Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2009 Откуда: Кострома Фото: 0
Mainner писал(а):
у меня так стоит - ни какого дополнительного эффекта от смены саморезов на "силиконовые штырьки" небыло замечено.
Я залмановские силиконовые крепления поменял недавно на крепления производства akasa http://www.onics.ru/detail_d4ce63f25137 ... eb0273.php В комплекте 20 штук, хватит для пяти кулеров. #77 Они крепят кулер к корпусу сильнее, (захватывая сразу два отверстия кулера) и сами они жестче, залмановские уж слишком "нежные". Устанавливать крепежки akasa намного проще чем залмановские. Просто нужно сильнее тянуть за конец крепежки и надавить потом на "шляпку" крепежки, чтобы она закрепилась в отверстии корпуса. Сам кулер тоже нужно придерживать, эту операцию делать смело, но осторожно. Большие усилия не надо прикладывать. Шум становиться заметно меньше, чем если крепить болтами. У меня теперь самый главный источник шума это видеокарта. Её я стал слышать слишком отчетливо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
так в том и смысл, чтоб мягкие были. "жёстче" и изоляция корпуса от треска/рокота мотора - вещи противоположные. да и вибрацию не так гасят, как хотелось бы. у меня такие точно были, штук 16(4х4), отдал в нагрузку к вентиляторам бесплатно.
значит ваш компьютер представляет из себя тихонько гудящий ящик. но не очень тихий, и определённо не бесшумный. а эффект есть.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Подскажите какой из них более эффективнее и тише Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин) Cooler Master <R4-P2B-12AK-GP> PWM Fan (120x120x25mm, 14-20дБ, 1200-750об/мин, 4pin)
И вообще как они по шуму?? в R4-L2R-20AC-GP, написано 2000 об/мин. ±10% и 19.0 дБ(А), это написано при макс. скорости? И еще Воздушный поток 69.69 CFM - это правда? многовато мне кажется:)
Может кто юзал скажите как по шуму и эффектности они?? PS на процессор думаю поставить!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2008 Откуда: Москва
а должен был бы быть какойто видимый эффект когда крепиш в бпшнике gentle typhoon 500rpm на это дело?:)
Видимый-нет,слышимый-да. Появляется небольшое гудение,которое немного раздражает.Впрочем,при наличии 3.5дюймовых жестких дисков этот шум сложно услышать. У gentle typhoon достаточно приличная вибрация,достаточно большое количесто вентиляторов существенно лучше по этому показателю.
с очень близкого расстояния слышно лишь шшшшшшш как у старых пустых аудио кассет
а если они запакованы в sqd и в крайнем случае подвешаны на hdd stabilizer ?
500rpm вентиллятор будет кхм .. вибрировать?:) лежит тут ещё не определенный ни куда gentle typhon 1150rpm ... вот он да - вибрирует немного (a вот thermaltake turbofan вообще сущий ад в этом плане).
я не конкретно про БП, например на корпус рокот передаётся в любом случае, если фиксация жесткая. получается эдакий "акустический усилитель". проверял просто, с пассивными компонентами. в итоге локализовал шумы от вентиляторов на вдув и на боковой стенке. да, у них по 600-700об, но с жестким креплением получался некоторый гул( и это при том что корпус обклеен шумопоглотителем). шпильки его убрали.
согласен. правда в моём случае винты(2) упакованы в SQD, которые через толстые полосы мягкого полиуретанового оконного утеплителя слоями лежат на дне корпуса. поверьте всё это работает тише чем вентилятор titan green vision на 700 оборотов- даже не на 820 штатных.
Mainner
Вероятно,подшипники дают этот призвук,у меня несколько таких вентиляторов отличались этим.Сейчас один остался,думаю тоже продать,все-таки гидродинамики получше.
Честно говоря,уже плохо помню.Но могу сказать следующее-даже 2.5 диск в двух sqd немного слышен,не раздражает,но все же..
Да,вибрирует немного.Мне по этому показателю S12 нравились-у них вибрация почти отсутсвует.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Замечено не было, но это не значит что его нет, можно не заметить, если остальные компоненты шумят. Я очень даже заметил, вибрация уменьшается, это же очевидно.
Ну че за глупость? Народ весь распугаешь, Залмановские устанавливаются элементарно, а то что они мягкие, только в плюс.
Вполне, не знаю как тайфун, а Залман на любых оборотах вибрирует сильно, частота вибрации разная просто, но это не значит что она более приятна. Да еще если вентилей несколько, то возможен резонанс.
Вот это заметно меняет дело и настоятельно рекомендуется .
А это полумера, шум остается.
Если ухо поднести на 10 см, при выключенных вентиляторах и тишине вокруг.
Noizzlezz
Вероятно,зависит от конкретной модели диска.Мой я слышу где-то с сантиметров 40-50,иногда прорывается шум головок,хотя,вроде бы,и не самый плохой.Впрочем,если не валять дурака и не "слушать шум",как делают некоторые,то это абсолютно не мешает
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2008 Откуда: Владивосток
Пробовал разные резиновые шпильки, имхо залмановские самые лучшие, если не обращать внимание на белый цвет. А эти от Акаса хороши тем, что на них можно посадить вентиль с закрытым креплением.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
Почему многовато? Для 2000 об.мин это очень скромно.
Тогда ставь Cooler Master <R4-P2B-12AK-GP> PWM Fan (120x120x25mm, 14-20дБ, 1200-750об/мин, 4pin) и не парься. PWM штука хорошая, а производительность у него вполне достаточная для обдува процессорного кулера.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
слипстримам положено работать вертикально а бп работает горизонтально посему срок службы сокращается и шуршать начинают гораздо раньше изза вытекающей смазки.
на передней стенке стоит kaze maru 500rpm ... так вот оно _не_дует_ если установлена передняя панелька. TT TurboFan справлялся с этой задачей. может ли справиться kaze maru 800rpm? ~_~ может есть какие аналогичные 140mm _тихие_ вентилляторы?
