при малейшем изменении нагрузки), то CX400W практически бесшумен (имхо) и это при том, что в них вентиляторы на ш/п, а не на гидровтулке, как у Флексов. Проблем с перегревом не наблюдалось, да и не должно их там быть. Дальше решай сам.
Тогда ещё вопрос.У меня вентиль в БП расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО. Не будет ли проблем с втулками и гидровтулками? А то вроде их не рекомендуют так использовать(смазка вытекает)
Micha2 С простыми втулками проблемы будут, поэтому именно их и не рекоммендуют использовать в таком положении. Гидровтулки (настоящие) же гораздо больше подходят для горизонтального использования, с ними таких проблем, как с простыми втулками не будет. У Флексов хорошая гидровтулка.
ясно.А из флексов что лучше и тише? Scythe Kama FLEX 12cm 1900RPM SA1225FDB12H или Scythe S-FLEX 12cm 1900RPM S-FLEX SFF21G? А может вообще взять Scythe Ultra Kaze 12cm Fan 2000 rpm DFS123812L-2000?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2002 Откуда: Минск, РБ
Micha2 Kama FLEX стоит дешевле S-FLEX и думаю неспроста. Скорее всего несколько упрощена конструкция гидроподшипника. А в Ultra Kaze самая простая втулка. Так что отпадает априори.
_________________ Are you folding with us? http://www.fby.by/
Micha2 какое там маловат, не страдайте фигней. Если в БП маленькие радиаторы, значит либо так надо (так было на старых FSP), либо это паршивый БП. Я советую sff21f 1600rpm потому что он очень удобно подходит под регулировку многих БП, штатные вентили которых имеют номинал порядка 2500rpm. C флексом получается что-то в районе 800-1000rpm (простой/нагрузка), что для неманьяка вполне себе тихо.
Толстые вентиляторы 120х38 или 120х32 гарантированно не встанут ни в один БП!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
Камрады, кто что может сказать по поводу Cooler Master R4-L2R-20AC? стоять будут горизонтально, продувать радиатор. На долго ли их хватит и насколько шумны они в работе? Не очень верится в 19 дБ при 2000 оборотах....
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
