Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 49 из 69 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 69  >
Тебе надо смотреть в сторону вентиляторов SUNON. Они знают толк в скоростях.
Dimentoza, спасибо за наводку)
Какой 80мм вставить в FSP PAF 350W , так чтоб потише и подешевле. Будет потребляться не более 150вт в пике.
Analog, AC F8.
кто-нибудь пробовал взять несколько одинаковых вентиляторов, и поставить их друг за другом, чтобы получился "туннель", и запитать их на пониженных оборотах? может, это будет лучше и тише, чем один на повышенных?
megabyte, нет, не будет. Обсуждалось.
Можно просто модернизировать БП, поставить 1 на вдув, 1 на выдув - больше пользы.
Фото: 12
Какой недорогой сравнительно и тихий вентилятор можно поставить на CoolerMaster Hyper TX3 ? Обороты меньше 930-950 на штатном вентиляторе если верить спидфану не опускаются и при этом мне слышно его, это как говорят из-за такой скважности импульсов, кот. составляет ~ 30%, к примеру на прошлой материнке ta785ge-128m обороты можно было опускать до нуля в том же спидфане.
Фото: 53
St@s1987
Можно например Arctic Cooling Arctic Fan F9 PWM. Процессор у тебя не настолько горячий чтобы его 1800 оборотов не хватило в случае долговременной нагрузки.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 12
OQtagooi
А что скажете на счет этих двух ?
http://comteh.com/products/detail/DC9225L12H_4PDC9225L12H_4P_KT34822.html
http://comteh.com/products/detail/AK-FN052AK-FN052_KT27179.html
Фото: 53
St@s1987
Конкретно ничего, я их сам не щупал. Но лично у меня Акаса вызывает больше доверия. Про Дипкулы довольно много нелестных отзывов.
St@s1987, а есть ещё какой нибудь интернет магазин, который тебе подходит? Я бы посмотрел, может что то посоветовал бы. Отдавать сотню за 1 вентилятор такого размера как то не резонно.
Фото: 12
т. е. такого размера? или вы за то, что выбор никакой?
St@s1987, ну да. Я это имею ввиду - а то получается вентилятор дороже кулера. Поэтому и попросил ссылку на магазин, где собираешься отовариться. Возможно есть приемлемые варианты, а возможно что то интересней за эту сумму.
Фото: 12
Dimentoza, хорошо, а если например в этих магазинах
http://fotomag.com.ua/cooling_system/index.html
http://www.mobilluck.com.ua/
Вчера не получилось ответить.
Итак, fotomag.com.ua вообще потеряй, цены от самолёта.
В www.mobilluck.com.ua уже получше, там мне приглянулся Zalman ZM-F2 FDB. http://www.mobilluck.com.ua/katalog/fan/Zalman/Zalman-ZM-F2_FDB-79140.html Имею такую 80ку - очень качественно сделанные и тихие вентиляторы.
А вообще, я тебе ссылочку одну в личку кинул, посмотри на досуге.
Фото: 6
посоветуйте 92мм вентилятор для охлада проца,чтобы был потише чем родной в SСYTHE Katana 3 AMD http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... cteristics и по эффективности не меньше,с PWM, чтобы регулировать можно было.приглядел такие http://hard.rozetka.com.ua/akasa_ak_fn0 ... cteristics и http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... cteristics,может там еще что есть стоящее на розетке?
фх8300-4360/2616ghz-1.3v;ASRock 990 FX Extreme4,HIS Radeon HD7850 IceQ X 2GB,500гб Самсунг 16мб,оп. 8 гб,Chieftec CFT-750-14CS,Zalman CNPS10X Performa
Master180282, не надо выкидывать деньги на ветер - будет тише, но сильно потеряешь в эффективности. Я вижу решение твоей проблемы несколькими способами:
1) Впаиваем сопротивление и тем самым уменьшаем макс. скорость вентилятора (теряем в производительности).
2) Собираемся с мыслями и делаем переходник 92мм>120мммм. Докупаем стодвадцатку и получаем тишину и холод. (пытаемся найти его в продаже в сети).
По поводу переходника. Можно сделать так - два убитых вентилятора 92мм и 120мм. Режим саму крыльчатку и половину рамки. Соединяем их так, что бы был плавный переход (сам не знаю при помощи чего, пока нет мыслей, но это реально даже из подручных средств). Где то так.
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 36 секунд:
Вчера перед сном меня ещё посетила мысль, как сделать переходник малой кровью. К тому же в одном из магазинов есть вентилятор ссо своим собственным реобасиком - можешь сам регулировать скорость вращения:
http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?productID=832
Ребята,есть какой либо аналог этой модели XILENCE XPF120L.XQ DualWing XQ Fan, White LED, 120x120x25mm, 1000rpm, <16dBa, 52.6CFM, 3Pin, White
естественно для габаритов 90\80 мм
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста корпусные 92 мм вентиляторы с большим воздушным потоком для выдува/вдува со средним уровнем шума.
Homo homini lupus est!
Фото: 53
tsuaf
Arctic Cooling Arctic F9 (3пин, 92x92x25mm, 23.5дБ, 1800об/мин)
Floston <92P> for m/tower (3пин, 92x92x25mm, 21дБ, 1800об/мин)
Scythe <3610KL-04W-B29-F51> Minebea (3пин, 92x92x25mm, 29.5дБ, 2100об/мин)
А вобще-то неплохо было бы уточнить насколько большим должен быть воздушный поток. Те что я указал средние по шуму и по расходу.
