Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1219 • Страница 49 из 61 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 61  >
Собственно тенденция появления в продаже кулеров фирмы Thermalright с неровным основанием и черезмерно активное обсуждение этой проблемы в топике "Кулеры Thermalright для процессоров" вынудили меня создать эту тему. Настоятельно рекомендую общаться только по теме. Все сообщения относительно покупки, выбора и других модификаций кулеров Thermalright рекомендую размещать тут.
MadOverTolik
Полезные ссылки:
- Трактат о ручной притирке
- Улучшаем характеристики куллеров, или притирка радиаторов.
- Полировка основания водоблока или куллера.
- Как правильно шлифовать пастой ГОИ?
- Выравнивание основания кулера Thermalright Ultra-120 eXtreme в домашних условиях.
Профессиональная шлифовка в Москве
Sic transit gloria mundi
Фото: 16
TyZero
На самом деле полировка ничего не дает, разве что эстетику. Главное чтобы проц и радик липли друг к другу.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Так то да,но после выравнивания отполировать поверхности не составляет большого труда,а результат порадует )) +100 к счастью :D
Phanteks P600S\Corsair RM-650\MSI Z690 Tomahawk\i5-12600KF\Pentawave Z06D\RTX 4070TiS\XPG Lancer 6400MGz 32Gb\Samsung PM981 256Gb
=) решил подправить основание Архона, тёр-тёр-тёр...скажу честно - хуже основания не видел, обычно есть просто выпуклость, а тут выявилось что выпуклость идёт из угла в угол, как горочка, вообщем стёр всё до краёв, и уже начал стирать края(металл) но 2 угла до меди так и не дошли понял что тут уже ничего не сделаешь, раз уже изначально всё было завалено, полировать не стал, оставил просто медь шершавую немного, ну и с царапинами естественно, поставил, прогнал линх....мммм....я конечно был расстроен, всё осталось так же=)))+- и это издержки установки, идеально так же нереально поставить, т.е. выходит сделал лучше, стал меньше шататься, почти не шатается теперь, а темпа не изменилась, бред=)
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Дошли наконец руки шлифануть основание своего Тру Спирита. Вот что вышло:
Теперь при прикладывании металлической линейки просветы видно лишь на самом краю. В результате сбавил два градуса в OCCT и минус 10% оборотов вентиляторов. Были бы обороты фиксированными, температура стала бы еще ниже.
Начал притирать архон...
сказать откуда руки растут у китайцев - похоже из одного места только кисти выглядывают...
вобщем в одной плоскости относительно ровно
в другой (на 90 градусов) горб центра на 0.5мм!!!
никак оно к крышке процессора прилегать не может...
вотс...
притирка на пасте показала вобще грустную картину
сначала протерлась полоса по центру...
причем не ровная а немного наискось
по мере расширения полосы - стираются углы ближних к наклону полосы краев...
ближе к концу остаются 2 площадки по краям куллера 2.5 х 1см а остальное медь практически буквой Z
печально и грустно от такого основания...
на полировку уходит до часа даже без особых навыков.
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
аналогично=) только вот выигрыша по темпе это всё равно не дало(хотя теперь липнет так, что побоялся вырвать камень из сокета :D ) а раньше вообще без напряга снимался, т.к. горб был такой же как и у тебя...в итоге плюс от этого всего - равномерное распределение темпла, соответвенно все ядра в прогреве имеют одинаковую температуру, только одно вроде через час вылезло на 1 градус выше, а так чтобы я снизил темпу по сравнению с неровным основанием....ммм сказать не могу, максимум выиграл 1-2 гр. а это можно назвать погрешность(нанесение пасты, прижим и т.п.)
чотото так и непонял чем шлифовать в домашних условиях
какой жёсткости купить наждачку чтобы последовательно использовать
и в конце концов после шлифовки. также получить зеркальную поверхность
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
benwar
в шапке есть статьи, не ленимся, читаем, там всё написано.....из личного опыта лишь могу посоветовать шлифовать на абразивное пасте....т.к. пробовал на шкурке - сложнее да и края чуток заваливать начинает... шкурка хороша лишь для притирки конечной, чтобы гладкая поверхность была, и то лучше для этого паста гои.
