Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 50 из 142 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
GlukoO писал(а):
RazR
Кстати насчет раскрутки: мой server может затормозить вентиль в режиме MAN.
Ждем минуту.
Кручу ручку вправо - вентиль стоит и запустить его никакими способами не получается...
Запускается, только если переключить режимы (на AUTO точно запускается, SEMI не помню).
Как с этим дело у Вас?
таже проблема. Я так думаю это зависит от кулеров. Чем высокоборотистей они, тем наверное сложнее с ними справиться
А еще более не приятная проблема, в том что один канал у меня похоже совсем здох. Сидел в наушниках, писка сразу не услышал. панелька стала показывать остановку кулеров. В итоге сейчас она не видит кулеров на одном из каналов. Попробывал коснуться пальцем "радиаторов" на Kaze (уж слишком они малы видимо) - чуть палец не обжог. Панелька стоит в самом верхнем слоте, никакой вентилятор ее не обдувает. На двух каналах (1 и 3), весит по паре кулеров, один канал (4) свободен, а на втором канале висело два одинаковых 120x120x25 NoiseBlocker Multiframe s3 и 120x120x12 Scythe Slip Stream. Отработал комп меньше месяца вместе с этой панелью... У меня еще при получении в руки , были сомнения по надежности радиаторов на транзисторах. Хотел поменять на один большой радиатор для всех, но остановило не знание можно ли чтоб радиатор касался всех транзисторов сразу. Подскажите что можно сделать, реально восстановить канал и как лучше организовать охлаждение самой панели (переместить панель туда где она обдувается не предлагать, добавить кулер чтоб обдувал панель тоже)?
Подыскиваю реобас с продвинутой реализацией автоматического режима для полупассивного охлаждения.
  • Aqua Computer aquaero 4.00
  • mCubed T-Balancer bigNG
  • Innovatek Fan-O-Matic PRO
Может быть, стоит еще на какие другие модели обратить внимание?
Что должен уметь реобас:
  1. Установка минимального (максимального) напряжения вентилятора;
    Или установка минимальных (максимальных оборотов) вращения.
  2. Установка температуры включения, когда вентилятор вращается на минимальных оборотах.
    Установка температуры, начиная с которой вентилятор вращается на максимальных оборотах.
  3. В диапазоне между минимальной – максимальной температурой обороты плавно изменяются.
  4. Установка температуры выключения вентилятора (гистерезис).
Очень важно, чтобы реобас корректно отрабатывал старт вентилятора.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 15
Вопрос не в оборотах вентилятора, а в его мощности и на сколько его "затормозили", тк например у меня на 1 канале висят 2 вентилятора общей мощностью 7.2 Вт, но почти не заторможенные, радиатор этого канала греется до 40 гр(если замедлить их то температура возрастает до 57), на соседнем висит залман ф3 с мощностью 4.2Вт, но заторможенный почти на половину, в итоге температура радиатора 53 гр.
Все элементы на 1 радиатор сажать не стоит, если 1 прошибёт, то сдохнут все, а сажать через не проводящий интерфейс(ака резинка) плохой вариант, тк она сама плохой проводник тепла. Так что варианта 2 или организовывать умеренный обдув, или пилить радиаторы побольше и ставить их ребрами вверх(если влезут, иначе развлекаться с ними, дорабатывая по месту).
Что касается починки панели, вот хз, вполне вероятно, что сдохла всего пара элементов и их замена вернет его к жизни, но не факт что все так просто, впрочем ничего не мешает поэкспериментировать.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
maxxTech
Обратите также внимание на следующие девайсы данного класса
Koolance TMS-200
Alphacool Heatmaster
К вопросу о ранее упомянутых - тут можно почитать обзорчик Aqua Computer aquaero 4.00
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Панель отправил обратно, покупал в кулерке. Согласились поменять, даже без проводов - я их все удлинял и раундил и т.д. Когда придет обратно, думаю буду мудрить с переделкой радиаторов на элементах. Вот, кстати есть же какие то термоплокладки, они наверняка не проводят ток, но правда и передают тепло они не лучше.
SpuTnick
Спасибо, почитал. :-)
Для полупассивного охлаждения очень важно наличие в реобасе гистерезиса. Если его нет, реобас можно вычеркавать. Описания производителей, к сожалению очень поверхностны либо его там нет, как например в Scythe Kaze Server, либо просто об этом не считают нужным писать. Неужели в других реобасах кроме Aqua Computer не реализован гистерезис?
