Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 488 из 1304<  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 1304  >
Mishel_2
А что все таки доступно?
be-quiet SilentWings USC 120 mm 1500 об/мин
Scythe Slip Stream 120mm 1200 об/мин
Scythe KAZE MARU 140mm 1200rpm
Scythe Ultra Kaze 120mm 1000rpm
Noctua NF-P12 1300 об/мин
ну про титаны и залманы я молчу и 140к выбор невелик((( + http://shop.pcforsage.com.ua/index.php?categoryID=86
из того что там есть
Mishel_2
Вспомнил. Ну так spawn посоветовал уже.
Ноктюа отлично будет. А в 140-х я не ориентируюсь.
Так, пасибо, со 120-й определился, еще 140-ка осталась
П.С. кто что знает о be-quiet SilentWings USC?
Фото: 22
Mishel_2
А зачем менять-то? Во-первых, гарантии себя сразу лишаешь. Во-вторых, менять, IMHO, только когда разбитый (трескучий) подшипник. У меня как раз такой случай-голова аж болеть начинает из-за скрежета. Из ФАКа:
То же самое, кстати, относится и к блокам питания, только здесь ситуация хуже: радиаторы и прочие выступающие детали с пути потока не уберешь, поэтому, увы, единственный способ получить бесшумный БП - радикально урезать продувку, завернув вентилятор до 500-600 RPM. Сам вентилятор менять бесполезно: с тем небольшим количеством CFM, которое мы можем прокачать сквозь блок бесшумно, прекрасно справится и штатный - на таких оборотах аэродинамические качества крыльчатки не имеют никакого значения. Таким образом, реальным показанием к замене могут быть только трескучесть или шум от подшипников. Ну и всякие прочие косяки неаэродинамической природы, вроде неспособности заводиться на требуемом напряжении или неспособности юзера спаять регулятор оборотов
Ну он же толстый. Замерить надо, прежде чем покупать. Как бывший владелец скажу-хреновый вентиль: трескучий подшипник, сдохший через полгода.
bibukov
за совет по Scythe Ultra Kaze спасибо) учту, во вторых гарантия для меня не имеет значения друзья решат проблему) а в третьих - как долго проживет БЕСШУМНО втулочный вентиль в горизональном положении в БП? вопрос риторический))) при том что для меня штатный вентиль чифтека шумный на фоне моего ТИХОГО системного блока. специально взял 550Ватник поюзать для пробы почти новый у меня воздушный поток слышно... но на что заменить 135 мм чифа я пока ненаю((((
Добрый день,
Посоветуйте пожалуйста хорошие вентили 120мм в корпус на "высос" и хороший на продув радиатора / БП.
Склоняюсь к Slip Stream / S-Flex на продув (средняя скорость, средний шум, и есть возможность дать джазу (2000RPM), если что :) ), только проблема в том что хотелось бы LED, но по обзорам разве что Zalman F3 из ЛЕДовых:(
Вот к "высосу" вообще понятия не имею что ставить хорошего, эти неважно какие, ЛЕД ни ЛЕД, как Noctua P12 на высос? :(
(все это для Радиатора СВО 3х120 в "пирожке", т.е. спереди и сзади 3 по 3 вентиля)
И правильно ли я понял, что если Ultra Kaze 3000 если поставить на 5V он даст 1250 RPM ? или пропорция тут не работает ?
Спасибо.
Мда, почитал. Все круто. Но из всех упомянутых моделях у нас никто не слышал. Вот так :(
Вопрос: можно ли сделать так чтобы 3пиновый обычный вентиль подключенный к внутренностям блока питания выводил еще и показания на тахометр т.е. был как родной вентиль из бп (там четыре провода)? Сам представляю это так: красный + от питания внутри БП, черный аналогично но и к вентилю и на разъем не материнки, желиый на разъем на матери все правильно будет ли такое работать?
Mishel_2 писал(а):
там четыре провода
где, в БП 4 провода?? :spy: enermax чтоли?
если да то у него распиновка не соответствует PWM на матери. но вроде как соответствует той что на видеокартах.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
нет там на родной вертушке 4 провода: красный желтый и два черных... по 1 черному и красному идет питание на вентиль от регулятора оборотов БП а по другому черному и желтому выходят из корпуса к стандартному разьему на матери и мониторят обороты... БП чифтек на 430 ватт, вот я и спрашиваю можно ли из обычного вентиля сделать такой допаяв второй черный проводок и подключив его вместе с желтым на мать для мониторинга оборотов БП? П.С. а если просто ОДИН желтый провод зацепить на разьем матери он мониторить будет обороты?
на надув воздуха в корпус и попутно охлад хорош ли Вентилятор AeroCool V12XT BlackLine 120*120*25(тишина имеет значение)
http://shop.key.ru/shop/goods/88878/
Mishel_2, обычно схемы авторегулирования управляют напряжением на земляном выводе. Это блокирует вывод тахометра (а может и сжечь схему на матплате, хоть и вряд-ли).
Возьми тестер и посмотри напряжение на штатном вентиляторе. Если на черном проводе всегда 0В или он напрямую соединен с землей, то можешь использовать другой вентилятор с 3-4-выводным разъемом. Для этого надо выделить провод 12В (средний вывод для 3х разъема) и соединить с "+" цепью авторегулирования температуры БП. И не забудь разъем вентилятора вставить в матплату, а то крутиться не будет.
serj
хм... сейчас стоит в бп обычная (не родная) вертушка с 3х пиновым разьемом запитаная от регулятора бп и все регулируеться, а желтый провод просто болтаеться.. если я его (желтый) вместе с проводо припаяным паралельно к - регулятора бп воткну в разъем матери он будет показывать число оборотов?
Mishel_2
присоединяй просто желтый, у меня так работало
localpirat пасибо так и думал гдето в конференции уже писали тока вроде советовали еще ноль запитать но вечером попробую пасибо
Будет на один разъем вентилятора меньше. Не беда, на матплате их три, еще хватит на следующие попытки.
serj думаешь он сгорит? но ведь так рабоате стандартный бп и все нормально...
Mishel_2
да. совершенно верно. "я сто раз так делал" (с)
только вот откуда это взялось:
:slobber: там же должна быть простая вертушка о двух проводах на собственное питание. откуда там мониторинг ?! в чифтеке -то! :spy: :slobber: бррр... я чего- то видимо пропустил в "блокопитательной" индустрии..
Господа, а что с modd1ng.com стало?
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
