Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26064 • Страница 497 из 1304<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 1304  >
Whistler-X
Приношу свои извинения, запутался малехо.
Последний раз редактировалось NikolayHAOS 06.12.2009 23:52, всего редактировалось 1 раз.
NikolayHAOS
А здесь описывается как выбирать тихие 120ки :-)
А вот здесь - блок питания
Думаю прикупить несколько 120мм вентилей в корпус. Поглядываю на S-FLEX SFF21G плюс реобас Sunbeam Extreme.
Подскажите, пожалуйста, сможет ли реобас снизить обороты с 1900 до 600-800 или всё же для этого лучше покупать модель с меньшими оборотами?
Есть ли альтернатива с лучшими показателями тишины и потока в той же ценовой категории,что и S-FLEXы?
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them" - Albert Einstein
petroncevich
По идее при 5V эти вентили будут крутиться на ~800 об. И еще не знаю, стартуют ли S-FLEX'ы при 5V
Альтернатива, пожалуй, TR-FDB
KlikKljk писал(а):
Цена действительно радует.В Ф-центре 140ка стоит 227.74р.Хотел тоже взять 3 штуки на выдув,но инфы по ним ноль,а в тёмную чтото не хочется,но наверно всётаки куплю на неделе,отпишусь тогда.
Привет Всем! Вобщем купил я эти вентили(Thermalright "X-Silent 140")http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:51:554:a:861:0:a:1:30:r:1:1&oper=85825::::,и ни секунды не жалею,взял на пробу пока два (ну может быть пока не жалею),подключил пока на столе через реобас Zalman.На полных оборотах приличный поток и с растояния метр тишина ,если сантиметров десять от уха то лёгкий шелест(за такие деньги, даже не верится как то :applause: ).Не знаю что будет когда поставлю в корпус,но надеюсь всё будет хорошо, в выходные займусь выпиливанием решоток из корпуса и установкой новых вентиляторов.
KlikKljk
Неплохо :-) я сам думаю взять парочку 120-ток и 140-шку одну. А можешь послушать его в горизонтальном положении вверх ногами (стороной, на которой маркировка обычно, вверх)?
Вот эти Scythe "Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14" d120мм на 1450 об./мин. будут лучше,но это чисто моё мнение (они у меня есть и я ими доволен,тихие)или 15 версия на 1850 об./мин. Эти не слышал,но думаю не хуже.А S-FLEXы шумноваты ,во всяком случае для меня.
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
Whistler-X писал(а):
KlikKljk
Звук не меняется,тоесть на растоянии вытянутой руки я его не слышу(не ну ночью в полной тишине я его услышу конечно,а так при общем фоне вечером в квартире(детей нет,ремонт не идёт,музыка не играет,тихо бубнит теливизор,меня этот вентиль пока радует)). Я как раз и буду в таком положении их ставить в свой корпус на выдув.
Фото: 27
Купил S-FLEX SFF21D (800 rpm) и несколько Slip Stream 1200 rpm. Подключил S-FLEX и один Slip Stream через кулер-панель, выставил одинаковые обороты 800. S-FLEX дует ощутимо слабее. По шуму примерно одинаковы, но характер звука совершенно разный: S-FLEX гудит, Slip Stream - дребезжит/трещит. И то, и другое, впрочем, едва слышно. У S-FLEX на внутренней стороне нескольких лопастей заметны следы ручной обработки. Балансируют?
Недавно сравнивал Antec TriCool и Slip Stream, отписался здесь
можете меня убить, но у меня вопрос. имеется БП TT 520W там вентиль на 120х120 2 пин, купил вентиль на 3 пин. подсоединил красный к расному, черный к черному, а желтый так болтается. Стартовать вентиль не хочет. толкнешь вроде работает. ощущение что напруга на винтие 5-7в а не 12в помогите.). от мамки вентиль работает.
GektorFS
Походу стартовое напряжение, которое выдает БП на вентиль меньше, чем то, с которым стартует твой вентиль.
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
GektorFS
надо выбирать вентилятор со стартовым напряжением 5В не выше. хотя в некоторых БП старт ещё ниже
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Доброй ночи! подскажите пожалуйста куллер взамен стандартному от Thermaltake Big Typhoon, за полтора года стал шумноват, пожалуйста несколько моделей если можно. (Заранее извиняюсь если не в той теме спрашива)
DMUTPO
Thermalright TR-FDB на 1300 оборотов - сам юзаю на процессорном кулере. Очень хороший по качеству, шумит несильно. Правда судя по отзывам модель на 2000 оборотов трещит
Whistler-X на счет вот этого http://hotline.ua/tx/noctua_nf-p12/?tab=2 ничего не знаете ? просто магазин с ним очень блиско, а за тем, что Вы посоветывали ехать далеко.
DMUTPO
Этот - отличный выбор. Вроде пока не было плохих отзывов. Сам его не щупал
Whistler-X большое спасибо за советы !
Черт, взял TR X-Silent 120-ку :gun: Сразу бросилось в глаза изображение турбины самолета на упаковке. "Не к добру это". Перед тем, как включить, крутанул лопасти пальцем и услышал великолепной громкости шорох. Подключил, вроде тихо.. нет, минуты не прошло, как он зашуршал. Просто ужас. Liquid State Bearing - это втулка, или что? Если втулка то попробую смазать конечно, но все равно очень неприятно :abuse:
тоже её вчера взял. правда шороха не обнаружилось. поработал полчасика в свежел компе и вобщем-то всё. в руках субъективно шум средний. вой воздуха довольно ощутим и он низок, похож отчасти на флексовский. треск заглушен нормально. особенно для глянцево-прозрачной модели. вывод видимо такой: вентилятор нормальный с плавающим качеством смазки или самой втулки. вибрация и балансировка не идеальна но лучше среднего, что тоже радует. по качеству - надо копить статистику, с одним вентилятором выводы делать трудно.
Whistler-X
наклейку не срывал, но там вроде как глухо заделано, или нет?
cold_1
Я наклейку снимал, там резиновая заклепка. Вообще этот вентиль берет ценой, силиконовые гвозди в комплекте - приятная мелочь. И кстати гул от него сильный, вот
Сейчас он у меня часа 2 постоял в вертикальном положении включенным - вроде шорок пропал.. но если близко к уху поднести то слышен именно треск :(
думаю в пару с prolimatech megahalems взять 120ку Be Quiet! Silent Wings USC. Кто что знает о этих пропеллерах? В сети инфы мало, владельцев вообще не нашел. Буду рад любым мнениям.
Всё что нарыл интересного это характеристики, но почему-то они мне мало похожи на правду:
Speed: 1500rpm (950rpm to 7V)
Noise emission: 17 dBa at 1500 rpm
Moved air volume: 85,5 ms³/h (50.32 CFM)
Air pressure: 1.63 mm²
Effect: 1,09W
Power: 0.09A
Consumption: 70 mA/0.84 watts
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
