2300 - только как запас на случай полной нагрузки на БП
Это запас на случай работы в Сахаре
про Сахару верно) но если поставить вентилятор с меньшими оборотами (производительностью), то он будет и в наших широтах дуть слабее) БП же не следит за скоростью вентилятора, он выдает определенное напряжение на вентилятор, в завимисости от нагрузки (и иногда от температуры, в редких БП). То есть БП расчитыват, что в нем стоит вентилятор, который на каждом напряжении, выдаваемом на него блоком питания, дует с определенной силой. Если ставть менее производительный вентилятор - не только запаса на Сахару не останется - в Сибири БП тоже будет греться сильнее.. И тут уж большой вопрос, насколько можно допустить, чтоб сильнее грелся..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
не совсем так. зависит от конкретного БП. в чифтеке корпусном например пробовал поставить 120об. так он в простое раскручивал его на 650об. а в загрузке 150-170Вт уже на полную.. т.е. регулировал напряжение опираясь на собственный термодатчик. так в общем-то в большинстве случаев и происходит( немного особняком стоит AcBEl). другое дело что радиаторы могут и не нагреваться настолько сильно, чтобы была необходимость раскручивать тихий вентилятор на максимум. поэтому кажется что блок тупит, и выдаёт напряжение без понятия какой там у него нагрев.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Подскажите такой момент. А зависимы ли друг от друга такие параметры, как давление, создаваемое от потока и скорость вращения? То есть, обязательно ли вентилятор должен быть работать на высоких оборотах, чтоб создать хорошее давление или нет?
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Siniy Да ладно. Флекс на 1600 оборотов, подключенный к термоконтролю БП во многих случаях обеспечивает необходимое охлаждение. Тут все зависит не от количества максимальных оборотов вентилятора, а от зависимости скорости вращения вентилятора от напряжения, его тока и зависимости напряжения термоконтроля БП от температуры. А БП с регулировкой от температуры чаще встречаются чем от нагрузки.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2008 Откуда: Казахстан,Ермак
А кто юзал корпус Ez Cool H990 F25? В смысле его систему с 4 термодатчиками и регулировкой 4-х вентиляторов. А то чего то не пойму ставлю регулировку вентилей в ручное, задаю скорость. А они почему то больше оборотов дают.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: г.Наб.Челны
Spell В том то и дело,что от всего вместе.Можно найти вентиль с большими оборотами,но из-за формы лопастей,с маленьким давлением.А можно найти вентиль с агрессивно загнутыми лопастями и с меньшими оборотами,но давление у него будет больше.Ну и чем толще-тем лучше работает на давление.Нужно смотреть на всё в комплексе
Micha2 просто к чему спрашиваю, вот у меня в профиле вентилятор на радиаторе процессора установлен, вот оборотов у него аж 900, но давление у него вообще чет никакое...Что с ним, что без него - процессор греется. Ну в смысле, температура одна и та же.
обороты на давление влияют, конечно. но не меньше (а то и больше) влияет форма лопостей, их площадь, форма рамки Поменяй вентиль на такой, который хорошее давление дает.. хотя бы Zalman F3, если из из широко доступных выбирать..
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Какой из имеющихся в московской рознице вентиляторов с подсветкой наиболее оптимален по отношению шум/производительность? Есть владельцы Gentle Typhoon? Как субъективно себя ведет вентиль?
если нужен вентиль с хорошим давлением,оьрати внимание на Scythe Case Fan Ultra Kaze 120x120x38mm.Существуют варианты с 1000 об и выше.А вообще вот хорошая статейка про вентили http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... ling/26919
Ультра Коза, говоришь? Была такая. ПК без смазки. Стартовый ток 0,25А. Шум "мама, не горюй!" Жесть, короче... У меня реобас этого монстра не мог пустить при старте. Вообщем решил остановиться или на Gentle Typhoon, или на Floston 120p. Нужен для БП.
владею. купил 800об на вытяжку, и 1850 на БП. в итоге в БП ставить не стал. причиной тому стартовое напряжение в БП корсар 450- около 4В. при этом вентилятор (тайфун) крутится на 600-650 оборотов и практически не дует. решил не страдать ерундой, а полностью "развязать" силиконом и полиуретаном с корпусом БП родную ADDA и соответственно блок с самим корпусом. получилось гут. касательно GT- треск заглушен хорошо. вибрация средняя, но она есть- балансировка крыльчатки несмотря на ухищрения не очень, по крайней мере средне, бывает и лучше: после вентилей Delta все остальные, да и этот тоже- как колесо у МАЗа - ходуном. шарики в 2 раза тише чем оные на других известных вентиляторах типа minebea или тот же floston. так что стоят у меня оба GT теперь на вентиляции. если в БП выдается 5В на старт - ставь смело GT. хотя и я мог бы себе поставить, но чего-то не захотелось.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
Люди стою перед выбором помогите определиться! Для проца Е8400 возьму это http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=811 Для видеокарты взял это http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=769 Заметил что разница в температуре видеокарты и проца при открытом и закрытом корпусе составляет 5-6 градусов!!! Вентили на видюхе и проце подключены через реобас, сделанный самостоятельно. На выдув стоит 120 Кулер Мастер 1200об., которая шла с корпусом... на вдув ничего нет.... Думаю хорошая вентиляция мне поможет выровнять температуру при открытом и закрытом корпусе. Выбираю 2 вентиля на вдув и на выдув....
