Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26063 • Страница 496 из 1304<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 1304  >
W124TH писал(а):
Значит проблема в корпусе очень серьёзная. всё равно надо усиливать стенки виброобвязкой.
Ну ща профильный...Вместо него покупаю CoolerMastre HAF932, посмотрим, что с ним там бедет...
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Выбираю малошумный вентилятор 120 для Thermalright Ultima-90, что можете посоветовать отсюда ?
LLIukO
SVEN берите если есть(должен быть). хоть втулочный, хоть шариковый.. если горизонтально располагать, то лучше конечно шариковый, красный который. не трещат , не свистят, на 1200 оборотов работают так же как пресловутый яте лунь на 1000, т.е. очень малошумно.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Что предпочтительнее из этих двух вентиляторов поставить в БП :? Родной Ice-Hammer уже просто голову разрывает.
Вентилятор AeroCool V14 BlackLine 140*140*25
EN55260
Вентилятор AeroCool Streamliner 140*140*20
Blue
Флирт
если больше ничего нет, то лучше первый. но подключать надо на 12В. т.к. 1000 оборотов это мало для больших нагрузок.
в то же время если система - это то что у вас в профиле фен+печь260 то блок совершенно избыточен и 1000 оборотов будет вполне достаточно, т.к. блок и на половину не нагружен.
cold_1
Да эти с трудом нашел :) Хорошо спс, его и возьму.
Да там 3Pin и Molex, второй прямо к блоку и подключу, хорошо когда модульность разьемов море и компактно :)
Да и апгрейд не скоро, минимум весной видекокарточку.
Флирткстати лично не щупал первый вентиль. но аэрокул вроде откровенной халтуры не делают и треск загрушают везде. а вот второй пропеллер у меня есть. шумен он на 1000 даже. виной тому куча стоек мотора и хлипкость рамы.
Привет всем!! подскажите плиз: БП стоит такой http://www.dns-shop.ru/kemer/price_detail.php?i=6831
шумит зараза вентилятор в нем,на самом вентиляторе надпись такая DC 12V 0.21A model M1202512M A, он подсоединяется к двум штырькам на плате БП,т.е. выходит 2 pin питается..
вот хочется поставить в БП тихий вентилятор, выбрал мож быть такой http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... P&srnum=1..вот здесь http://www.thg.ru/howto/floston_red_imp ... rs-02.html написаны характеристики его точные и там питание 0.27A,а на родном 0.21 написано. А вообще все вентили 120 щас кот продают у нас в кемерово питаются от 3 pin, будет ли работать если воткнуть в 2 pin?? P/S : очень далек от пайки и перепайки и физики в целом(..подскажите
посоветуйте вентиль какой тише есть, особо БП не греется комп слабый.
AMD athlon x4 630 2.8, 2*2 гб ddr3 hynix, asus HD4870+HR-03, corsair 650w
roller06
я так понимаю что вентилятор крутится с постоянной высокой скоростью? там по идее нет даже регулировки скорости.
тоде Флостон будет почти так же шуметь - ведь 18000оборотов. если регулировка есть- то ставьте его.
ну а в противном случае ищите что-то на 1200-1500 оборотов. смотря где и что у вас там есть. от 2 пин работать будет- главное не перепутать цвет. красный и чёрный строго на места свои. каплей клея можно зафиксить.
cold_1, да крутит с постоянной скоростью и регулировки нету никакой..посмотрите пожалуйста список что можно выбрать тихоходного..
Вот самый крупный комп магазин http://www.dns-shop.ru/kemer/price.php?c=7000066#21563
и есть еще небольшой, там выбор таков:
120x120x25mm Fan Exegate 12025M12B 3pin
120x120x25mm GlacialTech GT 1225S00 (1225EDLA1B01)
120x120х25mm Cooler Master O4-P2B-12AK-GP ball bearing/ PWM/ bulk
120x120х25mm Floston Red Impeller 120P, Ball
120х120х25mm GlacialTech GT 1225S00 корп/втулка/19 дба
roller06
либо гласиал тек BDLA/HDLA (другие маркировки - не катят, ибо втулочные)
либо кулер мастер из списка. у него 1200об, только опять же надо не напутать с подключением. разъём PWM- 4 контакта, а использовать нужно те же самые- красный и чёрный.
в принципе гласиала должно хватать, поэтому тратить лишние деньги на кулермастер особого смысла нет. тем более реально разница в потоке воздуха не сразу даже ощущается.
Привет всем! Есть такой вопрос (может уже был,не нашол),можно ли устанавливать вентиляторы Scythe в горизонтальном положении? Где то слышал что нельзя,типа начинают трещять или ещё чтото . Хочю поставить на выдув Slip Stream 120 SY1225SL12Hd в корпусе Cooler Master Centurion 590 с верху.
У scythe есть разные вентиляторы. Slipstream горизонтально действительно лучше не ставить.
А вот серия s-flex с хорошим гидроподшипником как раз для такой установки отлично подходит.
ОК, спасибо. А такае заморочки только у Scythe,или есть модели такого же класа у других производителей с такими же проблемами?
KlikKljk
вобще-то у всех. все втулочные нежелательно ставить горизонтально "пузом" вверх.
cold_1 писал(а):
KlikKljk
Спасибо за информацию, раньше даже не предполагал что есть такая проблема.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 15 секунд:
А вот с таким кто сталкивался,Thermalright "X-Silent 140" ? Как он,шумный ,производительный, реальны его характеристики заявленые производителем?
Start-up Voltage: : DC 7.0 VDC
Rated Current : 0.14A (Max)
Rated Speed : 900 RPM
Airflow : 60.42 CFM
Noise Level : 20.9 dBA
Тоже хочется узнать
Whistler-X писал(а):
Тоже хочется узнать
ну так купили бы хоть кто-нить :D
я из этой серии на неделе 120ку куплю на пробу, ибо довольно вкусное соотношение цена/скорость/внешний вид.
cold_1
Денег жалко, а вдруг кака :oops:
Отпишись потом обязательно
Цена действительно радует.В Ф-центре 140ка стоит 227.74р.Хотел тоже взять 3 штуки на выдув,но инфы по ним ноль,а в тёмную чтото не хочется,но наверно всётаки куплю на неделе,отпишусь тогда.
