Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 155 • Страница 1 из 8 • 1  2  3  4  5 ... 8  >
не блеск, но всё же.. как лучше организовать проветривание корпуса?
http://www.jnc.com.tw/product-image/SJA_07.jpg
http://www.jnc.com.tw/product-image/structure-SJA.jpg
думал поставить 8см на винт, но и сразу выводить воздух наружу.
8см над процом... что еще посоветуете? :?:
заранее благодарен всем откликнувшимся :)
ЗЫ: модель 8866 SJA..
Спирт - враг ваш! Гоните его!
Если корпус позволяет, поставь вперед на вдув, назад на выдув, на боковую стенку на выдув. У меня так щас и стоит-доволен.
scrol thx, но в бок на вдув.. на проц..
сколько у тебя в корпусе?
2 алл: неужели лень пару строк написать? :)
WD
Поставь один на вдув (передняя стенка). И один на выдув (на против проца или на задней стенке)...
ставь 2 назад на выдув и вперед на вдув чтобы обдуть видюху и увеличть циркуляцию воздуха в твоем корпусе
http://people.overclockers.ru/Sasha
WD
У меня так:
5'25 HDD cooler (2 fan'а)в сидюшном отсеке, за ним винт,
внизу на морде на штатном месте 80-мм вертолёт,
сзади тоже, ещё перпендикулярно видюхе прикручен токой же,
итого: всего 8, корпусных 5.
Главное (имхо) это мощный поток в корпусе, чтоб всё смёл.
А шум-это кому как. Всё моё хоз-во шумит тише, чем volcano 6cu.
установи водяное охлаждение,зона возле процессора станет холодной,обязательно кулер на выдув возле проца ,HDD на резиновых зажимах повесь напротив переднего нижнего окна,где тоже стоит куллер,таким образом получиш холодный HDD,и видеокарту,не забудь припаять переменный резистор к каждому куллеру,чтобы..................,ну ты понял :wink:
Люди, скажите, плиз, как можно и можно ли вообще в моем корпусе поставить вентилятор на переднюю стенку. Корпус Codegen 6039. Там на передней стенке дырочки для вентилятора, вроде есть, но вот отверстия, куда его хотелось бы прикрутить, не круглые, а прямоугольные.... Это что значит? Что нельзя туда ничего поставить, или что туда ставится только что-то специальное?
Доступ к промежутку между металлической передней стенкой и внешней- пластмассовой получить нельзя (точнее нельзя без полного разбора корпуса, что естественно неприемлимо....
Спасибо.
Smak , да, туда ставится пластиковая коробка, в которую нужно засунуть 80мм вентиль. Странная реализация...
WD, я бы на твоём месте поставил 1 80мм вентиль сзади на вдув - он бы гнал свежий воздух прямо на кулер проца. Я так у себя делал, темпа падала градуса на 2. Если корпус не жаль, то сделай сверху blowhole (не знаю как это правильно по-русски написать) и поставь вентиль на выдув. Итого: Холодный воздух поступает на процессорный кулер, а горячий выводится из корпуса. Все довольны :)
На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Dimdirol, спасибо за ответ. Теперь остается только выяснить, где это коробку достать :-)
Dimdirol
10x :)
если б ты знал, как мне не жалко корпус :)) закончу издевательства - покажу , если хочешь :)
у меня выдув получается, как ни крути, сильнее :(
Сергей Маклецов
а самому коробку сваять? :) а то всё достать.. достать.. :)
WD, это плохо - много пыли будет в кузове. А такую коробку сваять вряд ли получится. :)
Сергей Маклецов, попроси у кого-нить из владельцев корпусов - может подарят.
Прошу прощения за постоянную смену имен, но Smak=Сергей Маклецов :-D
WD писал(а):
а самому коробку сваять? а то всё достать.. достать..
Ну не всем же "Левшами" быть!
А что, в магазине достать нереально? Интересно, на www.nix.ru это можно найти?
Сергей Маклецов, я постараюсь завтра фотку вывесить этой коробки. Скорее такую хрень ты найдешь в какой-нить небольшой конторе, где апгрейдом занимаются, там от старых корпусов я думаю есть.
Люди! На хрена та коробка нужна, когда
вентиль и так прекрасно ставится, если
его прикручивать по диагонали между
двумя квадратными отверстиями.
макс54, проще будет приклеить :)
Приклеишь, так не отдерешь и пыль не смахнешь! :-D
Я делал без коробки, она нафиг не нужна. Снимаешь переднюю панель и крепишь вентиль на 2 (!) шурупа, причем в верхние дырки, но главное - поставить шайбочки между вентилятором и металлом, в противном случае лопасти будут об корпус тереться. Потом ставишь пластик назад и все дела. Никаких коробок нафиг не надо, повторяю.
Dimdirol
Блоухолл :beer:. Геморройное, но весьма эффективное решение. Я его себе над БП прям вырезал.
Можно,в принципе,вставить в бок окно с дыркой под 120мм вентиль.Главное-продумай как расположить эту дырку(относительно проца и видео).Будет не намного хуже. А Evercool Aluminium 2200 86CFM-RULEZ.К тому же красиво будет.Кстати,поставь на вдувные вентили фильтры и сделай на вдув больще,чем на выдув.И прощай-пылища!:)
