Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26060 • Страница 483 из 1303<  1 ... 480  481  482  483  484  485  486 ... 1303  >
Alex_gamber писал(а):
Ну насколько я понял, тихая система не планируется
То есть не планируется? Мне чем тише - тем лучше, если вы о всякой шумоизоляции, то этого небудет, да. Думаю тот что стоит в вашем корпусе подойдёт, наверное возьму его... или нехватит оборотов?
Профильная система работает сутками, и шум по ночам стал немного раздражать. После экспериментов с отключением всего, и включением кулеров по отдельности, самыми шумными оказались(в порядке убывания шумности):
1. кулер БП, в простое еще более менее терпимо, но при малейшей серьезной нагрузке(как правило, на видеокарту), сразу разгоняется, и создает соответствующий уровень шума, перекрывающий всё остальное.
2. корусный стандарный кулер на выдув, хрустит двигателем, отключен от безисходности.
3. поставленный на вдув Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1 при своих ~900 оборотах (включен smartfan, или как там его) малослышим, но всё же заметно.
Кулер видеокарты в простое занижен до 880 оборотов, слышен лишь небольшой писк - если поднести ухо прямо к видеокарте. Процессонрый кулер оснащен вентилем Cooler Master A12025-20RB-4BP-F1, при своих 1000 оборотах - слышно лишь легкое шуршание воздуха, которым можно пренебречь. Про шум винта здесь спрашивать не буду, лишь скажу, что при его скорости вращения (7200), он достоин первого места в списке шумности компонентов, - это не считая треска головок, который убирается снижением уровня AAM до минимума - 128.
Как итог выше изложенного - встал вопрос о замене корпусных вентилей, и в БП на что то более тихое (но не менее эффективное). Выбор ограничивается прайсом магазина. Вот к чему присмотрелся, прошу совета в выборе:
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan
Cooler Master <R4-S2S-12AK-GP> SuperFan 120mm SI1
Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan
Cooler Master <R4-S2B-12AK-GP> SuperFan 120mm SU1
Floston <120Q> for m/tower - непонятны заявленные 13.6дБ при 1000об/мин и 40.54 CFM :?:
GlacialTech <GT12025HDLA-1(Black)> for m/tower
GlacialTech <GT12025-BDLA1(Black)> for m/tower
TITAN DC FAN <TFD-12025GT12Z/LD1> for m/tower
TITAN DC FAN <TFD-12025GT12Z> for m/tower
The truth is out there©
Здравствуйте господа!
вот нашел у себя в городе вентиляторы Antec TriCool 120
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502
может кто знает про них что?
а то ничего приличного не найду в Екатеринбурге, а то zalman F3 замучал уже гулом:(:(
(вентилятор нужен в БП с потоком около или более 80 CFM и низким шумом, БП в профиле)
Ну мне хватает, хотя системник забит достаточно сильно... Думаю, что хватит...
у меня были в корпусе (правда без подсветки), заменил по причине шумности и трескучести.
2 BloodySonE
Лично я себе недавно прикупил 140 мм Cooler Master R4-S4S-10AK-GP - отличный вентили, очень тихие и хорошо дуют! Думаю что-то из выбранного Вами на 120 мм (Cooler Master <R4-S2........) будет очень похоже на моё и соответственно, должно работать тихо и производительно. Но я могу и ошибаться... :oops:
TSC! Russia - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Обезьяньи гонки 2011 - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=392609
.fx
как я понимаю, выбора нет , нужно заказывать S-FLEX SFF21G (1900) ?
Вот еще присмотрел Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP>, у него лопасти как на моем GeminII S, и заявленные 19дБ на 2000об/мин внушают доверие, что на 1000об. он станет таким же бесшумным. Может кто то поделиться опытом использования таких крыльчаток?
Взял такие же, но без подсветки (R4-C2R-20AC-GP) - имхо просто отличные вентиляторы. На 1000 оборотах (~5в) практически не слышны, на 800 - бесшумны, на 2000 - намного тише остальных из тех что у меня были - например Scythe Slipstream SY1225SL12SH, Floston 120p шумнее даже на 1500 об. И звук на высоких оборотах у CoolerMaster приятнее, это шум продуваемого воздуха без постороннего гула и других призвуков. Вибраций и треска тоже нет.
С регулировкой оборотов - идеальный вариант. У меня 4 стоят на радиаторе СВО (собираюсь поставить еще 4 с обратной стороны) и 3 на вдув спереди корпуса, все с авторегулировкой через Aquaero в простое бесшумны, для игр подобрал комфортные по шуму обороты.
Я смотрю об этих вентилях тут хорошие отзывы. Значит стоит взять их на 1200 RPM на вдув и выдув в корпус? :-) А как у них с горизонтальным положением, никто не пробовал?
dmush писал(а):
на 800 - бесшумны. Вибраций и треска тоже нет.
Конечно, если считать, что на 800 вентилятор бесшумен (что вообще возможно только если вентилятор остановлен), то можно сказать, что треска нет. В тихой системе он будет слышен, отзывы по этим вентилям уже были.
Whistler-X писал(а):
тут хорошие отзывы
Если "тут" - это последняя страница, то да, и то я все испортил :D А вообще надо поиск юзать. О них уже писали. А с горизонтальным положением у них не очень, как у любой втулки, че тут пробовать.
