небольшое изменение формы лопастей может влиять на давление сильнее, чем небольшое изменение скорости вращения)
Фигасе, а каким макаром можно поменять форму лопастей, чтоб сравнить как это изменение повлияло на давление? Со скоростью то проблем нет, ясен пень.
Менять угол атаки лопастей а также немного и профиль лопасти легко и просто. Проверено на нонеймах и вентилях из БП (хотя подозреваю, что это по сути одно и тоже). 1. Берем вынутую крыльчатку одной рукой. 2. Макаем одну лопасть процентов на 70-90 длины в горячую (можно только-что закипевшую) воду на 5-20 сек. 3. Аккуратно придаём желаемую форму лопасти пальцами другой руки (почти как пластилин). Не бойтесь обжечься. Не маленькие ведь. 4. повторяем п 1-3 до бесконечности. В смысле до удовлетворения души Очень эффективно. Особо чувствуется на малых напряжениях питания. Тишина таже, но дует приятнее.
Да, "изогнув" в нужную сторону лопасть, держим до остывания. Остывает быстро!!! И не гните непрогретую - отломить, как плюнуть против ветра. Легко но неприятно
Менять угол атаки лопастей а также немного и профиль лопасти легко и просто. [...] 2. Макаем одну лопасть процентов на 70-90 длины в горячую (можно только-что закипевшую) воду на 5-20 сек.
ну да, я и говорю, в онлайне не получится) только в офлайне) а обороты можно и в онлайне))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Siniy писал(а):
в онлайне никак) только сравнивать давление разных вентиляторов на одинаковой скорости
Ну и что это даст? Как ты определишь что сильнее влияет на давление конкретного вентилятора, форма крыльчатки или скорость? И причем тут онлайн? gsm65 Вот это подход. Правда вентиль должно быть не жалко. И как я понял обратно уже не вернуть форму.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Элементарно. Берём вентилятор, снимаем с него на стенде все характеристики, потом берём второй вентилятор, с другой формой лопастей, но с тем же их количеством и переставляем крыльчатку со второго вентилятора на первый. Таким макаром получаем тот же самый вентилятор, но уже с другим профилем лопастей и соответственно опять ставим его на стенд и снимаем характеристики.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: gsm65 А каким макаром после погнутия лопастей ты балансировал крыльчатку? Дополнительным погнутием или ещё как?
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
Siniy писал(а):
обороты на давление влияют, конечно. но не меньше (а то и больше) влияет форма лопостей, их площадь, форма рамкиПоменяй вентиль на такой, который хорошее давление дает.. хотя бы Zalman F3, если из из широко доступных выбирать..
Фразы очень и очень округлые. Хотелось бы в цифрах. Какого же улучшения давления удается достичь изменением формы лопастей. По моему опыту замеров параметров как вентиляторов в штатной комплектации, так и крыльчаток с различными рамками, изменение давления в любых комплектах крыльчатка-рамка на одинаковых оборотах не превышает обычно 20%. Зависимость давления от оборотов квадратичная. Т.е. для изменения давления на 20% достаточно изменить скорость вращения всего на 10%. А вот при ручной формовке лопастей ИМХО устранение проблем связанных с чисто механическим и аэродинамическим дисбалансом крыльчатки удовольствие принесут г-о-о-о-о-р-а-з-д-о ниже среднего.
А вот это ИМХО правильно. Сам давно пользуюсь. Иногда удается подобрать крыльчатку и рамку и снизить шум на несколько дБА. Иногда безрезультатно (в смысле лучше не получается).
это теория, от практики далека) хороша для шарообразной лошади в вакууме) не учитывает срыв потока на больших скоростях, не учитывает повышение сопротивления потоку при повышении его скорости.
Siniy писал(а):
это теория, от практики далека) хороша для шарообразной лошади в вакууме)не учитывает срыв потока на больших скоростях, не учитывает повышение сопротивления потоку при повышении его скорости.
Тут вентиляторы работающие на таких скоростях как бы не обсуждаются.
а на каких линейных скоростях начинается срыв потока с лопастей?)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
vvc1 писал(а):
Потому свои вопросы повторяю. Хотелось бы в цифрах. Какого же улучшения давления удается достичь изменением формы лопастей?
