Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26060 • Страница 481 из 1303<  1 ... 478  479  480  481  482  483  484 ... 1303  >
при одинаковых оборотах 7 и 9 лопастные вентиляторы какими характеристиками отличаются? просто есть два... гидродинамик с 9 лопастями и шарик с 7 лопастями( но шарик правда еще и не новый ) ... воздушный поток вроде одинаковый в характеристиках у обоих и шум +-1Дб
какой лучше в БП запихнуть?)
Шарик конечно предпочтительней будет.
конечно не шарик а гидродинамик. :-P шума меньше от втулки.
жува4ка
лучше не говорить загадками а прямо сказать какие вентиляторы а то фраза
настораживает, будто на коробках прочли
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
пардон, просто они оба одного производителя ) ... гласиалтеки SilentBlade-ы BDLA1 и HBDL1
HBDL однозначно. Треск заглушен в отличие от DLA, подшипник долговечней, нет шуршания шариков.
для бп что можно посоветовать? Раньше спрашивал, советовали S-Flex, сейчас изменилось что нибудь? Система в подписи. Потише S-Flex 1600 есть что нибудь (ну кроме S-flex на 1200 ;))?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Ничего не изменилось, Флекс для БП вечен :D
Фото: 41
Ну почему же? А как же Enermax Magma?
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Ты запрещаешь советовать Флекс в БП? :D
А между тем, S-Flex в моей системе сейчас самый шумный %(
И кстати, не тише BDLA1 от гласиалтека, видимо удачный гласиалтек попался, повесил на кулер для htpc, надеюсь, долго не застучит.
Enermax Magma сейчас лежит в запаснике. Тихий, но слишком мощный для БП. На макс оборотах шумит, но такое ощущение, что не крыльчатка, а выдуваемый воздух о перемычки, крыльчатка действительно тихая. Сам кулер на понижнных оборотах практически бесшумный.
В общем, перебрав около 7 разных 120, действительно тихие только на втулке, любые подшипники слышны :(
Конечно нельзя говорить без уточнения. Флекс неплох на скоростях 500-900 об. Дальше подвывать начинает. Треск у него гораздо лучше подавлен чем у BDLA, но надо достаточно тихую систему иметь, чтобы треск услышать. Да и подшипник качественней у Флекса. На втулке кстати полно шуршащих и плохо сбалансированных вентиляторов.
По совокупности характеристик и стоимости флекс в БП один из лучших вариантов. Особенно для "маньяческой" системы, где больше 900 оборотов не бывает.
Оо, у меня как раз такая система. Флекс на 900 оборотах для меня воет :( А меньше - хватит его 1го 650W бп продувать? У меня дельта древняя с термоконтролем. Так вот что-то она не снижает обороты этому флексу :(. До него там какой-то ноунейм на втулке был, поначалу вообще полнейшая тишина была.
Для меня тоже шумноват, но в этом режиме я гамлюсь и все равно не слышу, так как звук игр ясен пень сильнее. А в 2D он вращается на 560 и я его присутствия не ощущаю. Я просто сам регулирую скорость. Насчет древней Дельты это конечно вопрос. Моему 500 ваттнику с 80% КПД хватает. Дельте может и не хватить.
Купил корпус CM 334. В нём стоит 3-х штырьковый вентилятор типа такого http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 69583.html на вытяжку из корпуса 120*120 и гудит достаточно шумно.
Т.е. обороты по ходу дела не сбавляет. Вообще я его подключил пока что к блоку питания, может в этом дело. Или можно попробовать воткнуть в PWR_FAN на мамке, но я так понял обороты сбавлять он автоматически не будет.
Или чтобы было тише придётся этот выкинуть и купить такой? http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 74455.html
Прежде чем принимать решения, надо хотя бы мало мальски разобраться в принципах питания и управления вентиляторами. Еще не мешало бы нормальные ссылки давать и профиль заполнить.
Вентиль подключен к разъему, который называется молекс, с постоянным напряжением 12 вольт. Поэтому он работает на максимуме оборотов все время.
PWR_FAN не поможет, если мать не поддерживает регулировку по напряжению на этом разъеме. Если поддерживает, тогда с помощью SpeedFan можно настроить.
В зависимости от чего сбавлять обороты хотите?
Последний раз редактировалось Noizzlezz 30.10.2009 14:52, всего редактировалось 1 раз.
скажи, в число перебора вошли gentle typhoon? они вроде как на подшипниках, но не громки? На боковую стенку именно их хочу
Думаю на выбором в бп поставить либо S-Flex 1600 или Gentle Typhoon 1450. Что тише будет? Контроль оборотов у бп есть.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Тайфун тише. И шуршит тише чем другие на шарикоподшипниках.
Фото: 16
немаловажно чтобы SpeedFan мать поддерживал. У меня с прогой можно только кулер на проце регулировать, но там и так стоит PWM, смысла нет. На сайте SpeedFan'а есть список поддерживаемых матерей
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
т.е. в бп лучше тайфун чем s-flex?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Schumi F1
Не кулер, а вентилятор, ну да не в этом смысл.
PWM разъем или нет, для 3-х контактных вентилей без разницы. Если на материнке предусмотрена регулировка напряжения на разъеме (будь он хоть PWM, а хоть и не PWM), то SpeedFan нормально будет работать.
Rivendell
Меня полностью устраивает Флекс. Но если требования другие к вентилятору, то может и не устроить. Думаю на скоростях больше 900 предпочтительней Тайфун.
