Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 491 из 1304<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 1304  >
Так, с обычными вроде как разобрались...А вот какие можно выбрать такие же, только с подсветкой?!
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell
У меня от Enermax Cluster положительные впечатления. Есть еще похожие Enermax Everest - они с синей подсветкой и термоконтролем (с высокими оборотами проблемы).
С виду ниче так...А подсветка белая? Как по шуму? При скольких оборотах становится шумным?
Подсветка белая. По шуму хорошие (посторонних шумов не слышно), субъективно на одинаковых оборотах тише, чем Noctua P12. Порог слышимости индивидуален.
KrasUser а вы можете мне объяснить, что крыльчатка ориентирована на расход...Это как так?
Расход, поток - количество прогоняемого воздуха. Ориентированные на высокий поток вентиляторы обычно имеют невысокое давление.
Значит, мне Enermax не подходит...Мне бы с хорошим давлением...
Парни, а по моему посту, ответит кто? А то срочно прям надо!
KrasUser У тебя корпус, случаем, не антековский?
The last King
А чем тебе те же Scythe Slip Stream не нравятся? Можно и TR-FDB - они понадежнее.
У меня антековский почти год работал штатный вентилятор подключенный на 5В+Hi - в плане тишины устраивал, потом втулка зашуршала взамен (поставил Enermax Cluster, сейчас кластеры стоят на Noctua, а в корпусе Noctua P12).
Фото: 22
The last King На без разницы. Поток на таких оборотах ~ одинаковый у всех. Лишь бы подшипник не трещал.
Видимо считает «а если нет разницы, то зачем платить больше?» Я уж ему предлагал Вентилятор Thermalright "TR-FDB-12-1300" d120мм (питание от мат. платы). К тому же вентиль и в цене теряет. Тот же самый S-Flex, только дешевле. :up:
The last King
Оба пакость. Вот хорошие http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=65644::::
и http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=80409::::
если нужно, чтобы работали тихо - замедлите сами.
Или при не слишком жестких требованиях можно и такой взять, сразу на 800rpm http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=65645::::
The last King писал(а):
+ нужена 200-ка, у СМ тоже есть такая, по характеристикам лучше чем антековский бигбой, стоит ли его покупать, и встанет ли он нормально на место бигбоя?
Вроде почти такая же, только без дурацкого регулятора. При подключении на 5v выдает ~330rpm и дует довольно тихо, ну а с вибрацией уж как повезет.
Вообщем - есть два сайта этот и этот Вообщем, нужно выбрать отсюда 3 вентилятора...2 обычных и 1 с подсветкой. Как обычно: тихие, с хорошим давлением...:-)
насколько будут эффективны ZM-F3 с оборотами 1000 для продувки радиатора блек айс 360
Фото: 22
УУУУ! Для Black ice хз. У них ведь ячейка очень плотная. По сути на 800...1000 rpm должны прокачать, но не факт. А профильные на 1200 rpm? Никакие?
Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду:
Вау! Нашел обзор 140 мм-вых вентиляторов! Немецкий, правда. Но мой выбор Sharkoon System Fan (Power) ( 140x140x25mm ) оказался прямо в цель: у них самый мощный поток. :dance:
Всем привет...Мужики, вы меня, конечно, извините, но я начинаю уже сомневаться в компетентности тут сидящих людей, которые всем советуют вентиляторы....Дело в том, что я уже покупаю второй вентилятор по совету тут находящихся и второй раз они попадаются мне НИ ФИГА не тихие....Или советовать не хотим нормально, или советуем по пронципу "только бы отвалил"...Конкретно вопрос к bibukov. Вот купил я вчера по вашему совету NoiseBlocker и чего? Чтоб я его не услышал, мне нужно обороты его стаить чуть ли не на 700 об\мин....Это разве нормально? Открытая крышка и то толку больше дает, чем такое давление от таких оборотов...Поймите меня тоже, я не миллионер, что покупать вентиляторы каждый раз...Я ж попросил нормально: тихий и эффективный, дал два прайса....А вы посоветовали че попало :(
Spell
Либо брак, либо высокие требования...
Шум от вентилятора какой? от воздуха?
Если на радиаторе - попробуй удалить вертушку от радиатора (подложить толстую прокладку)...
Ну шум какой...Трудно сравнить его с чем-то...Сам вентилятор установлен на боковой крышке корпуса.
Фото: 22
Если уж NoiseBlocker слышит?! :?: Не знай. В руке пробовал запускать? Прокладку демпфирующую ставил?
Spell
К сожалению,в природе не существует вентиляторов типоразмера 120 мм,которые были бы полностью неслишимы при скорости вращения более 700 rpm,особенно когда они установлены на боковой крышке корпуса,то есть перед решеткой.
Нет, не пробовал. Просто поставил в системный блок и все. Вот как ставлю оборотов 900 и все, начинается жужжание... :-(
BTF-Yaroslav, ну это понятно, ну не на 900 же оборотах, тем более, что говорили, что он тихий...
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 3
