Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 500 из 1309 • <  1 ... 497  498  499  500  501  502  503 ... 1309  >
Фото: 16
James_on писал(а):
Что можете сказать на счет ЭТОЙ вертушки?
дороговатая получается. В БП или на радиатор не подходит - слабое давление, а для корпуса вполне прокатит. Правда смотря на каких оборотах собираетесь ипользовать
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Там цена из-за подсветки такая.
Фото: 16
факт есть факт. Ведь без подсветки дешевле никто не продаст.
2 All
Взял сегодня на пробу Scythe Slip Stream slim 1600rpm. На коробке заявлены следующие хар-ки. Поток - 38.05CFM, шум - 28.89бд. Посчитал - всего 16 лопастей, толщина вентиля 12мм. Будем проверять на прочность его. Потом отпишусь, если кому интересно.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
А нафига тебе ? На кулер видяхи что ли повесить? На accelero s1 такие вентили хорошо идут, и на "холодильник" я 2х100 вешал. А вот HR-03 хз....
Поздравляю всех с 500-й страницей вентиляторного трепа :D
Фото: 16
да я смотрел прайс в нете, а там не было написано что они слимы. пошел в магаз... и на тебе... слимы оказываются. крутанул там, ход очень тихий. Думаю возьму. глядишь и в корпусе прокатят. короче будем пробовать..
BF - Danger_Cat83
Такой вопрос: подойдет ли для эффективного выдува вентиль с большим диаметром ротора, такой как S-FLEX? Есть его близняшка, TR-FDB, думаю поставить на 800 оборотов на выдув
Schumi F1
обязательно отпишись о слимах, думаю тоже на пробу взять
Schumi F1
В корпус они никак не прокатят - слишком слабо дуют. Это решение чисто под низкопрофильные CPU и VGA кулера.
Whistler-X
По мерка вентиляторов размера 120х120х25 это вполне себе обычный диаметр ротора. Вот у толстых 120х38 роторы иногда действительно слишком толстый, что делают их не интересными в плане производительности при небольших скоростях.
Schumi F1
localpirat
И я хочу попробовать слипстримы, но что-то боязно после постов про появляющийся треск (после полугода эксплуатаци) :(
Вопрос. Система с ASUS P6T Delux + CM HAF 922 + Enermax Magma в качестве процессорной вертушки. Я так понимаю, что вентили регулироваться мамой вообще не будут ибо не PWM и 3-pin? Значит лучше не морочить себе голову с переходниками 3 на 4, а подключить их все к БП, а потом просто купить реобас для регулировки или можно придумать по-другому?
Фото: 16
а зачем собственно вентиль от проца запитывать от БП? в чем прикол. легче взять 4пин вентиль и запитать от мамы.
BF - Danger_Cat83
Дык, Magma уже куплен - подключать куда-то надо ;)
ЗЫ Всё понял. Там адаптер прилагается, а вот к корпусным нет :(
Вообщем хочу устроить в корпусе сквозняк, купил Scythe Slip Stream на 500 и 800 об. С горем пополам разобрал профильный Lian-Li,сняв корзину с HDD, сломав отвертку, прищемив 2 раза палец и вспомнив все матерные слова вытащил родной 140мм вентилятор. Думал может под 120-ку какие-нибудь крепления будут, ан нет, или 140, или ничего. Собственно бывают ли переходники 120---->140 ? или может кто поделиться опытом как можно прикрепить?!
Pas a pas...
Reneg@de
Может стяжками можно? Переходники вроде должны быть..
Фото: 16
насчет переходников первый раз слышу, зато можно самому сделать. только надо немного смекалки приложить и все.
BF - Danger_Cat83
4 куска металла, дрель и 4 набора винт/шайба/байка :tooth:
Manlliher
Сильно зашелестели? На каких оборотах пользуете? С какого расстояния шелест слышен? Пропал ли он после смазки? )))
Млин, не могу выбрать вентилятор для нижнего отсека P182 :(
На Noiseblocker MF-S12 жалко денег (~40$)
Фото: 16
он наверно имел ввиду серийного производства :D
BF - Danger_Cat83
при особой усидчивости можно и серию забабахать :tooth: :tooth:
