Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Харьков
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... toryID=478 конечно не одно и тоже но производитель пишет))) кстати проблема актуальна и неоднозначна... планирую прикупить чифтек с 135 мм вентилем и заменить его на что нибудь потише вот теперь и думаю и ищу нет нефига....
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Mishel_2П...дят они часто. Верить стоит настоящему производителю, а не ресселерам. Вон у NB по теххарактеристикам ваще айс, а на деле только сверхтихие. С потоком у них не фонтан.
ну то понятно))) жизнь такая... но все равно пока выбор 120к с гидродинамиком не велик а втулку мне ставить не хочеться в блок питания, а у чифов я уже писал что вообще достойным нечем заменить 140 вентиль... пока думаю что делать 120 ку ставить туда не хочеться
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
bibukov Шаркун ( в реале Globe fan) откровенного барахла не делает. 80ки ещё бывают не очень а 120 ки хороши. везде как правило треск заглушен. да и enermax их вентили не зря использует в одной из линеек( а может и не одной) вот только на фото лопасти какие-то невнятно тонкие, как бы не завыло это всё.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Луганск Фото: 16
Mishel_2 для начала заполните профиль, чтобы можно было советовать исходя из вашей конфы. Не соглашусь с теми кто утверждает что нельзя ставить мало оборотистый вентиль в БП. Следует исходить из максимальной нагрузки на блок. У меня Таган 800В, так его родной вентиль снял и поставил Слип 800об. И ничего, нормально работает БП. гонял линпак, бублик. На выхлоп воздух еле теплый. Просто у него в диапазоне нагрузок от 0 до 600В штатный крутился на постоянке ~1100об. А при моих 300-320В максимальной нагрузки, ему не страшен перегрев. Так что все дело случая. Ну а если запас прочности у блока маловат, то конечно нельзя ставить что-то тихое. лучше перестраховаться.
_________________ Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination. BF - Danger_Cat83
Schumi F1 Во многом зависит от КПД блока и степени плотности монтажа внутри него. Так что повторюсь: просто так высокооборотистые вентиляторы не будут ставить. Иначе сами производители ставили бы малошумные модели вентиляторов-зачем им нарекания пользователей? Так что искать лучше равнозначную модель вентилятора, но с лучшим соотношением поток/шум. P.S. Чаще всего у штатных вертушек подшипник никакой. Зато по потоку найти им равных сложно.
Профиль заполнил) ну а вообще уверен что у меня БП пашет почти на полную загрузку так что буду его менять с запасом на будущее) а пока надо в него вентиль вставить)) по поводу элементов внутри http://www.easycom.com.ua/data/power/09 ... img/09.jpg
далековато до полной конечно, но если будет апгрейд - однозначно менять на более мощное.
Правильно, их ставят с запасом на работу блока под 100% нагрузкой. И многие грешат тем, что даже в простое обороты явно завышены для такого режима, как в моем случае.
судя по гарячему воздуху и максимуму 300 Вт по 12 вольтам всетаки под загрузку, но это тема уже другой ветки))) вентиль крутит на максимуме и явно не справляеться
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
bibukov писал(а):
Если инженеры того же FSP ставят какой-небудь сильнопоточный (и шумный к тому же) вентилятор, то это не спроста.
Конечно, они это делают от перестраховки. Вентилятор на 560 оборотов спокойно охлаждает 500 ваттный фсп в простое, темпа радиков 42 градуса, в 3D хватает 900, чтобы она не поднималась выше 56, это при нагрузке около 200 Вт (если верить вот этому материалу: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/26716#05 ). Соответственно, каждый должен плясать от своей нагрузки. Стало быть надо термодатчик приклеить к радику, тогда гадать не придется, это лучший вариант. По крайней мере не стоит считать, что на замену подойдет только вентилятор с равноценной производительностью. Тем более если смотреть производительность, которую заявляют конторы, можно ошибиться, они бывает лукавят.
bibukov писал(а):
Мда...Оказывается воткнуть что-то подходящее в БП не так-то и просто
Вот об этом я и пытался сказать, когда мне приводили пример человека, который поставил флекс на 1900 в БП и ему оказалось шумно. Естественно во всем обвинили флекс. Mishel_2 Рекомендую ознакомиться со статьей Ф-центра про нагрузки на БП, на которую я сослался выше. Должно поменьше выходить. Но лучше конечно термодатчик поставить в БП. Сразу появляется уверенность насчет скорости вентиля и столько сомнений и страхов пропадает
Ну так что завсегдатаи ветки? после почти 500т страниц ветки можем сказать что например для 500 ватника нужна 120ка с такимито параметрами идеал ну или альтернатива, а для другово блока 140ка с такимито параметрами... и все чтобы поставить и забыть а не лить воду с пустого в порожне ссылаясь на разные конструкции, конфиги...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Mishel_2 А как же FAQ на первой странице? Варианты лучших кулеров там присутствуют. Правда, это сообщение уже больше года не редактировалось, но меньше советовать представленные там кулеры не стали - видать, перестали делать хорошее. А добавить информацию к каждому кулеру (хотя бы для БП) о способности охладить БП определенной мощности - было бы интересно.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Mishel_2
Не можем, ибо БП между собой сильно отличаются и то что хорошо для одного - губительно для другого. С подобными вопросами в сец. ветки по БП надо обращаться.
кроме того Вы забываете что на выбор вертушки силььно влияет её доступность, а так же цена, а так же предназначение: подавляющее большенство - на жители ветки - не слышит шум шарикоподшипниковых вертушек, когда как некоторых персоналиев он (шум) не устраивает, так что "забыть" о вертушке никак не получится...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
ну первую страницу я читал и притом очень внимательно... недаром у меня корпусные вентили слип стримы)))) но согласитесь те три вентилятора уже слегка устарели.... да и актуальность выбора 140ки в блоки питания стоит острее чем выбор из тех трех 12к из которых можно купить только скайт.... П.С, а зачем тогда ветку называть выбор ТИХОГО вентилятора в блок питания...
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд: На основании вышесказаного сформулирую желания: нужны 120ка и 140ка в блок питания тихая сравнимаю по шуму с слипстримами на 800 об/мин в простое, ну а в нагрузке соотвественно не шумнее его же на 1200 об/мин. Надеюсь объяснил все просто и доходчиво
