Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 50 из 69<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 69  >
OQtagooi писал(а):
А вобще-то неплохо было бы уточнить насколько большим должен быть воздушный поток. Те что я указал средние по шуму и по расходу.
Желательно с максимальным для такого диаметра крыльчатки, если что, то буду загонять через реобас всё равно.
Homo homini lupus est!
Посоветуйте хороший корпусной кулер,с большим CFM и малым показателем шума :)
Вот список:
http://floston.com.tw/products?5-29&PHP ... 0c0235231b
http://www.xilence.net/ru/produkty/vent ... /5886.html
http://www.xilence.net/ru/produkty/vent ... 32484.html
http://www.xilence.net/ru/produkty/vent ... 32919.html
http://www.xilence.net/ru/produkty/vent ... 76971.html
http://floston.com.tw/products?5-30
http://www.xilence.net/ru/produkty/vent ... 76809.html
PS Есть ли какое какое то чудо крепление,которое может впихнуть вентилятор 140мм в разъем,который предназначен для 80мм вентилятора :) ?
Intel i5 760 @ 4.00Ghz
GA-P55-USB3
Cooler Master EVO 212
3xCooler Xilence XPF.120L 120x120mm
GlachialTech GP550AL
GTX-460 1GB @ 850\2000
WD 500GB
В большинстве случаев такого не бывает, чтоб был большой поток воздушный и тихо было, вам придётся жертвовать тишиной, если нужен большой поток.
Есть, ножницы по металлу и умение с ними обращаться :)
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Vasea177 из предложенных вентилей по ссылкам, я б взял Floston. Сам такие ищу, но у нас их не достать.
Вот это добро вроде хорошее :
Rated Voltage DC 12 V
Start Voltage DC 6 V
Air Flow 0.81m3/min (48.6)*
Input Current 0.22A (max)
Input Power 2.64 W
Speed 1500 rpm+10%
Life 20.000 hours**
Acoustical Noise 18 dBA
Bearing System Sleeve Bearing
Weight 85+5 grams
Dimension 92 * 92 * 25
GA-P55-USB3
WD 500GB
Я думаю можно взять любой вентилятор без механических призвуков и впаяный резистор творят чудеса :crazy: , а главное дешево и надежно .
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
я бы сказал "дешево и сердито" :-)
Fan Floston Red impeller 92Q хороший кулер,правда его действительно ни где не найдешь.
Что же,думаю буду брать вот это "XILENCE XPF120L.XQ DualWing XQ Fan, White LED, 120x120x25mm, 1000rpm, <16dBa, 52.6CFM, 3Pin, White" и пытаться внедрить в свой дурацкий корпус :-x
GA-P55-USB3
WD 500GB
Vasea177, да, параметры вроде ничего, многообещающие, а вот на деле что оно получится - нужна проверка.
Dimentoza писал(а):
Приобрёл себе для обдува видеокарты Zalman ZM-F1 FDB. Очень милый и тихий вентилятор. Может крутится даже на 650 об/мин.
Прошёл ровно месяц - в одном из вентиляторов поселился сверчок. Эксплуатировался в правильном положении. Ох не зря я недолюбливаю фирму Zalman...
установил,всё супер :)
на заднею часть буду ставить такой же,только 80мм(или 92мм если существует)
вот фото :
http://s017...radikal.ru/i441/1112/88/2efe012f60bd.jpg
http://i009...radikal.ru/1112/a5/906cc3c34413.jpg
http://s017...radikal.ru/i408/1112/d7/b83637484b8a.jpg
http://s017...radikal.ru/i401/1112/43/d12fccfde7de.jpg
GA-P55-USB3
WD 500GB
Vasea177
Подсветка прикольная, ненавязчивая такая
Посоветуйте кулер на выдув. В системе стоит Intel i5 2400, собираюсь ставить новую видеокарту
GTX 560 ,встал вопрос охлаждения.
