В этой ветке обсуждаем контроллеры и многофункциональные панели компании ZALMAN.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2013 Фото: 0
oleg.l писал(а):
В биосе материнки, стоило бы отключить контроль за кулерами и будет вам счастье....
это то то все понятно, но во первых хочу регулировать с реобаса, с 3пин залмана (1-3 каналы) обороты больше 1500 не крутят, а с 4пин 2200..., а регулировать нужно обязательно, т.к. 140вые вентиляторы на 2200 это зло...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 93
Вспомнил что завалялся MFC2 но беда яркость упала сильно и теперь еле видно индикацию, можно это дело поправить ? ) А все нашел где диоды, надо перепаять их.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2007 Откуда: Москва
ykcyc писал(а):
никто не знает падает ли напруга если подключить 5 вентелей? от чего это зависит от контроллера или от бп?
Блока питания хватит и на сто. На каждую из веток через переходник без проблем по два карлсона повесить можно, естественно контролируя по оборотам один из двух, второй будет работать по правилам первого..
_________________ Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Внутри FAN MATE находится простейшая электронная схема из трех радиокомпонентов: стандартный стабилизатор серии 7805CT (отечественный аналог - КР142ЕН5) с радиатором «обвязан» двумя резисторами, один из которых постоянным сопротивлением 680 Ом соединяет средний вывод и выход микросхемы, а другой, подстроечный на 1 кОм, заземляет средний вывод микросхемы. Изменяя сопротивление последнего (вращение ручки на корпусе) мы плавно меняем выходной напряжение.
