Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26060 • Страница 492 из 1303<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 1303  >
Spell писал(а):
Чтоб я его не услышал, мне нужно обороты его ставить чуть ли не на 700 об\мин....Это разве нормально?
приехали! да, нормально, и даже в порядке вещей. а ты хочешь не слышать вентилятор на 1000? или тем более на 1500 оборотов? "нет сынок, это фантастика" (с)
кстати, по твоему посту видно что слух у тебя хороший, и требования к шуму высокие, поэтому тихий и хорошо дующий вентилятор - дважды фантастика. если тебя устроит производительность slip stream на 800 оборотов( это довольно тихо) то можешь довольствоваться, а если мало, то всё, можешь больше ничего не искать, существенно большей производительности при данном шуме ты просто не найдёшь.
Spell писал(а):
Я ж попросил нормально: тихий и эффективный
не бывает так! эффективность вентилятора на 700-800 оборотах мало чем отличается у разных моделей, более существенно на тех же оборотах может отличаться лишь шум оных.
если мало производительности вентилятора на 800 оборотов- то уж звиняй
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Ну хотя бы так :oops:
Просто, когда играешь во время, когда ТВ еще орет, то еще ладно, но стоит все выключить и вот это жужжание начинает не много напрягать...
А есть что-то лучше, чем Slip Stream, мне вот подсказали NB...Единственное, он реально хотя бы дует...Или вот, скажем, из фирмы Enermax че-нить...
Т.е. получается так, что по фик какая фирма, на таких оборотах разницы по шуму не будет?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell писал(а):
вентилятор установлен на боковой крышке корпуса.
кстати так вентилятор ставить можно лишь через виброгасящие примочки. ибо стенка является хорошим усилителем рокота мотора. если вент прикручен жёстко- он рокочет прямо по большому куску железа. это и есть один из самых громких звуков в системе- работает принцип барабана, или рупора, как угодно.
Кстати, да...Вот звук как маленький двигатель на машинках, наверное, слышали...К вентилятору шли в комплетке резиновые заклепки, но я его на шурупы прикуртил..Зря да? :oops:
блин. ещё раз. на данных оборотах разница будет по шуму, а вот по производительности не очень- все дуют слабо(есть конечно которые очень слабо) . шум же начинает быть заметным на 800 и выше оборотах в любом случае и
Spell писал(а):
по фик какая фирма
ты лучше сделай мягкий подвес( обязательно) и вырежи решётку (если она есть) и тогда сможешь на 850-900 работать без особых проблем.
зы. ну а для полного счастья "усиливаем" стенку корпуса каким -нить шумоизолятором. до хоть коврики для мыши( дешёвые, но чтоб мягкие по возможности) приклеить на двухсторонний скотч. это раза в 2 сократит и без того приглушенный гул от корпуса вентилятора(который на рез. шпунтиках уже). и постучав потом по стенке услышишь несильный глухой звук вместо громыхания жестянки .. да, заморочка, а кто сказал что будет легко? :D
Последний раз редактировалось cold_1 22.11.2009 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Spell
Тебе радоваться надо. В моем конфиге 700 об. это шумно :haha: Поэтому и юзаю на 500.
Фото: 22
Spell писал(а):
Нет, не пробовал. Просто поставил в системный блок и все.
Сначала запускаешь в руке, подносишь к уху и повышаешь обороты на реобасе. Т.о. вырисовывается общая картина о шумности/пороге шумности вентилятора. А только потом втыкаешь в корпус и т.д.Вон у меня помпа так рокочет! :insane: А всё потому, что упирается в боковую стенку (нет нормального крепления пока). В руке тише тихого-никаких вибраций+абсолютно бесшумна.
Елки маталки, неужели решетки могут быть такой причиной шумности?! :?:
Фото: 22
Вот у тебя шурупы вибрацию и передают.
Ладно, мужики, спасибо. Попробую завтра и напишу, че да как. Может, и старые хорошие были, а я их выкинул :-)
Фото: 22
P.S.
Возможно и прежние вентилятор не стоило менять. ;) Там самое стремное-треск и призвуки подшипника. Все остальное не так критично.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Не столь решетки, сколь фиксирующие элементы (в данном случае шурупы). :-)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Молодец. :haha: Какие хоть были? На шумность в руке опять же не проверял? Просто в мусорное ведерко? :beer:
Ну не прям в ведро, куда-то :-) Сегодня поищу...Мда, не знал, конечно. Попробую на ладонь положить и будем слушать.
Spell
Ну хоть сейчас FAQ почитай :). Там и про решетки есть, и про обороты. Почитал бы раньше - сэкономил бы деньги, возможно.
Mortis
:dance: таки появился!
Mortis та сижу и читаю :-)
Во всяком случае, вентиляторы не выкинул бы :oops:
И правда, снял этот NB и вруках его почти не слышно даже на максимальных!!! :dance: :dance: Как только хотя бы прижимаю к крышке корпуса, то все, жжужание....Рокот какой-то...
Фото: 3
Присоветуйте, плиз, тихие вентили с подсветкой (хорошо б, если оно могло включаться и отключаться)...
In Google We Trust
Никто не знает как минимальный порог работу у ultra kaze на 3000об?
lRiddick стартует коза где-то с 5 вольт, значит минимум ~1150+-50 оборотов будет.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 22
lRiddick Не советую. Гулкие они. К тому же подшипник далеко не айс. Была моделька на 2000 rpm. У меня реобас Cooler Master AeroGate3 не смог стартовый ток осилить (хз почему). :?: Пришлось параллельно конденсатор подсоединять. Тогда стартовал. Но через полгода просто сдох-не крутится и всё тут. :rip: Подшипник накрылся медным тазом.
Конечно частный случай, но всё же...