Прайс Тут (обязательно выбрать г.Ярославль)
p.s у меня очень старый корпус. Только один кулер,на выдув, на задней панели корпуса, и тот 92Х92. И вытяжка (труба короче какая то из стенки корпуса :D ) под кулер процессора и на этом все,железная коробка.Стоит ли менять корпус полностью из за новой системы? Или можно ограничиться заменой кулера?
tsuaf писал(а):
Vasea177
а вот наконец таки внедрил аппарат габаритами 120х120х25 в слот для 92х92х25,что ж смотрим :) :
http://i021...radikal.ru/1112/72/2cdf8637a4f0.jpg
http://s005...radikal.ru/i211/1112/01/f1c2741cfeaf.jpg
http://s43...radikal.ru/i099/1112/ae/5fafbe903704.jpg
_______
а вот окончательный результат
http://i023...radikal.ru/1112/4f/5f71788e74f3.jpg
http://s58...radikal.ru/i161/1112/46/44a79617a332.jpg
http://s017...radikal.ru/i420/1112/f1/f687b26da70f.jpg
GA-P55-USB3
WD 500GB
Dimentoza писал(а):
Тебе надо смотреть в сторону вентиляторов SUNON. Они знают толк в скоростях.
В ИБП IPPON Smart power 1000 стоит вентилятор SUNON KDE1206PTV3, 60х60х25, 12v, 0,7w, 3400prm. Так он, на фоне (после замены вентиляторов) ставшего тихим компа, стал несколько шумноват, на что его можно заменить? Была мысль поставить вместо него вентилятор на 80мм - это имеет смысл?
Фото: 53
Если он туда влезет, то очень даже имеет. Тихую 60мм вертушку найти почти не реально, а вот с 80мм дело обстоит гораздо лучше.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Попробую, на задней панели есть ненужные телефонные разъемы, гарантия все равно уже кончилась.
Чем можно заменить? Как рассчитать, чтобы ИБП хватило охлаждения, смотреть обороты, воздушный поток?
http://www.ulmart.ru/coolers/?r=1__7507 ... 2_444_1822
Последний раз редактировалось abc907 01.02.2012 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Подсобите в выборе для такого корпуса http://www.nix.ru/autocatalog/cases_iko ... 85057.html ( по описанию 80мм нету, но сбоку под них отверстия есть, может кто другое описание найдёт с деталями...)
присмотрел сам следующие модели...вроде все похожи, но хотелось бы такую что б "лучше, правильней и потише, но при этом и эффективнее"
ZM-F1
ZM-F1 FDB
Scythe KAMA FLOW 2 SP0825FDB12L
Scythe S-FLEX™ S-FDB Quiet FAN SFF80B
Scythe S-FLEX™ S-FDB Quiet FAN SFF80A
Noctua NF-R8
Noctua NF-R8 PWM
UCTB8A
UCTB8P
GlacialTech GT-8025
NB-Multiframe M8-P / M8-S2 / M8-S3 / M8-S1
NB-BlackSilentFan X1 / X2 / XC1
Фото: 53
Xant1k
Arctic Cooling Arctic Fan F8, 80x80x25 мм, 2000rpm
либо
Добавлено спустя 47 секунд:
Прежде всего на воздушный поток.
Посоветуйте 80мм вентиль для БП такого корпуса!
Стандартный кулер-неизвестный китаец BaoDiKai BDL8025S, DC12V, 0.08A
Спецификацию по нему не нашел,но слышно хорошо,как воздух шумит через дырявые стенки.
Хоть БП 400-ваттник,загружается по самому минимуму (т.к. система основана на AMD Llano A4-3300, без внешней видеокарты).
Какой посоветуете максимально тихий кулер?
За ранее спасибо!
Что скажете про GlacialTech IceWind 8025 ?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Фото: 53
От того что стоит у тебя сейчас он отличается мало.
Что-то более дорогое ставить смысла нет в такой БП. И к стати, причина шума может быть не в вентиляторе, а в том как БП регулирует обороты. Но с F8 даже на 1500 оборотов потоку воздуха почти не слышно, так что тише должно стать по любому.
А разве он вообще регулирует обороты?
По-моему там всегда одинаковая скорость кулера.
Сейчас этот форум просматривают: partisan и гости: 10