Для Aquaero никак не могу найти описание алгоритма старта вентилятора. Можно ли задать стартовое напряжение вентилятора или реобас пытается его определить сам? Если вентилятор не удалось стартануть с первого раза, будут ли предприняты повторные попытки старта уже с повышенными стартовыми напряжениями? В полупассиве вентилятор останавливается по сто раз дню и реобас, производители которого сэкономили на алгоритме старта может доставить море неприятностей.
На немецкой ветке форума, посвященной Aqua Computer aquaero 4.00 имеется информация о несовместимости с некоторыми материнскими платами Asus, DFI (790FXB-M2RSH), Gigabyte.
Встречался кто-нибудь с подобными проблемами?
Последний раз редактировалось maxxTech 26.05.2010 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Везде есть гистерезис:
Koolance TMS-200
T-balancer
Учитывая, что проекты по дальнейшей разработке Koolance TMS-200 и Alphacool Heatmaster свернуты. T-balancer видимо постигнет эта же участь т.к. свой софт они практически забросили. Покупать их несколько рискованно, не только из-за опасности возникновения гарантийного случая, когда замены вдруг не найдется, но и из-за возможный проблем с оригинальным софтом в будущем. Есть ли "open source" софт для этих реобасов и в каком он состоянии?
maxxTech писал(а):
Koolance TMS-200
продолжает обновлять свой софт и имеет полноценную техническую поддержку, может не на официальном сайте но вот здесь можно получить ответ на любой ваш вопрос касательно этого девайса.
По поводу Alphacool Heatmaster - да. проект закрыт. Но судя по отзывам обладателей, ПО написано замечательно, хотя имеет небольшие сложности в понимании и настройке, но ко всему можно привыкнуть. Его плюсы: достаточная мощность на канал, полноценный!!! ШИМ и цена. Из недостатков - отсутствие дисплея (хотя он не всем нужен), оф.тех. поддержки.
По T-balancer ситуация аналогичная. Хотя проект не закрыт, поддержка мало мальская есть, а вот софт не обновляется уже более 2-3 лет. не говоря уже о проблемах с переходами на новую ОС. Из плюсов: цифровые датчики температуры, достаточная мощность на канал. Из минусов: безобразный ШИМ (низкочастотный), необходимость калибровать датчики и глючность в работе ПО.
Насчёт "open source" точно скачать не магу, но практически все они поддерживают скрипты, которые можно запихнуть и запускать из программ управления.
Выбор за вами. :)
Фото: 3
Koolance TMS-200 свёрнут? Впервые слышу. Все время имел впечатление, что как раз единственный (кроме aquaero), над которым продолжают работать ..
А нащет несовместимости аquaero с некоторыми азусами .. если неошибаюсь, было из за того, что некоторые из usb портов были обеспечены не чипсетом, а отдельным чипом (NEC, что ли), и у многих проблемы решались или с отдельным pci usb конторллером или подключением в других портах.
Подскажите пожалуйста, какой контроллер более точно определяет температуру Aerocool V12, Scythe Kaze Server или Scythe Kaze Master Pro?
Sypersky50
В принципе все они используют одни и те же термисторы в качестве датчиков температуры TFF-103
Погрешность: ±5% при 25°C
SpuTnick, в этой теме писали, что у Scythe Kaze Server погрешность больше чем у Aerocool (a), а вот у кого именно Aerocool (a) не написали.
Sypersky50
забавно что Scythe Kaze Server показал температуру моего тела равной как 36.5, а Lian Li TR-5 – 34.2.
А что лучше приобрести Scythe Kaze Server или Scythe Kaze Master Pro и почему?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Наверное Aerocool больше брать не буду.
Потому что сначала брал этот, через 2 недели полетело управление одним вентилятором (писал что он не подключон).
Решил по гарантии обменял на такой же, привёз домой установил и изначально тоже не работало управление одним вентилятором.
Решил опять по гарантии обменять на этот.
Проработал 6 месяцев, наблюдались не большие временные глюки, но в целом работал лучше чем первые два.
Под конец полетел сенсорный экран (не реагировал на нажатия).
Магазин в очередной раз без проблем вернул мне деньги.
Sypersky50
Server, хотя бы потому, что видно обороты/температуры всех каналов.
GlukoO, у сервера ручки крутится плавно или с позициями со щелчками?
Sypersky50, у сервера - со щелчками, дискретно, и без ограничений (т.е. вращать, например, по часовой стрелке можно хоть до посинения). Мастер - имеет ограничители.
После перехода с Мастера на Сервер первое время не мог привыкнуть. Но потом привык. Неудобств никаких. Дискретность нравится. Да и вообще Сервер создает впечатление более дорогого и качественного продукта (коим, собственно, является)).
RazR, а у мастера про без щелчков?
Sypersky50, не знаю, не юзал, но процентов 80 даю, что ДА, без щелчков :-)