ну можно достичь увеличения давления в миллион раз.. если изначально лопасти параллельны плоскости вращения))) ладно, ты в этом лучше разбираешься, так что верим на слово твоим исследованиям. Субъективное же мое личное мнение основано на том, что я встречал вентиляторы на той же скорости скорости дующие с разницей раза в два по потоку.. По давлению - может и меньше. Был не прав, исправлюсь.
Многовато будет. Практика показывает иное. И еще. Как правило, если крыльчатка "заточена" под поток, то она проигрывает другим по давлению. И наоборот. См. http://fotkidepo.ru/photo/236564/16787z ... 90841w.jpg . Потому простейшее изменение "угла атаки" дает выигрыш в одном и проигрыш в другом. А сваять действительно сбалансированную крыльчатку методом пальпирования ИМХО дело безнадежное.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Кхм, если лопасти во многом определяют силу давления от потока, то как эти лопасти должны располагаться? Есть же разые формы, Enermax вообще свои какие-то придумали, Scythe свои....
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
OQtagooi Во первых надо, чтобы крыльчатки подходили, что не всегда случается. А во вторых для точного эксперимента, если исследуется влияние угла атаки на давление, надо чтобы площадь лопастей была одинаковой, т.е. остальные параметры должны быть идентичны. Так что не все так элементарно.
А вот посмотри к диаграммке http://fotkidepo.ru/photo/236564/16787z ... 90841w.jpg фотки лопостей http://vvc.nextmail.ru/Impeller.rar . Тут намечается простая зависимость. Как правило, чем меньше "угол атаки" (положе лопости), тем больше давление, но меньше расход. Площадь тоже влияет (см. предыдущий пост). И еще. Форма лопостей здорово влияет на шумы и вибрации вентилятора.
1. Для напряжений 5..9В (это ведь номинал для большинства ситуаций?) разбалансировку можно не рассматривать. Если собираемся раскручивать "доработанный" вентиль до 1500..4000 оборотов - просто тратим чуть больше времени на подгонку угла атаки. И никаких проблем. Но ведь это единичные, уникальные случаи. Так ведь? 2. Равномерность изгиба контролируется "на глаз". Изогнуть лопасть(и) по-разному - это нужно сознательно поставить перед собой такую задачу. 3. Для контроля, если не видно сразу по крыльчатке, верни её во втулку и относительно рамы не увидеть чуть отличающуюся лопасть практически нереально. .... 4. Для решения всех сомнений берём один старенький вентилятор, посудину с горячей водой и через час становимся крутейшим специалистом в этой области Если есть желание сделать, а не поболтать на лавочке под подъездом
П.С. Вернуть лопасти к "родному" состоянию - без вопросов. Было бы желание. Тратить на это сутки не придётся Правда если умудриться свернуть лопасти спиральками и в разные стороны... Тогда конечно будет проблематично...
Я как "маньяк" выбираю вентиль прежде всего по заглушенности треска и наличию хорошего гидроподшипника (если в БП). Эти два требования резко сужают диапазон выбора. Поэтому тут уже не до формы. Вообще я по себе знаю, что разница между флексом и слипстримом на моем кулере при охлаждении проца составляет всего 2 градуса, хотя вроде крыльчатки отличаются заметно. Но теоретически это все равно интересно. gsm65 Да я в общем-то не в претензии. Другие люди интересовались.
Естественно. Только понятие "сбалансированная" должно идти в очень конкретном контексте. Ведь "механически сбалансированная" (биения) и "сбалансированная по напору(расходу)" под КОНКРЕТНУЮ ситуацию - это принципиально РАЗНЫЕ вещи.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Spell писал(а):
В смысле, если лопасти более плоские, то давление лучше?
Угол атаки - это угол на входе в лопасть (касательная к передней кромке). А дальше начинает работать профиль лопасти. Грубо говоря "изогнутость" от передней кромки к задней.
Блин, чет я понять не могу это визуально...Еще проще можно как-нить?
Еще грубее говоря, "угол атаки" это угол наклона "плоскости лопости" относительно плоскости перпендикулярной оси вращения крыльчатки. Еще так. Вырезал жестяный круг и по радиусам сделал надрезы. Получились лопости. Только "угол атаки" равен нулю и такой пропеллер не дует. Надо выгнуть лопости так, чтобы они "загребали" воздух (увеличить "угол атаки"). Угу?
Хм... А как это геометрически возможно? При увеличении угла атаки площадь будет уменьшаться, а при уменьшении угла атаки увеличиваться. Ну это если толщина вентилятора и профиль лопасти неизменны.
Вопросов больше не имею.