Noizzlezz, если R4-L2R-20AC-GP в тихой системе будут слышны, то может предложите альтернативу из вышеизложенного?
В БП ничего оттуда не посоветую, в идеале надо поискать на гидроподшипнике (scythe s-flex/kama-flex, thermalright s-fdb, noctua nf-p12) или шарикоподшипнике (scythe gentle typhoon). Дорого, но качественно и тихо.
В корпус TITAN DC FAN <TFD-12025GT12Z пойдет, только смазать надо будет. Хотя в профильной системе вполне может и R4-L2R-20AC-GP быть удачным выбором.
Noizzlezz, хорошо, в систему остановлюсь на кулерах R4-L2R-20AC-GP, остется БП. К сожалению, вот всё, что реально можно достать у нас:
Cooler Master <SAF-S12-E1> Ultra Silent 12025 System Fan (SMART, 120x120x25mm, 13дБ, 720об/мин)
Cooler Master <R4-C2R-20AC-GP> Long Life Silent Fan (SMART, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
Cooler Master <R4-L2S-12KB-GP> LED On/Off Fan 120mm (SMART, 120x120x25mm, 19.3дБ, 1200об/мин)
Cooler Master <R4-L2R-20AC-GP> Long life LED Fan (SMART, Blue LED, 120x120x25mm, 19дБ, 2000об/мин)
Cooler Master <R4-S2B-12AK-GP> SuperFan 120mm SU1 (SMART, 120x120x25mm, 19.8дБ, 1200об/мин)
Cooler Master <TLF-S12-EB> Led Silent 12025 System Fan (SMART, Blue LED Light, 120x120x25mm, 22дБ, 1220об/мин)
ExeGate <12025M12B> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 25дБ,1600об/мин)
Floston <120P> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 25дБ, 1800об/мин)
GlacialTech <GT12025-LWD0A> for m/tower (SMART, 120x120x25mm,29.6 дБ, 700-1400 об/мин)
GlacialTech <GT12025HDLA-1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18.5 дБ, 950 об/мин)
GlacialTech <GT12025-BDLA1(Black)> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 18 дБ, 950 об/мин)
TITAN DC FAN <TFD-12025GT12Z> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 16.1дБ, 800об/мин)
TITAN DC FAN <TFD-12025L12B> for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 34 дБ, 1800 об/мин)
Xigmatek <XLF-F1253> Fan for m/tower (SMART, 120x120x25mm, 20дБ, 1500об/мин)
Можно ли взять что то из этого, или лучше до лучших времен оставить "боксовый" кулер в БП?
Единственный на гидродинамике, но обороты малы для БП..
так все-таки что ставить в бп, gentle typhoon или s-flex? Цена одинаковая, в первом случае шарикоподшипники, во-втором гидродинамическая втулка. Стоимость не маленькая, не хочется жалеть потом, что взял не то
конкретно выбор между GT на 1450 оборотов и S-Flex на 1600. Подключать буду к разъему в бп. Регулировать обороты он умеет
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
S-Flex`ы разные бывают... -> тут
Noizzlezz, тайфун тайфуну рознь. Уточните, пожалуйста, какой предпочтительнее в БП:
D1225C12B1AP-11 (500 об/мин) -> 5 дБА - 31 м3/ч;
D1225C12B2AP-12 (800 об/мин) -> 9 дБА - 48 м3/ч;
D1225C12B3AP-13 (1150 об/мин) -> 16 дБА - 63 м3/ч;
D1225C12B4AP-14 (1450 об/мин) -> 21 дБА - 85 м3/ч;
D1225C12B5AP-15 (1850 об/мин) -> 28 дБА - 98 м3/ч.
И пойдут ли они в корпус, или насчет корпусных вентилей у вас другие вкусы?
Там у человека конкретный выбор был. Из этих 1450 или 1850.
Мои вкусы в профиле :-) Но это индивидуально. Я их на скоростях 500 использую.
И тайфун и флекс, и слистрим в качестве корпусных пойдут. Я слипстрим выбрал из-за умеренного треска и цены.
И небольшой вопрос про Scythe S-Flex.
SFF21D_800rpm___8.7dBA__33.5CFM
SFF21E_1,200rpm_20.1dBA_49.0CFM
SFF21F_1,600rpm_28.0dBA_63.7CFM
SFF21G_1,900rpm_35.0dBA_75.0CFM
Если брать SFF21D (800rpm и 8.7dBA), и SFF21G (1,900rpm и 35.0dBA) - это две крайние модели из четырех. Так вот, если последний принудительно выставить на те же 800об., что и первый, то что произойдет с уровнем шума - будет таким же, или выше?
И опять же Scythe Slip Stream:
SY1225SL12SL_500 rpm___7.50 dBA__24.50 CFM
SY1225SL12L__800 rpm___10.70 dBA_40.17CFM
SY1225SL12M__1,200 rpm_24.00 dBA_68.54CFM
SY1225SL12H__1,600 rpm_33.00 dBA_88.11CFM
SY1225SL12SH_1,900 rpm_37.00 dBA_110.31CFM
Почему такой скачек в уровне шума, при переходе с 800 на 1200?
...интересная статья в тему, может где то и была ссылка...
Сейчас этот форум просматривают: lobzik88 и гости: 8
