Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 50 из 217<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 27
BroFox
Хорошо. Я часто читаю новости overclockers.ru, поэтому на форум обязательно не забуду зайти.
Отлично. Хотелось бы в этой ветке собрать и какую-никакую статистику, а реальная ситуация с вентилями становится понятна по прошествии времени. У меня БП называется Silent Pro. Ох он мне и "siient" через пол года устроил. Постыдились бы, хотя чего им стыдится, торгаши, втулили и довольны. Нет бы что-нибудь приличное поставить и цену выставить +$10. Что мешает непонятно.
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
chelforest писал(а):
Можно ли запустить вентилятор с высоким стартовым напряжением, припаяв к нему соответствующий конденсатор?
Повторю вопрос.
Фото: 27
chelforest
Спроси лучше в разделе "Ремонт" отдельным топиком, там скорее получишь квалифицированный ответ. Сомневаюсь, но утверждать не буду. Результат можешь постнуть сюда, может кому пригодится.
Привет комрады. Как считаете, налепить пылевой фильтр на место вдува воздуха в бп (место винта) дабы уменьшить пыль будет нормальным решением?
Фото: 27
stalker777
Зачем? Он же дует изнутри коробка. Там всё, что может до него осядет, а преграда воздуха создаться.
Фото: 14
не просто преграда , а "глухая стена" из пыли на фильтре образуется , причем довольно быстро - за 2-3 недели фильтр может быть забит пылью так что вообще перестает пропускать воздух... я уже убедился в этом на примере фильтра вентилятора на днище корпуса Zalman Z9 U3 , сетка фильтра вроде с крупной ячейкой , но забивается пылью быстро , и воздух проходит с трудом или вообще не проходит , аж вентилятор выть и трещать начинает... так это вентилятор на 120 мм , и работает на 400-600 об/мин , а что будет с фильтром на вентиляторе БП на 135/140 мм. и оборотами до 1500 ? но это с нижним расположением БП в корпусе , с верхним БП пыли будет поменьше конечно , но там другая проблема - БП "охлаждается" нагретым видюхой и процем воздухом , ему и без фильтра "не сладко"... (ИМХО)
Приветствую!
Имеется блок питания LEPA G1600-MA, https://market.yandex.ru/product/846049 ... track=char
Решил поменять вентилятор на более тихий и производительный.
Вопрос - список вентиляторов из первого поста актуален? Или на данный момент вышли варианты получше?
Может кто-то является обладателем аналогичного бп и и уже проделывал эту процедуру - какое соединение используется, пайка или защелки?
Спасибо!
Фото: 27
IamHappy
1600 ... офигеть ...
Реальная нагрузка какая? 300Вт (профиль пустой)? :)
Фото: 27
Не сильно видать надо менять вентиль :)
Я бы в этот БП аккуратно лазил. Так что если расчитываешь не "два раза отверткой крутануть" - лучше не надо. Вентиль с мощным давлением, нагрузка непонятна, но врятли Останкинская телебашня от него запитана. Я бы под такой головняк заказывал NB eLoop.
Фото: 4
Как думаете zalman f-4 для чифтека apc 850 достаточно будет?
Фото: 14
Fantomasvlll здесь дело не в достаточности , у Zalman ZM-F4 обычная втулка , а не гидродинамический подшипник , и вскоре вентилятор "застучит/затрещит"... а в БП сменить вентилятор дело не быстрое...
Фото: 4
А из этих что предпочтительне?Aerocool shark 14,
Corsair air 140, Thermalright ty-143.
Фото: 14
Fantomasvlll Aerocool shark 14 и Corsair air 140 это вентиляторы OEM , и как они по качеству и ресурсу не знаю... TY-143 на шарикоподшипниках (качения) , и обороты до 2500 , сильно шумный будет , на шарикоподшипниках вентиляторы потрескивают/пощелкивают/шуршат шариками при любых оборотах... знаю не понаслышке , был в пользовании вентилятор с кулера Zalman 10X Performa , даже при 500-600 об/мин слышен треск и шорох , а при 1000 об/мин. уже зудит так что уши закладывает... сейчас в системнике установлен DeepCool [UF120] - тоже самое примерно , чуть потише работает... можно поставить TY-140 на гидродинамическом подше , но для Chieftec APS 850W он может оказаться слабоватым... какой "родной" вентилятор установлен в БП ? смотрите какое CFM у него и на каких оборотах работает ! если Globe Fan RL4Z S135 , то смотрите здесь конкретно по моделям Y1352512H / HH / EH .
Фото: 4
Посмотрю и напишу.
Фото: 27
Я бы не толкал Залман в БП.
Предположения.
Корпус Cooler Master cm 690 III с нижним расположением БП и забором воздуха снаружи. Бопустим я хочу его перевернуть чтобы забор был из корпуса. Вот и думаю сильно ли это повлияет на температуру. То как я это сделаю уже крайний вопрос. Просто чтобы знать стоит ли овчинка выделки.
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
Фото: 25
Раздолбался у меня вентилятор йонг лин теч, dfb132512h, давно это было, идентичного найти в продаже не смог и взял взамен ноктуа NF-A14 FLX, в инете нашел что йонг лин стартует от 9V, ну думал проблем с ноктуа не возникнет, а вот и фиг, ноктуа не стартовал, не стал особо с этим заморачиваться воткнул на 12V через u.l.n.a(или вообще через адаптер от других моделей) и забыл, но сейчас мне покоя не дает ибо этот ноктуа даже через адаптер снижающий обороты самое шумное звено в моей системе. Йонг лин судя по этому документу стартует от 9V, ноктуа хоть и с широким разбросом стартует, но все от же меньшего напряжения. Так в чем же собственно может заключаться проблема, что ноктуа отказывался стартовать?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
и вновь случилось чудо! Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #12198899
у NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3 так же отлетели две лопасти, нужно аккуратнее продувать :D
разобрал, вынул отломившиеся части, поставил обратно, всё работает так же тихо как и прежде,
не критично без двух лопастей? :?:
вот тебе и кулер за черти сколько денег.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang, к работе самого кулера никаких претензий нет, тихий и эффективный, я его брал где-то ~700руб,
сейчас он стоит ~1400руб, просто не ожидал, что лопасти такие жидкие, хотя продувал не в первый раз...