Фото: 16
я начинал с наждачки 200-300, потом 400, 600, 800, 1000, 1500. Более мелкой не было, да и не надо. Взял кафельную плитку, проверил на ровность, положил наждак, прикрутил струбцинами к столу чтобы не ерзало, налили немного воды на наждак и вуаля. Крепко держа за основание, движение вперед - назад. потом повернул радик на 90гр и продолжил процедуру, время от времени прикладывая металлическую линейку. Проц лучше шлифовать более мелкой наждачкой, типа 800 и далее. на брюхо ему прицепил поролон чтобы не сломать контакты и вперед.
Полировать не надо. Все равно места которые не буду соприкосаться - окислятся. Да и к чему эта эстетика если всей красоты не видно. :D
BF - Danger_Cat83
Доброго времени коллеги!
В шапке дана ссылка на магазинчик Coolerok, в котором можно заказать шлифовку основания.
Никто не в курсе что с ними случилось? Сайт то работает, то нет. Телефоны не отвечают.
Или может кто знает где в Москве еще занимаются профессиональной шлифовкой? Именно профессиональной..
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Dmitry75, они вроде бы переехали на http://www.coolera.ru
так какой наждачкой нужно полировать проц?)
1000-2000
Последняя самый лучший вариант,чтобы было идеальное отражение без царапин.
Шлифанул Archon.. Каюсь, что не сам, а в одной из контор.. Визуально и по линейке - красавчег! ))
Результат:
1. При полной загрузке температуры ядер почти выравнились, а ранее разница составляла до 10 градусов.
2. Общая температура упала незначительно и стала средней от минимума и максимума того, что было ранее. При этом если самое горячее ядро стало холоднее, то самое холодное наоборот чуток "подогрелось".
Короче говоря, результат есть, но осмыслить его не могу..)) То, что горячее ядро стало холоднее понятно, но почему холодное ядро стало горячее..
Извиняюсь за "масло масляное"..
Dmitry75 писал(а):
То, что горячее ядро стало холоднее понятно, но почему холодное ядро стало горячее..Извиняюсь за "масло масляное"..
Толщина крышки процессора намного меньше толщины контактной пластины кулера. У Вас сейчас хороший контакт между ними и само собой пластина кулера более расномерно распределяет температуру по крышке процессора. Поэтому температура ядер выравнивается.
Хм.. я почему то всегда считал, что ядра все-таки нагреваются равномерно (при полной загрузке) и примерно одинаково.. А разница температур возникает как раз из-за плохого прижима кулера и соответственно плохой отдачи тепла в отдельных точках поверхности.. И рассчитывал, что холодное останется холодным, а горячее к ним приблизится..
А в Вашем объяснении получается, что более горячее ядро отдает часть тепла более холодному через пластину кулера..
Отсюда вопрос: Допустим мы будем охлаждать каждое ядро одним отдельным кулером. Пусть они будут идеально одинаковы и между ними не будет контакта. Насколько разные будут температуры у ядер?
Привет! Прочитал фак по притирке кулеров, получилось так.
Обрабатывал Macho HR-02 средством для притирки клапанов (купил за 35 рублей)))
Притирал на толстом стекле около полутора часов, затем гои минут пять, отпечаток получается идеальный.
Результатом доволен авторам спасибо!
Rom444ik
А что в конечном итоге с температурой ядер? Что изменилось и как именно?
Где-то год назад приобрел две системы Thermalright Silver Arrow. Начал выбирать тот куллер, который с более ровным основанием..., короче, не выбрал - обе подошвы полукруглые в прямом смысле слова. Подумывал полирнуть, но все руки не доходили. Но вчера забежал по просьбе жены в ювелирную мастерскую, смотрю у них пацанчик основание Архону ровняет. Оппа... Рассказываю свою беду... Неси, говорит. Вот завтра занесу, а через день заберу. Но чем особо хочу поделиться, так это тем, что, как меня уверил парниша-ювелир, такую процедуру могут качественно сделать в любой ювелирной мастерской. Так что не ломайте головы, а ищите ювелирки... О результатах выравнивания отпишусь ниже...
С уважением, Николай.
Фото: 16
TyphooNick
да можно и не выравнивать. По большому счету разница крайне мала. Ну разве что можно немного обороты понизить при равных температурах.
BF - Danger_Cat83
