Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
steff Какая помпа стоит на контуре с антифризом?
За какое время внешний контур охлаждается до рабочей температуры?
На самом деле вопросов намного больше, но если будет статья, можно и подождать.
Если не в тягость, кинь фотки ватерблоков без теплоизоляторов. Трудно разобрать, шпильки завёрнуты непосредственно в корпус или в рамку теплоизолятора. Если они сидят в корпусе, промерзать будут.
P.S. Заполни пожалуйсто профиль. Иначе мало понятно, что ты хочешь охлаждать. Да и в будущем вопросов меньше будет.
купил кондиционер на 5000 BTU - 100$, разобрал стараясь ничё не поламать, испаритель засунул в резервуар; жидкость- метанол+вода (антифриз не заливал так как у него теплопроводимость значительно хуже).
водянка уже была: PolarFlo CPU waterblock, Danger Den Z-chip chipset block, Swiftech MCW50 VGA block.
осталась самая сложная часть- изолировать это всё на маме в автомагазине купил dielectric grease(не знаю как она в переводе звучит), что то типа силикона + придётса ставить много паролона...
Так и звучит, "Диэлектрическая смазка". Для защиты контактов от коррозии и предотвращения воздействия влаги на высоковольтные элементы системы зажигания автомобилей. Если по простому, предотвращает пробой искры по конденсату. Как диэлектрик, вещь замечательная. Но тепло проводит, толстым слоем не мажь, её много не надо. Лучше намазать тонкий слой этой смазки, а сверху закрытопористый паралон или микропорку.
На второй фотке, сверху, не слишком большой перегиб на шланге? Не передавит его?
Последний раз редактировалось Pilot 10.09.2003 3:07, всего редактировалось 2 раз(а).
"Метанол". Мдяя. Не проще было написать, "метиловый спирт".
Если не ошибаюсь, то испаряется он не хуже медицинского, тогда какой смысл заливать в систему эту гадость?
( http://www.azot.lg.ua/products/r_metanol.htm )
Метанол - сильнодействующий яд, вызывающий поражение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Приём вовнутрь 5-10 мл приводит к тяжелому отравлению и слепоте, а 30 мл - к смерти.
Pilot да где то вычитал что проводимость лучше чем у антифриза
при обращении старался не вдыхать крышку на резервуаре держу закрытой всё время чтоб не испарялся
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2003 Откуда: г. Москва
Хотел я тоже собрать что то вроде этого, но поразмыслив, пришел к выводу:
1. Очень высокое энергопотребление.
2. Сомнительная надежность подобной конструкции (врядли можно будет оставить комп включенным на выходные и при этом спокойно попивать пивко на даче)
3. Перед включением компа, жидкость должна быть уже охлаждена, иначе сильно разогнанный проц не запустится.
4. Наверняка система охлаждения будет сильно шуметь.
Не советую применять в качестве теплоизолятора обычный паралон, он впитывает влагу и может даже промерзнуть (проверено).
k@st , от канденсата избавиться не проблема, просто нужно между установленным ватерблоком и платой хорошо промазать герметиком, и плату с обратной стороны тоже не забыть промазать.
steff как доделаешь конструкцию поделись результатами..... мой рекорд -12 градусов с помощью модулей Пельтье, но имей ввиду что конденсат может образоваться у процессора со стороны ножек, как в моём случае (..... и появилась нужда в срочном апгрейде).
Удачи.
сегодня постараюсь собрать всё и запустить, если заработает фотки поздно вечером выложу Mfr 1. У модулей пельтье енергопотребление тоже не низкое, у меня стоял 220 ватт... фреонка значительно эфэктивнее
2. Проц не обязательно держать в разогнаном состоянии когда едеш на дачу, а 20 литров жидкости в резервуаре будут охлаждать и при выключеной системе
3. Согласен 4. Система шумит но не сильно, если сделаю корпус думаю не будет слышно вообще
steff У меня щас модули Пельтье стоят только на видеокарте, проц охлаждается просто водичкой.
Мой проц: P4 2.4 разогнан до 3541 Mhz и температура его не привышает 34 градуса при полной нагрузке.
Интересно, до каких он будет гнаться если его охладить до -25 ????
ок, винда пашет на 2600mhz @ 2.1v дальше напругу поднимать страшно
на сегодня всё
за пару дней думаю взять бартон ради такого дела ...но там нужна удача
а, примите во внимание что система охлаждает не тока проц (это я о температуре) и вот ещё вопрос, насколько можно доверять этому датчику под процом? я его закрыл паролоном+ этой смазкой...
Mfr я так думаю даже если p4 2.4c охладить до -25 больше 3.6ghz его не погониш без минусового охлаждения чипсета
кстати, Abit IC7 MAX3 не пробовал? я как почитал обзоры аж захотел на пентиумы перейти, но подожду прескота
steff Abit IC7 MAX3 я не пробовал, уменя ASUS P4P800 , проц 3600 заводится, но работает не стабильно, если поставить на чипсет модуль Пельтье то может и будет стабильнее, сёдня-завтра попробую и сделаю фотки....
Если есть возможность, переходи на Пенёк Будь на связи.....
Чесно говоря этим датчикам я что то перестал доверять, у меня щас два компа стоят рядом и охлаждаются водичкой последовательно. Первый основан на ASUS P4P800, а второй на Albatron i845PEV-P4 2.4 и температура в биосе у них отличается почти на 20 градусов, но доверяю я первому больше.... С Athlon я никогда дела не имел и сказать что то тудно..... Замерь температуру ватерблока или воды и прибавь градусов 8-12 - должно совпадать с показаниями биоса, если так , то я думаю можно доверить этому датчику Кстати силиконовый герметик имеет свойство при одновременном контакте с теплой и холодной поверхностью отлипать от холодной (усыхает почему то)....
