Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 499 из 1303<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 1303  >
Noizzlezz писал(а):
Я тоже Glacialtech EDLA брал. И на 950 оборотов треск слышен и ниже. У BDLA еще и шарики зашуршат вероятно, ибо не ахти подшипник. Для маньяков не айс, как тут теперь говорят :-)
Через какое время от покупки?
2taf4u
У BDLA шуршат сразу. Просто громыхают...
Are you folding with us? http://www.fby.by/
Фото: 22
У меня на фоне системника не слышно. Но у меня основной шум от корпусных 250-ок.
spawn писал(а):
2taf4u
Подделка? Брак? У меня два рядом расположены... Я ничё не слышу. кроме завываний вихревых потоков воздуха...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Тока у меня EDLA
2taf4u
Особенности модели. EDLA на продвинутой втулке, а ВDLA на гарикоподшипнике. В этом и есть разница.
Купил в БП (CM Real Power 520) ThermalRight TR-FDB-12-1300. Думал будет еще тише чем Светящийся CM (одель не помню, с лопастями типа Slip-Stream 1600об\мин) - так TR оказался не то что тише, а вроде как даже чуть громче. Слегка гудит.
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
Черт подери, ну о какой тишине может идти речь на ТАКИХ оборотах! Совсем уже думать разучились...
Tim Ronski Ну вобщето он там не на полных оборотах трудится, чтов простое, что под нагрузкой...
OM.Stream
А чего там по мониторингу? Сколько оборотов?
Tim Ronski
Дык оно же в БП, как я померяю -это надо переходник строить, чтоб тахометр дотянуть до другого коннектора... Вобщем я верну СМ на место, я просто хотел сообщить другим о своем опыте.
OM.Stream
так обычно как делают - отрезают + и землю от коннектора вентилятор и скручивают с проводами в БП, а провод тахометра с разъемом выводят наружу и втыкают в материнку или реобас для мониторинга.
Подскажите пожалуйста ,есть-ли треск у Scythe 120x120x25 Kama FLEX SA1225FDB12H 1900rpm?Чем отличаются Kama-Flex от S-Flex?
Tim Ronski
У меня в БП стоит двухпиновый разъем для вентилятора, поэтому мне ничего отрезать и скручивать не приходится, нужно просто воткнуть коннектор. Но интерес посмотреть обороты появился - когда буду менять С-Флекс на СМ, наверно соображу простенький удлиннитель и померяю обороты.
Тут наткнулся вот на такое средство для вентиляторов: силиконовая смазка . Кто знает, как её использовать, ведь в отличие от масла она наверно преимущественно твёрдая, то есть не закапаешь? Значит вентилятор разбирать придётся?
похоже только на русских форумах находятся люди которые смазывают вентиляторы. Нигде больше такого не встречал. Зачем оно надо? Руки чешутся. :)
силиконовая смазка - это гель. т.е. его через щёлку из тюбика выдавливаешь.
CyberTronics
Помогает от шуршания. Не всегда правда. Еще может отодвинуть момент начала этого самого шуршания, долговечность повысить. Тем более не сложно совсем.
Неожиданно зашелестели два тихоходных Scythe. Почти новые, летом купил. Смазка эта в шприцах расфасована, так мне что этот гель прямо под красную пипку выдавливать, под наклейкой которая, откуда втулку видать?
Фото: 16
да, там больше некуда.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 17
Что можете сказать на счет ЭТОЙ вертушки?
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410, Toxa-134 и гости: 6
