Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Есть старенький БП (chieftec cft-750-14cs) на 750W. Хочу заменить ему вентилятор, стал сильно шуметь. Кулер у БП Yate Loon D14BH-12, 140 мм, 2800rpm, 140 CFM воздушный поток. Планирую купить Noctua NF-A14 PWM с 1500rpm и 82.52 CFM и подключить его к материнке. Стоит ли игра свеч или сгорит все нафиг? И вообще запуститься ли БП если к нему не подключен вентиль? Система использует максимум ~300w.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
chelforest зависит от самого БП , и от того на сколько он загружен "железом" ! gouki394
хороший вентилятор ! с охлаждением Chieftec CFT 750W справиться , тем более что нагрузка на БП у вас всего 40-50% ? но подключать к материнке не самая хорошая идея... прочитайте пару предыдущих страниц и все поймете.
Яков Кулер подключен к бп через маленький 2пин, понятия не имею где взять переходник. Паяльника и опыта работы с ним у меня нет, к тому же мне не хочется портить вентилятор, хочу задействовать его в будущем, когда куплю новый бп. Поэтому выбора у меня не много. Может у меня со слухом что-то не то, но бп особо никогда не повышал обороты, так что надеюсь он проживет на фиксированных оборотах 4-6 месяцев.
обороты вряд-ли будут фиксированными - кулер 4pin PWM , при подключении к материнке обороты должны меняться в зависимости от температуры материнки ( "датчик" Системная плата в AIDA к примеру) .
ясно , может есть знакомые с опытом пайки ? переходник подойдет
такой
или можно "испортить" один из переходников в комплекте с кулером
Noctua NF-A14 PWM
и припаять к проводам в БП , и можно будет любой вентилятор подключить , только внимательно изучите распиновку разъемов переходника и вентилятора !
На моей материнке обороты можно вручную выставлять (MSI H97 PC Mate). Есть даже возможность задать кривую в зависимости от температуры процессора или чипсета.
gouki394 если на материнке нет конкретного разъема для управления вентилятором БП, то крайне не хорошо будет вешать это управление на простые разъемы, т.к. у БП логика другая. Понятно, что увеличение потребления питания будет приводить к нагреву процессора или компонентов матери, но, при хорошем охлаждении внутри корпуса, эти параметры будут изменяться недостаточно, чтобы приводить к соответствующему изменению скорости вентиля БП.
Проще говоря, при хорошем охладе мать и проц будут не сильно нагреваться, но при этом БП будет, а т.к. скорость будет регулировать мать, то БП может перегреваться. Поэтому лучше чтобы за своим состоянием наблюдал сам БП.
Вы уверены, что штатный вентилятор припаян к плате в БП? Может быть там обычный 2хпиновый разъем? Если последнее, то нет ничего сложного в замене разъема нового вентиля на 2хпиновый, в шапке есть соответствующий спойлер.
Двухпиновый, но не стандартный (в шапке, где фото разъема, подписан как "не подходит") У меня почему-то фотки под спойлером не открываются.
Доброго дня. Кто подскажет где найти информацию о стартовом напряжении на Arctic F12 PWM (afaco-120p2-gba01) 120mm 600-1350 RPM Блок питания Cooler master rs-600-acab-m2 шел с корпусом вентилятор 2-х контактный.
Droll вообще-то название темы Замена вентилятора в БП , а не выбор вентилятора... тем более в шапке темы есть рекомендуемые для БП вентиляторы , инфа может и устарела... Посмотрите несколько предыдущих страниц , и увидите какие советуют ! просто повторять одно и тоже не сижу смысла...я к примеру взял TY-140 в свой Chieftec 650W (A135 Series) , правда не установил еще , руки не доходят... Agent2501на офф.сайте AC написано Start-up Voltage: 6.0V DC (@ 100% PWM)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2015 Откуда: Москва
Здравствуйте. Блок питания в недавно собранном ПК обладал довольно раздражающим звуком, напоминающим тупое постукивание. Ни в одном из обзоров, которые я читал до покупки, не было отмечено этого момента. Вероятно, из-за того, что большинство обзорщиков тестируют их на открытых стендах. И дело было даже не в громкости, а в характере звука. Чуть позже я нашёл "правильный" обзор на мой БП Cooler Master G550M (http://www.hardocp.com/article/2015/06/09/cooler_master_g550m_550w_power_supply_review/6#.VnFs2fmLSUl), но было поздновато...
Виновником оказался "стрекотила" китайской фирмы YATE LOON. Исходя из обзора от techpowerup.com (http://goo.gl/kZ5OpP), там стоит модель D12BH-12 (120 mm, 12 V, 0.3 A, 2300 RPM, 89 CFM, 41 dBA).
Я не радиолюбитель и не имею почти никакого опыта в таких делах. Опыт есть только со сборкой ПК. После ознакомления с этой веткой, я задался поисками подходящего решения.
Сперва хотел взять ZALMAN ZM-F3 FDB, однако в магазинах сейчас часто путают и впаривают вместо него модификацию с маркировкой "SF" на конце. После этого выбор пал на качественный аналог GELID Solution WING 12 UV. Правда, в магазине, как обычно у нас бывает, перепутали и дали WING 12 без индекса "UV". Но ультрафиолетевой краски мне и не нужно, при одинаковой то цене...
Пришлось резать, оголять и соединять провода клеммником, потому что контакты от нового вентилятора не держались в родном 3-х пиновом разъеме БП. Не держали контакты именно защёлки от нового GELID. Использовал красный и черный провод, а лишний (желтый) скрутил самоклеющимся уплотнителем и спрятал его в самое прохладное место корпуса БП, в углу под платой для кнопки питания. Это, конечно, стыдоба, что я не нашел дома изоленту, поэтому я очень надеюсь, что этот материал не разложится там со временем.
В итоге, звук от БП перестал издавать паразитическое постукивание. Это намного лучше, чем то, что издавал китаец YL, которого экономные ребята из CM поставили в G550M. К слову, корпус у меня полуоткрытого типа, т.е. с решеткой наверху.
Фотографии процесса:
Фотографии упаковки GELID Wing 12:
Последний раз редактировалось BroFox 17.12.2015 3:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Еще та засада.
ZALMAN ZM-F3 SF
Правильно, не надо его брать. Видать и вправду ветку прочитал
Это, конечно, стыдоба, что я не нашел дома изоленту, поэтому я очень надеюсь, что этот материал не расплавится там со временем.
Стыдоба - это точно По уму надо паять и в термоусадку, хотя так должно работать. Я тоже не электронщик, просто люблю делать подобные вещи культурно. Будем надеяться, что импровизированная изоляция не поплывет. В принципе, не такая уж там и температура критическая. Клемник под провод сечением 2,5 - жесть. Туда наверное и 4 квадрата втолкать можно Ну, будем следить за развитием событий, по началу все кулеры тихие (без ехидства), если не забудешь - отмаячь через месяцев 8 - год как самочувствие пациента.
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Да уж. Я после всего этого пытался узнать критическую температуру таких уплотнителей. В зависимости от модели выдерживают порядка 70-100 Гр. С. Хотя, конечно, как вы сказали, стоит лишь надеяться, что она не поплывет...
Успокаиваю себя тем, что хоть за сборку ПК не стыдно. Впредь буду работать с проводами лучше.
Хорошо. Я часто читаю новости overclockers.ru, поэтому на форум обязательно не забуду зайти.
